Page 6 sur 6
Re: solution alternative pour moteur de TO electrique
Publié : 06 avr. 2019, 10:00
Avec ces symptômes on pense plutôt à un moteur faiblard qu'à un problème d'engrenage.
D'ailleurs les dents de l'engrenage ou la vis sans fin présentent elles des signes d'usure ?
Publié : 06 avr. 2019, 11:15
par onfre
C'est résolu, un petit coup de dégrippant et de lubrification et roulez jeunesse ! J'ai nettoyé aussi un peu les vis sans fin et les rails extérieurs
https://youtu.be/mtd5GGWF45k
Le moteur monté avec des vis sur le cache au lieu des rivets
les vis sans fin un peu encrassées (sur la photo j'ai commencé à en nettoyer une)
Les fixations de daube made in Matra, hyper fragiles en plastique soudé comme la plupart des éléments de l'espace, celle-ci est la seule qui a survécu au démontage
Pour les autres j'ai acheté cet adhésif très efficace et facile à mettre en œuvre
J'ai pu reclipser le cache proprement sans problème, sur la seconde photo le plastique a du se casser il y a longtemps je n'ai pas retrouvé la partie oblongue grise sous l'agrafe
Et j'ai enfin un toit ouvrant qui fonctionne bien !
Publié : 06 avr. 2019, 11:45
par PeteTheCoyote
Et ça tient ce genre de scotch ?!?
Il faut que j'essaye parce qu'en général, ça tient 3 s chez moi :mrgreen: :mrgreen:
En tout cas très content de voir ton TO de nouveau opérationnel :wink:
Publié : 06 avr. 2019, 12:37
par onfre
Bah écoute ça a tenu au remontage, ça colle hyper fort, je suis méfiant aussi avec ce genre de produits, mais j'aurais préféré que les picots plastoc tiennent :mrgreen: J'ai vraiment forcé et ça a tenu, c'est un peu souple donc y'a une petite marge de manœuvre, j'ai aussi fixé les pattes métalliques autour des stores dont la vis avait cédé aussi. Je pense que ça va tenir :D
Merci en tout cas pour le tuto et vos liens, reste à négocier avec le vendeur pour me faire rembourser la moitié de mon achat.
Publié : 06 avr. 2019, 18:12
Adhésif pour tenir les baguettes sur les portes, très efficace, mais pas donné.
Publié : 21 avr. 2019, 09:19
par onfre
Pour les baguettes de porte c'est souvent de la mousse acrylique 3M sinon.
Bon en tout cas la bonne nouvelle c'est que j'ai été remboursé de la somme totale de mon achat alors que je n'avais demandé que la moitié.
Publié : 19 févr. 2023, 22:12
par CurvyEspace
Petit déterrage de topic mais ça m'a semble être l'endroit adapté !
Déjà, merci à Pete pour son tuto très bien détaillé, malgré notre petit niveau en bricolage nous venons de démonter le moteur de TO defectueux sans casser trop de choses
Evidemment, l'engrenage est grignoté...
Cependant, mes quelques recherches ne m'ont pas permis de trouver un engrenage adapté sur Internet.
Quelqu'un aurait-il à tout hasard un engrenage qui trainerait chez lui ? Ou un lien qui m'aurait échappé ...
Par avance merci !
Bonne soirée
Publié : 19 févr. 2023, 22:49
par SAHRO
Peut être celui-ci ?
Pour le prix sa vaut le coups d'essayer.
https://www.ebay.fr/itm/292494266429?_t ... 1112.m1982
Publié : 20 févr. 2023, 07:53
par CurvyEspace
SAHRO a écrit : 19 févr. 2023, 22:49 Salut
Bonjour Sahro,
Merci beaucoup! J'ai commandé, je re-posterai ici quand j'aurais remonté la pièce pour vous dire si elle fait le job ou pas.
Encore merci !
Publié : 05 mars 2023, 23:12
par CurvyEspace
CurvyEspace a écrit : 20 févr. 2023, 07:53
Bonjour Sahro,
Encore merci !
Chose promise, chose due : retour sur l'opération !
La pièce proposée par Sahro est bien conforme sauf que le diamètre intérieur est un petit peu trop grand (<0.5mm).
J'ai bricole une sorte d'entretoise, remonté à bord et ça fonctionne.
Encore une fois merci à Pete pour le tuto et Sahro pour la référence !
