Page 6 sur 9
Re: achat clip
Publié : 11 déc. 2012, 13:59
par denis54
obobo a écrit :sur un gpl non
mais sur 2 dci, un dt et un v6 24
une laguna v6 12v gpl et une v6 24
5 scenics diverses années c'est impeccable
dans ma quête de compréhension....pourquoi ça fonctionne sur une laguna v6 gpl et pas sur un espace gpl?
Re: achat clip
Publié : 11 déc. 2012, 14:50
par obobo
le GPL n'est pas d'origine sur la laguna V6
mais quand je disais non c’était pour dire que j'avais pas testé sur un espace GPL ( pas que ça fonctionnait pas)
Re: achat clip
Publié : 11 déc. 2012, 15:15
par denis54
ok j'avais pas compris comme ça...
Re: achat clip
Publié : 11 déc. 2012, 19:29
par chgreg59
moi non plus
Re: achat clip
Publié : 11 déc. 2012, 19:49
par forever71000
lol, Ben moi je l'avais bien compris comme ca
GPL ou pas on s'en fout, c'est juste que si il n'est pas d'origine, il y a peu de chance que la clip communique avec le calculteur GPL, mais le reste ok!
Pour ce qui est de l'installation, il semble que les dernières versions (v123 et v124) s'installe sans soucis sous win seven.
N'acheter pas une clip par rapport à sa version logiciel, les dernières versions se trouve facilement sur le web....
Re: achat clip
Publié : 11 déc. 2012, 20:52
par denis54
forever71000 a écrit :lol, Ben moi je l'avais bien compris comme ca
interessant...
Re: achat clip
Publié : 11 déc. 2012, 21:26
par franc
Même avec un gpl d'origine j'ai peur qu'il ne communique par avec le calculateur, d'après les plans il n'y a que les commandes du moteur pas à pas qui sont envoyées sur la prise diagnostic du tableau à fusibles.
Il y a un connecteur sur le calculateur GPL qui s'appelle Diagnostic mais je pense qu'il faut un équipement spécifique pour si raccorder.
Re: achat clip
Publié : 11 déc. 2012, 21:43
par forever71000
C 'est bien possible, en tout cas faut pas acheter la clip pour vous aider dans le diagnostic de vos soucis de gpl,
C 'est bien pour le diagnostic injection, boîte auto, chauffage, b2i et abs, pour le reste pas d 'une grande aide...
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
Re: achat clip
Publié : 11 déc. 2012, 22:29
par denis54
c'est déjà pas mal...
Re: achat clip
Publié : 12 janv. 2013, 13:55
par franc
Ca y est mon cadeau de noel est arrivé.
Can clip acheté chez
http://www.aliexpress.com/item/2012-new ... 64531.html pour 119€ frais de change compris.
En fait la version livré et la v123.
Comme on peut s'en douter sur une espace de 1999 avec un multiplexage limité les possibilités sont limités.
Mais j'ai quand même pu vérifier que mon moteur tournait rond
et voir les défaut en mémoire.
Par contre pour le calculateur airbag impossible d'effacer les défauts
Il trouve même des défauts sur les airbag de côté alors que je n'en suis pas équipé
----suppression de ma question sur mon défaut airbag après création d'un post spécifique---
Re: achat clip
Publié : 12 janv. 2013, 15:02
Commence par re paramétrer comme il faut ton véhicule
Si le problème persiste, merci de ne pas le traiter dans ce sujet consacré à l'achat de la Clip .
Re: achat clip
Publié : 13 janv. 2013, 12:54
par jean-michemuche
Bonjour ,d'apres ce que j'ai compris il "
http://www.obd4u.fr/lexia-3-renault-peu ... ASA#idTab9 " est compatible avec mon espace et ceux qui on suivit .Il est aussi compatible avec les autre vehicules de chez renault mais la question est qu'en est il des cousines roumaine (dacia ) quelqu'un le sait il . De plus je suis plus linux que windows quelqu'un saurait il si cela fonctonne en virtualisation xp ou avec wine . Merci pour vos reponse .
Re: achat clip
Publié : 13 janv. 2013, 20:03
par obobo
en virtualisation ça marche mais c'est un peu galere
mais c'est un peu cher
Re: achat clip
Publié : 13 janv. 2013, 20:44
par arlann
bonsoir
sur le cd d'installation de ma clip , lors de celle ci j'ai aussi avec le fichier renault un fichier dacia et un samsung , mais je ne les ai pas cocher pour l'installation.
cela, je pense devrait pouvoir se faire si on coche les cases correspondante , il faudra que j'essaye pour voir
Re: achat clip
Publié : 13 janv. 2013, 22:01
par elkhelifi
bonsoir
je vais m'acheter une can clip pour mon III, mon frère qui a une Ford Tourneo Connect cherche aussi un outil de diagnostique pour sa voiture.
connaissez-vous un modèle qui permet de diagnostiquer une renault espace III 2.2 dt de 1999 et une Ford Tourneo Connect de 2007 ?
s'il n'y a pas de modèle qui fait les deux voitures (renault et ford)
quel modèle convient le mieux pour renault espace III 2.2 dt de 1999 ?
d'avance merci.
Re: achat clip
Publié : 13 janv. 2013, 22:34
Il n'y a que la clip pour ton III de 1999
Pour le Ford, n'importe quel outil à base d'ELM 327 devrait coller
Re: achat clip
Publié : 13 janv. 2013, 22:50
par arlann
avec cela peut etre
http://www.obd2store.fr/outils-de-diagn ... r-pro.html
je pense que cela doit etre compatible pour les deux
le site est ok c'est par eux qu je suis passé pour ma clip
Re: achat clip
Publié : 13 janv. 2013, 22:57
Non , le III n'est pas compatible en EOBD , encore moins en diesel mécanique de 1999 ... on en a parlé dans un autre sujet
Re: achat clip
Publié : 15 janv. 2013, 21:18
par arlann
autant pour moi alors
Re: achat clip
Publié : 19 janv. 2013, 22:00
par elkhelifi
Re: achat clip
Publié : 19 janv. 2013, 23:03
Le second lien est bien la clip
Le premier , mon smartphone ne veut pas l'ouvrir, mais quand je vois l'adresse (lexia = PSA ...) cela me fait penser que c'est un ensemble ou une solution multimarque. Donc fort possible ok pour le diag, mais peut être pas le paramétrage.
A confirmer quand je pourrais ouvrir ce lien
Re: achat clip
Publié : 19 janv. 2013, 23:25
par elkhelifi
en copie d'écran ça donne ça :
et ça :
Re: achat clip
Publié : 19 janv. 2013, 23:28
Ok
Ben c'est comme la pub Le clair , Carouf ou des Moutiquaire ... c'est la même , sauf le prix
Re: achat clip
Publié : 08 févr. 2013, 19:04
par phil7733
A ceux qui possèdent et utilise le canclip, je souhaite m'en acheter un.
Si j'ai tout compris, il suffit d'avoir un portable en XP , ça ce branche en USB, on remplace qques fichiers pour le crack et surtout on ne l'enregistre pas en ligne pour ne pas le verrouiller et c'est tout ?
Merci d'avance
Re: achat clip
Publié : 08 févr. 2013, 19:43
par grostoto
tu as tout compris.
