Page 5 sur 5
Publié : 06 janv. 2009, 07:01
par sysy34
merci pour le renseignement
a +
merci cordialement
Publié : 09 janv. 2009, 17:27
par sysy34
bonsoir
j ai changer un fusible sous le volant et mon voyant de prechauffage remarche mais pas pu demarrer plus de batterie je la mais on charge on verra demain avec michel v6
merci cordialement
ps:si il y a des personne qui peuvent m aider c le bien venue
Publié : 10 janv. 2009, 11:25
par sysy34
c bien ca mon moteur est mort
cordialement
Publié : 10 janv. 2009, 11:28
par sysy34
je recherche un moteur 2l1td de type J63505
si quelque aurais ca je suis prenant
merci cordialement
Publié : 10 janv. 2009, 11:33
par cefawano
Désolé pour toi. Bonne recherche. (tu est de quel région ?)
Publié : 10 janv. 2009, 12:05
par sysy34
je dans l herault
merci cordialement
Publié : 10 janv. 2009, 13:42
par sysy34
pouvais vous me dire si un moteur de tdx pourrais ce monter sur mon espace
moteur de r 21 tdx
merci cordialement
Publié : 10 janv. 2009, 19:54
par cefawano
L'herault c'est un peu loin, dommage, il y en avait un du côté de nantes (voir sur leboncoin).
Re: Mon Espace ne demarre plus
Publié : 10 janv. 2009, 20:05
par Gab
pour completer le debut du post (page1)
voici en photo le bouton de l'antichoc de mon espace II année 96
voilou
Publié : 10 janv. 2009, 20:13
par sysy34
ok merci mais je ne l ai pas moi
merci cordialement
Publié : 11 avr. 2009, 17:56
par Raleuk
Bonjour a tous
Excusez moi de m'intruser et peut-être que mon message vous paraitra inapproprié mais je tente le coup!^^ Ce topic est génial et tous ces gens sont vraiment dévoué c'est beau de voir ça par les temps qui court...
Ma voiture n'a rien d'une Espace, c'est une Peugeot 305 SRD de 1981, mais il se trouve qu'elle ne démarre pas, et que je trouve tous les conseils dont j'ai besoin sur ce forum, et que vous me semblez bien calés...
Elle ne démarre pas, tous les voyants s'allument nickel, le démarre se lance mais ça ne part pas.
En insistant 2 ou 3 fois, ca fait pas plus ça vide la batterie. J'ai l'impression que le démarreur pompe trop d'énergie (?)
Chui pas mécano mais j'adore me tremper les mains dans le cambouis et comprendre pourquoi ca marche pas!!lol
J'ai d'abord cru donc que ça venait du démarreur,
mais si je tape dessus ca n'y fait rien (les charbons sont p'têt morts mais pas collés...), j'ai accroché la 305 a mon camion et j'l'ai tiré pendant 10 min et elle n'a pas voulu non plus. Je pense que si ce n'était que le démarreur ca aurait redémarré non? Comme j'étais pas sure, j'ai voulu le tester, j'ai effectué les 2 test proposés plus haut, si je test le démarreur en débranchant le neiman là comme conseillé, je met le contacteur du démarreur en relation avec la batterie bah ca se lance oui mais qu'est-ce que a doit faire? ca lance le démarreur oui mais pas la voiture. Le deuxième test pour le moteur du bas marche aussi, alors mon démarreur est opérationnel? ou p'têt qu'il peut y avoir une insuffisance?
J'ai considérais que ca venait pas de la, donc p'têt de la préchauffe? les bougies sont neuves, et si j'les branche en direct elles chauffent et tt ca semble bon, la boite de préchauffe a était changé ca na rien fait de plus.
Donc j'ai pensais a l'électrovanne mais elle est neuve aussi. Bref g voulu la tester, si j'l'enlève et que j'tente de démarrer le gasoil sort par l'orifice, si je la remonte sans le ressort et le pointeau ca ne change toujours rien a notre histoire...
Bon j'ai voulu voir aux injecteurs, et si j'en démonte 1 et que j'tente de démarrer le gasoil ne sort pas. Pourtant kan je dévisse il ya du carburant a ras mais rien de plus en démarrant.
Quel peut être le problème?? J'arrive a court d'idée
Ma dernière hypothèses est basée sur la pompe a injection, je viens de voir comment la tester plus haut alors des que la pluie se calme je ferais ce test, mais appart ça, ou une durite bouché ou un caoutchouc dans un tuyau je sais plus quoi penser. Je n'ai pas purgé le filtre a gasoil ou chai pas quoi là, parce que je c pas ce que ca signifie, est ce que vous parlez d'actionner la pompette a gasoil (poire) comme si j'étais tombé en panne de gasoil? c'est cette purge dont vous parlez? Est ce que la pompe d'injection c'est pareil que la pompe a gasoil?? Je vous remercie de votre aide et de votre sympathie
Re: Mon Espace ne démarre plus
Publié : 11 avr. 2009, 18:14
..... elle ne démarre pas :roll: ... mais à l'origine quand et comment c'est arrivé :?:
Publié : 11 avr. 2009, 18:22
par Raleuk
Tout d'abord merci de ta réponse très très rapide et de ton intérêt pour mon problème.
Un matin en allant au boulot elle n'a pas voulu démarrer. C'était il ya a déjà quelques mois mais comme j'avais une autre caisse je ne m'étais pas penché plus sur la question, trop de prise de têtes avec cette voiture. Kan c'est arrivé, elle revenait du mécano depuis peu parce qu'encore une fois un matin elle m'avait fait default. C'était les mêmes symptômes exactement, le mécano l'avait gardé un brave moment sans comprendre la panne, puis il avait fini par changé l'électrovanne. C'est reparti mais quelques semaines plus tard g eu la mm chose (ou presque). Donc sans prévenir elle na plus redémarrer rien de spécial avant (peut être une petite perte de puissance mais bon c'est une vieille caisse quoi....)
maintenant je vé la vendre et j'aurai voulu la faire retourner pour la vente... merci encore
Publié : 11 avr. 2009, 18:27
par Raleuk
c'est a l'occasion de la précédente panne que j'avais changé les bougie et la boite de préchauffe, mais déjà la dernière fois, je comprenais pas d'ou ca venait (j'conaissais pas encore l'électro vanne), maintenant que j'm'y connais un peu plus, j'peux faire plus d'investigation mais g essayé tout ce qui était en mon pouvoir...
Ca ne peut pas venir de la batterie non plus parce que kan j'fais mes essaie j'me branche en parallèle avec mon camion allumé comme ca j'vide aucune batterie et chui sure d'avoir le maximum d'intensité... voilà
Qu'en penses tu?
Publié : 11 avr. 2009, 19:47
par franzose
moi je penserais pour des injecteurs bouchés par de la saloperie
Publié : 11 avr. 2009, 20:31
par Raleuk
merci de votre collaboration
j'aimerais bien que ce ne soit que les injecteurs. Cela dit je rajoutais des trucs a mettre dans le diesel pour justement décrasser les injecteurs, éliminer les trous a l'accélérations...etc., mais bon c'est vrai qu'elle n'a plus roulé depuis quelques mois, et une idée est toujours la bienvenue!
S'il pleut moins demain je vérifie les injecteurs tuyau durites et tous ces trucs et même la pompe d'injections et je vous tiens au courant. Merci de votre aide
PS: pour nettoyer les injecteurs je les démontent et je les fais tremper dans du gasoil????
Publié : 11 avr. 2009, 20:33
[quote="Franzose";p="82865"]Salut,
moi je penserais pour des injecteurs bouchés par de la saloperie[/quote]
.... c'est tout à fait possible ... on a déjà vu certains réservoirs de gasoil devenir un bon bouillon de culture pour certaines bactéries gloutonnes :evil:
Publié : 11 avr. 2009, 20:37
par Raleuk
cool merci les gars
mais je les nettoie comment mes injecteurs? dans du gazole?
Publié : 11 avr. 2009, 21:50
par mcgayver26
bonsoir a tous pour la Peugeot je regarderais le gaz oil avant la pompe et la pompe si il ne sort pas au tube haute pression soit prise d'air avant la pompe soit pompe HS et donc pas de pression @ +++
