Page 7 sur 9
Re: achat clip
Posté : 09 févr. 2013, 10:14
par phil7733
bon ben merci, je vais passer commande.
Re: achat clip
Posté : 09 févr. 2013, 10:15
par blacksamourai
HS ON
grostoto a écrit :salut
tu as tout compris.
Vu ton pseudo tu ne serais pas admin sur le forum de diag auto par hasard
HS OFF
Re: achat clip
Posté : 20 févr. 2013, 12:27
par Totor33
Je suis à la recherche de la notice... complète de La Clip V114.... (je sais elle est dépassée..)
J'avais trouvé un site ou on proposait son téléchargement gratuit... visiblement en échange de coordonnées mail, etc... je remplis... je donne bien évidement mon adresse poubelle.... et une fois que je clique sur télécharger... notice non disponible.... bref une arnaque pour récuperer des mails...
Pour Info c'est là:
http://www.monsieurmanuel.com/
Donc si l'un de vous l'a... A vo't bon coeur M'sieu d'Am...
Petite précision: sur mon DVD..je n'ai pas "l'autoformation" hélas!!
Re: achat clip
Posté : 21 févr. 2013, 13:02
par Keni77
J'ai commandé la mienne dimanche dernier (elle est encore en transit), dès réception si je peux je te donnerai ça ;)
Re: achat clip
Posté : 21 févr. 2013, 14:31
par Totor33
Bonjour Keni77....
Merci c'est gentil.... mais il se peut fort que tu reçoives la dernière version à savoir la V122... si je ne me trompe... mais il ne devrait pas y avoir trop de diférence à part peut être les nouveaux véhicules..
Re: achat clip
Posté : 21 févr. 2013, 14:33
Ce CD d'autoformation est réputé introuvable ... et non indispensable vue la simplicité de l'interface ;)
Re: achat clip
Posté : 21 févr. 2013, 14:47
par Totor33
Bonjour Pub...
Ben voilà une affaire qui semble... mal engagée....
Ca ne m'aurait déplu par curiosité de voir.... car je suis en train de remonter ma Clip sur un PC Portable.... que j'envisage de loger dans une "valise" avec tout le "toutim".... et même que comme sa batterie est HS... si ça marche bien avec ce PC (un P3; 1go de ram et 20go de HD..j'envisage même de m'en offrir un neuve....
Re: achat clip
Posté : 21 févr. 2013, 14:58
Ben oui ... je le crains :(
Si la batterie de ton portable est HS, tu as soit la rallonge, soit l'adaptateur 12V-220V voire 12V la tension de ton PC ;)
Re: achat clip
Posté : 21 févr. 2013, 16:10
par Totor33
Pour la rallonge.... bof.... j'aime bien que les choses soit carrées...
Effectivement le convertisseurs 12/220... ça peut...
Par contre mon PC il lui faut 14.4V....donc je serais en dessous sauf moteur tournant... de plus je ne sais pas comment peut réagir l'interface si on fait des test sur un réseau alimenté par la même batterie que celle qui alimenterait le PC...
Re: achat clip
Posté : 21 févr. 2013, 16:14
Si ta batterie voiture est OK, aucuns soucis, vus que les prises adaptatives sont équipées d'un régulateur ;)
Si batterie fatiguée ou moteur ne tournant pas avec un diag long ... "pas glop" par contre :(
Re: achat clip
Posté : 21 févr. 2013, 17:49
par franc
pub2n a écrit :Bonjour
Sur le forum du diag il est disponible.
Il m'a quand même aidé pour comprendre un peu avant de cliquer partout :wink:
Re: achat clip
Posté : 21 févr. 2013, 18:05
Il est vrai, je l'avais oublié :oops: , mais il faut s'inscrire et participer ... ceci explique peut être cela et vu que j'ai creusé la question seul avec mon mulot :mrgreen: et survécu ...
VIN error!!!!
Posté : 22 févr. 2013, 15:01
par Totor33
juste un truc: étant un "fervent admirateur" du "yes we CAN" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (je l'avais acheté il y a quelques temps... mais je ne m'en étais jamais servi...) je rencontre un problème pour y rentrer le VIN (sachant qu'il n'est pas reconnu automatiquement hélas!!)
Je rentre bien le VF etc.....
Et la il me répond qu'il faut 17 caractères alpha numériques à l'exception de I et du O... or evidement comme ce 2 caractères sont dans le vin... je me fais jeter avec cet écran...
Y a-t-il une astuce? quelque chose m'a-t-il échappé?
Merci d'avance...
Re: achat clip
Posté : 22 févr. 2013, 15:09
JEOK ou JE0K .... mais sans le VFx il me semble ;)
Le N° en D quoi :)
Re: achat clip
Posté : 22 févr. 2013, 15:16
Euh boulette, je viens de vérifier ... avec le VFx :oops:
Re: achat clip
Posté : 22 févr. 2013, 15:46
par Totor33
C'est ce que j'ai essayé... en majuscule ou minuscule c'est kif kif..
Re: VIN error!!!!
Posté : 22 févr. 2013, 16:41
par franc
Merci d'avance...
Mais le chiffre 0 et 1 à la place des lettre O et I
VF8 JE0K...
Re: achat clip
Posté : 22 févr. 2013, 23:05
par Keni77
Totor33 a écrit :Bonjour Keni77....
Colis reçu ce midi, ya pas ce cd fournis et j'ai reçu la V123 (que j'arrive pas à installer d'ailleurs), ça me dit que la systeme n'est pas un CLIP system (en gros), je suppose que c'est à cause de mon systeme en 64 bit (seven), même en mode compatibilité xp etc, j'arrive pas à l'installer (c'est moche) :|
Re: achat clip
Posté : 22 févr. 2013, 23:27
par franc
Keni77 a écrit : Colis reçu ce midi, ya pas ce cd fournis et j'ai reçu la V123 (que j'arrive pas à installer d'ailleurs), ça me dit que la systeme n'est pas un CLIP system (en gros),
Sur le cd doit se trouver un fichier avec l'extension .reg (qui met a jour une clé dans la base de registre du pc) qu'il faut executer en premier (avant l'installation) pour ne pas avoir ce message
Keni77 a écrit : je suppose que c'est à cause de mon systeme en 64 bit (seven), même en mode compatibilité xp etc, j'arrive pas à l'installer (c'est moche) :|
Effectivement le logiciel fonctionne sous XP et seven 32 mais pas seven 64
Re: achat clip
Posté : 22 févr. 2013, 23:52
par Keni77
C'est le 64 bits qu'il n'aime pas, ca fonctionne bien sur mon autre machine (ouf), merci pour la confirmation ;-)
Re: achat clip
Posté : 23 févr. 2013, 09:54
par phil7733
bonjour à tous,
je lis vos échanges avec attention car j'attends mon clip d'un jour à l'autre, commandé il y a jour env...
J'ai un Tochiba A10 en XP SP3 de 2003 qui devrait faire l'affaire, hélas le lecteur CD est HS depuis longtemps mais avec une clé usb je devrais m'en sortir...
merci à vous et @+
Re: achat clip
Posté : 23 févr. 2013, 14:11
par Totor33
Bonjour...
Moi sur mon portable.... un lecteur de CD... or j'ai reçu un DVD....
Donc>> transfert sur une clé USB depuis un autre pc... install sur le portable avec la clé... et..... roule ma poule...
Re: achat clip
Posté : 23 févr. 2013, 19:16
par phil7733
Administration Pub2n
Message supprimé car le contenu ne porte pas sur l'achat de la Clip mais sur le piratage d'un logiciel.
Dans le cadre de la propriété intellectuelle, nous ne saurons autoriser ce type de post , c'est clairement indiqué lors de l'inscription :!:
Pour tout problème logiciel, merci donc de voir cela avec votre fournisseur, c'est lui qui est censé assurer le SAV du produit qui a été vendu .
Re: achat clip
Posté : 24 févr. 2013, 10:34
par phil7733
Je suis surpris d'une telle hypocrisie, car lorsque vous achetez les clips ce sont des clones chinois, et donc du piratage.
Le vrai clip honete coute une petite fortune.
Mais bon c'est juste pour le signaler.
Re: achat clip
Posté : 25 févr. 2013, 09:36
Administration au nom de l'équipe
Ayant un peu plus de temps ce matin , je repose les choses clairement:
Acheter une copie de Clip est une chose, car effectivement, les versions d'origine ne sont vendues qu'a des concessions du Losange. Cela n'engage que la responsabilité de chacun, et pas celle du forum .
Pirater un logiciel , qui lui n'est pas une ersatz , mais bel est bien un original, est tout autre chose . Nous entrons dans un autre domaine. Et nous ne saurons encourager ou participer à ce type de pratique . Le forum n'a pas pour vocation d'héberger sur nos serveurs ce type de pratique. Dans l'intérêt de la survie du forum (nous avosn déja "donné" vis à vis de Renault ) , ces actions ne doivent en concerner que la responsabilité de chacun, individuellement. Et comme nous sommes responsables de ce que nous hébergeons ... pas de piratage de logiciel ici :!:
C'est notre choix, nous l'assumons alors respectez le :!:
Pour ceux qui ne voient pas la différence, je ferai le parallèle avec les détecteurs de radar : vente autorisée mais utilisation interdite, c'est pareil.
Merci donc de respecter le titre qui cadre ce sujet : l'achat de la clip , un point c'est tout.
Toute dérive sera supprimée sans préavis ou justification.
Merci de la compréhension .
