Page 6 sur 6
Re: accoups sur 2.0l 16v
Publié : 29 janv. 2017, 17:21
par falcon60
Je suis d'accord avec toi
c'est bien la hauteur et le diamètre de la jantes qui comptent
Et donc pas la largeur du pneu
Publié : 29 janv. 2017, 18:40
par camion rouge
Ben si !
Puisque c'est la largeur du pneu qui determine sa hauteur en % !!!
Publié : 29 janv. 2017, 21:07
par falcon60
Ben non !
Car le pourcentage de largeur n'est pas le même pour justement gardé le même développé
Donc la largeur n'interviens que dans le calcul mais n'a pas d'influence direct
Si on garder la même hauteur de flanc , la largeur n'aurais aucun impact ( du mal a me faire comprendre ce soir
Publié : 29 janv. 2017, 21:36
par Camaro73
camion rouge a écrit :Ben si !
Forcement que la largeur joue . Pas directement , la hauteur du pneu est proportionnelle à sa largeur
Un 225 sera plus haut qu' un 215 , bien sur avec le meme chiffre ( 50 ou 55 ou 60 ....)
Publié : 29 janv. 2017, 21:53
par camion rouge
Camaro73 a écrit :camion rouge a écrit :Ben si !
On dit exactement la meme chose !!!
Publié : 11 avr. 2017, 14:46
par kgpoub
Bonjour a tous
Je sais cela fait longtemps que je ne suis pas venue
J'ai un souci d'enormes acoups lorsque je roule a partir de 90
Nous n'y connaissons rien avec mon mari je vous rassure
Du coup on se demandait si on pouvait nettoyer le canister
Petite précision c'est sur ce fichu espace3 2.0 16V en BA comme toujours
Publié : 11 avr. 2017, 15:21
par grostoto
le canistère ne se nettoie pas.
par contre, un controle des bougies, controle d'injection.
qu'avez vous comme outillage ?
Publié : 11 avr. 2017, 16:10
kgpoub a écrit :Bonjour a tous
Des pistes :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=31941
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33087
Publié : 11 avr. 2017, 16:16
par kgpoub
Les bougies ainsi que les bobines d'allumage ont été changées en 2015
Et outillage casi rien enfin pas pour la mécanique
Publié : 11 avr. 2017, 16:32
par kgpoub
nous avons "retiré" le manchon d'air du canister
moins d'accoups par contre elle hurle au ralenti
Publié : 11 avr. 2017, 16:41
par anciensafraniste
vérifier les bougies et tester les bobines dans un premier temps
Les accoups proviennent du moteur ou de la boite ?
Publié : 11 avr. 2017, 16:42
par kgpoub
comme je le disais plus haut on les a changées en juin 2015
Publié : 11 avr. 2017, 16:48
kgpoub a écrit :comme je le disais plus haut on les a changées en juin 2015
moi j'ai du les rechanger au bout d'un an ...................ça ne prévient pas quand ça lache
Quel carburant ? sp ou e85 ?
Publié : 11 avr. 2017, 18:26
par kgpoub
95 depuis 6 mois
avant on mettait plus du 95 E10
Publié : 11 avr. 2017, 19:39
par falcon60
Et le vidange de boite date de quand ??
Publié : 11 avr. 2017, 23:10
par grostoto
je pense que le pb vient du moteur (vu le bouzin que sont les injecteurs et les bobines..).
Publié : 12 avr. 2017, 10:32
grostoto a écrit :je pense que le pb vient du moteur (vu le bouzin que sont les injecteurs et les bobines..).
+1000 comme cela est arrivé sur le mien
Publié : 12 avr. 2017, 13:10
par grostoto
mais rouler comme ça abime fortement la bva.....
Publié : 12 avr. 2017, 14:04
grostoto a écrit :mais rouler comme ça abime fortement la bva.....
+ 1 !!
Mais, pour être sûr :
Le moteur cogne à vitesse stabilisée, ou lors des changements de rapport ?
Publié : 12 avr. 2017, 14:09
par grostoto
il boite au ralenti
il dit que c'est mieux en débranchant le tube canistere, ce qui est logique car cela augmente le régime (prise d'air), donc le boitement est moins prononcé.
mais cela n'enlève rien au pb.
Publié : 12 avr. 2017, 15:12
grostoto a écrit :il boite au ralenti
- En clair, on se rejoint tous :
- Bobine,
- Bougie,
- Injecteur,
- Au pire, soupape...
Publié : 12 avr. 2017, 15:38
par grostoto
la soupape semble rester rare quand même (et est sans doute la conséquence d'un autre pb non traité à temps, comme un pb d'injecteur: trop pauvre on chauffe de trop, et on grille les soupapes).
Publié : 16 avr. 2017, 15:19
par lologoud
Vu le changement en 2015 des bobines et bougies , il y a forte chance que ce soit ces p......d'injecteurs .Prendre de la qualité en injecteur .(bosch,magneti, ..)
Publié : 19 avr. 2017, 15:35
par kgpoub
Désolé je n'avais pas pu revenir avant avant
Donc vous pensez que se pourrait etre ces fichus injecteurs
Effectivement du coup la BVA rame a fond les ballons et comme cela m'agace j'accelere
Si je dois racheter des injecteurs ou les trouver et surtout quelles références et prix
Je vous rappelle que je suis une quiche en mécanique
Publié : 19 avr. 2017, 15:40
par kgpoub
la vidange de boite a été faite a ses 200 000km donc en juin 2014
