Page 6 sur 11
Re: F4R capricieux, semble tourner sur 3 pattes !!!
Publié : 21 août 2014, 22:23
par EAime
Ah les gros malins !!!
Bon, suspension de ban pour qui vous savez, et direction la pièce du fond !!
Vous savez quoi y apporter, les caouetes en plus, du fait de l'absence de Totor !!!!
Publié : 21 août 2014, 22:31
par didtherace
Publié : 21 août 2014, 22:33
par EAime
Publié : 21 août 2014, 22:37
par didtherace
Publié : 23 août 2014, 10:19
par david58
Oh oui, et j'emmène des pailles géantes pour sifonner la piscine.
Publié : 11 sept. 2014, 07:20
par EAime
Bonjour à tous !!
Pas donné de news du camion depuis 3 semaines.....
Eh bien, il est sur la table d'opération. Rentré piteusement la semaine dernière sur un plateau......
Il démarre, mais boîte, et se met à fumer dans la minute.
Sur les indications d'Alain (anciensafraniste), qui, lors du retrait du moteur du donneur de Chtimi73, avec remarqué que le précatalyseur du collecteur était bouché, on avait regardé ça, mais rien de rien !
On avait trouvé quand même un faisceau électrique bouffé par des rongeurs, ceci ayant peut-être commencé le travail de sape dans le moteur, là, 2 passages à la valise
+ compression, donnent un problème identique sur les cylindres 1 et 2 (étanchéité).... Conséquence d'un excédent de carburant non brûlé, suite à non alimentation électrique des bougies....
Donc, déculassage en règle, on verra cette aprèm' ce qu'il en advient.....
à + !
Et dire que j'avais vendu mon moteur fin juin, celui-ci fonctionnant à la perfection.....
Publié : 11 sept. 2014, 08:08
par grostoto
^salut
faudra juste m'expliquer comment la valise voit 2 cylindres non étanches..
pour voir cela, je dois en général prendre les compressions.
Publié : 11 sept. 2014, 08:51
par EAime
grostoto a écrit :^salut
Oupss, tapé trop vite
(je viens de corriger..... + compressions)
Publié : 11 sept. 2014, 11:39
par julien.b59
Vraiment pas de bol avec ce nouveau
Bon courage
Publié : 11 sept. 2014, 11:53
par EAime
julien.b59 a écrit :Salut,
Bon courage
Salut Julien,
Tout ça à cause d'un rongeur !!!
Publié : 11 sept. 2014, 12:36
par falcon60
l acquisition d un chat va devenir urgent alors
si tu en as deja un arrete de lui donné a manger qu'il travail un peu
ok je suis
Publié : 11 sept. 2014, 12:44
par EAime
falcon60 a écrit :l acquisition d un chat va devenir urgent alors
J'en ai 2, mais ça a dû se produire sur le parc où était stocké le camion au début de l'année, les vibrations et les 10 000km en 4 mois ont fait le reste...
Publié : 11 sept. 2014, 12:46
par falcon60
tu as reussi a redémarré ou toujours en panne ?
Publié : 11 sept. 2014, 12:48
par EAime
Publié : 11 sept. 2014, 13:31
par david58
Bonjour Eric.
Cà me navre une nouvelle comme celle là.
J'espère qu'après, tes ennuis seront définitivement terminés.
Courage à toi.
Publié : 11 sept. 2014, 13:36
par EAime
david58 a écrit :Bonjour Eric.
Courage à toi.
Salut David,
Pas de soucis, le moral est là, c'est déjà ça !!!
Mais c'est bien désagréable quand même, et ça compromet ma balade à FLINS, encore que je doute d'avoir ma journée....
Publié : 26 sept. 2014, 17:19
par EAime
J'en appelle aux spécialistes.....
Eh bien, ça ne tourne pas.
J'y suis allé pour le 1er coup de clé.... 2 secondes à tourner, puis, plus rien.
Aucune compression, l'essence tombe directement dans l'échappement.
Pourtant :
Culasse rectifiée,
4 soupapes neuves, les autres, rôdées,
Joints de queue de soupapes neufs,
Poussoirs hydrauliques neufs,
Joint de culasse (par défaut), neuf,
Vos avis...
Moteur rincé ?
Arbre à came touché ???
J'avoue que et le mécano, et moi, n'y comprenons plus rien !!!
Publié : 26 sept. 2014, 17:24
par pontiac
Salut Eric
PMH
Tu veux aucune combustion au lieu de
aucune compression
Les compressions, elles... ont étaient prises
Publié : 26 sept. 2014, 17:51
par EAime
Salut Thierry,
Non, pas de compression ! Exactement le même bruit de lancement qu'un moteur sans distri...
Là, le garage les reprend.
Publié : 26 sept. 2014, 17:53
par grostoto
changes de garage...
pas de compression = distrib mal calé.
il a tourné 2s: cela veut dire qu'il a demarré 2s ?
Publié : 26 sept. 2014, 17:54
par pontiac
La distribution... les poulies tournent ? ( vilo & AaC )
Publié : 26 sept. 2014, 18:01
par EAime
grostoto a écrit :salut
J'ai une entière confiance en lui !
C'est lui qui m'avait refait le moteur du 1er camion, après la rupture de distri, en 2010.
Celui-là, Il a démarré, puis s'est arrêté de suite.
Je sais que là, il est en train de revérifier le calage de la distri + reprise des compressions.
J'y retourne demain matin, pour voir tout ça.... En même temps, j'apprends !
Publié : 26 sept. 2014, 18:31
par anciensafraniste
Publié : 26 sept. 2014, 18:40
par EAime
Salut Alain,
Je prends toutes les pistes.... On verra ça demain matin !
Publié : 26 sept. 2014, 19:00
par grostoto
je pense qu'effectivement, le seul danger sur ce moteur, c'est ce pignon non claveté...(quoique les 2 existe: avec ou sans).
si la damper n'est pas serré correctement, tu peux tout re-démonter et racheter une poignée de soupapes...
s'il n'y a plus de compression, et que le moteur a démarré, je pense que les dés sont jetés (les soupapes aussi).
mais pas de crainte, on reconnait un mécano sérieux a sa manière d'assumer ses erreurs (une fois ça m'a coûté une culasse !!).
je pense que tu dois commencer à regretter d'avoir vendu l'autre moteur..
je n'ai pas de pièce pour ce moteur à te proposer, malheureusement.
bon courage à toi, vous allez y arriver..
