Page 7 sur 10
Re: Mon aventure en espace 3.5 v6
Publié : 27 févr. 2016, 14:17
par alban76
Cooool
Bon j'espère que tu auras réussi à fiabiliser à 100% ton espace pour qq années !
Dans tous les cas, bravo pour ta persévérance et surtout pour tes compétences techniques qui en font réver + d'un !
Publié : 27 févr. 2016, 15:46
forever71000 a écrit :Salut les amis,
J'ai reçu le Daily naître ce midi, je l'ai monté et tout marche correctement
Bin... bonne & longue route maintenant
Publié : 27 févr. 2016, 20:35
par Fossoyeur
Ah ? Le célèbre Daily naître
Tu ne manques pas d'air
Publié : 28 févr. 2016, 10:39
par davh78
Cool!
Pourvu que ça dure
Publié : 28 févr. 2016, 14:40
par forever71000
Bon ben oui et non....
Mon débimètre est bien hs, mais le neuf d'origine douteuse (chinoise?) marche pas au top...
Bref j'ai trouvé un débimètre d'occasion, que je dois recevoir mardi ou mercredi.
Sinon pour le moment je continue avec ma chinoiserie avec quelques calages et temps de réaction à l’accélération pas toujours très réactif, mais sans mode dégradé ni message d'erreur.
Au pire j'achèterai un neuf de marque reconnu (entre 300 et 500€
Publié : 01 mars 2016, 18:14
par hyppolyte
Perso celui d'origine a pété
J'en avais pris un d'avance origine chine qui tournait sans problème ... pas trop confiance j'en ai pris un deuxième au cas où ... surtout que là c'est 5 min à changer
Hé bien il a tenu ... 7 mois et m'a laissé en rade ....mis le deuxième qui a tenu 20 kms ... c'était un modèle à film chaud comme le nissan mais là le film c'était un genre de plastique ! Je l'ai ouvert le film était cramé ....ben tu m'étonnes ...
Du coup j'en ai pris sur ebay en angleterre dans les 35 mais modèle à fil chaud ... impec depuis novembre ...des potes en ont pris aussi là et pas de problèmes ...
Par contre celui là je l'ai ouvert avant pour voir comment c'était monté niveau capteur ... rien à voir niveau qualté effectivement
Publié : 01 mars 2016, 21:39
par forever71000
Intéressant,
Si tu peut me communiquer le modèle qui fonctionne ?
Merci !
Publié : 03 mars 2016, 23:47
par forever71000
Bon....
Comment vous dire
J'en ai plein le c** de cette auto!!!!!
Alors qu'elle fonctionnait enfin à merveille, ce matin impossible de démarrer!
message: colonne verrouillée, tournez le volant
Donc antidémarrage activé, pas moyen de démarrer;
Après contrôle clip, baiser des cosses, recharge batterie et multiples test...
Rien a faire le verrou de direction ne veut plus fonctionner, je l'ai démonter ce soir, je vois pas le soucis, j'ai réussi à l'actionner mais apparement l'auto ne doit pas détecter sa position je pense.
Bref j'en ai commander un d'occasion vierge? reconditionner je pense?
Quand est ce que je vais être tranquille avec cette auto???!!!
Publié : 04 mars 2016, 00:13
par alban76
Effectivement tu accumules mais bon, le verrou de colonne fait parti des nombreuses pièces que l'on connait peu fiable dans le temps.
Pour ma part c'est l'inverse, pas de msg sur l'ODB, mais la colonne ne se verrouille jamais. J'ai juste une ligne sur mon controle technique signalant ce pb.
Le gars m'avait prévenu que le gros risque c'est effectivement un matin d'avoir sa colonne qui se verrouille pour de bon.
Tu as du je suppose en trouver un reconditionné vierge. Par contre il ne faut surtout pas en acheter un d'occasion car il ne sera pas reconnu par l'auto.
Je croise les doigts pour que tu puisses enfin profiter de ton Espace et dormir les yeux fermés.
Publié : 04 mars 2016, 08:16
par davh78
Je compatis de tout cœur...
Je mien commencer aussi à franchement me courir aussi sur le haricot...
C'est la seule voiture qui m'a laissé rade lors de trajet de vacances...
Pas plus tard que la semaine dernière, en partant au ski, à près une 1 de route...il a fallu que je rentre et change de voiture... Heureusement que j'ai gardé mon multipla ( 332000kms)...
Publié : 04 mars 2016, 08:21
par davh78
Sinon, quand j'ai changer mon verrou, je n'ai pris chez ...47.com
Reçu rapidement, et fonctionnement nickel...
Publié : 04 mars 2016, 12:33
par forever71000
Merci de compatir à mon malheur....
Tes symptômes davh78 pour le verrou?
Publié : 04 mars 2016, 14:22
par davh78
Ben un message: colonne non déverrouillée
Alors qu'elle ne l'était pas, et ne verrouillait plus...
Du coup, pas la bonne info vers l'uch, qui n'alimentait pas l'écu moteur, donc pas de démarrage...
Publié : 04 mars 2016, 17:15
par Flo2
BOnjour,
De quoi viens le soucis de la bielle, quel est la cause ?
Pour le soucis du joint de culasse, ne pas oublier que le vase à été changé, il a pu avoir plusieurs surchauffe sans pression.
De plus il a peut être aussi eu de l'E85 à 100% avec un LTFT en butée, et si en plus utilisé pied au planché, le manque de richesse fait surchauffé. (les deux bancs ont leur propre richesse)
Je ne vois pas comment à l'essence un catalyseur peut se boucher. Hormis comme évoqué le trop plein d'huile.
J'ai vu plusieurs catalyseur HS avec des gens qui au fil des questions me disait qu'en effet malgré le voyant ils roulaient à l'éthanol (sachant que le voyant ne s'allume pas systématiquement et qu'il n'y a pas de surveillance en pleine charge).
Flo.
Publié : 04 mars 2016, 18:45
par Davidrwt
forever71000 a écrit :Bon....
Comment vous dire
Salut forever71000,
Désolé pour ce qui t'arrive
Bon courage pour la remise en route.
Publié : 04 mars 2016, 22:28
par forever71000
Merci,
J'espère bientôt arrivé au bout des ennuis et profiter pleinement de cette auto, qui quand elle marche est vraiment agréable !
Publié : 06 mars 2016, 11:16
par davh78
forever71000 a écrit :Merci,
c'est ca...
Publié : 06 mars 2016, 11:44
par Davidrwt
Tu fait comme moi, tu te fait un stock de pieces d'avance comme ca le jour ou ca tombe en panne tu a ce qu'il faut
Publié : 07 mars 2016, 15:50
par forever71000
Oui le stock de pièces, j'y pense! je commence déjà a en avoir pas mal...
Bon j'ai recu mon verrou reconditionné, l'auto redémarre enfin!
par contre plus de verrouillage de direction...
Si j'ouvre le mécanisme et que je le met en position fermé, je met le contact et il s'ouvre.
Par contre il ne se verrouille pas quand je coupe??
Dans le doute et pour ne pas me retrouver coincer un jour direction bloqué, j'ai supprimé le doigt de verrouillage et remonter le verrou sur la colonne.
Au moins je suis tranquille si un jour ça déconne!!
Publié : 07 mars 2016, 15:56
par davh78
tu l'as pris chez machin 47?
le mien a fonctionné nickel...
bon un fois le doigt retiré tu est tranquille, mais attention au capter de positon de le levier plastique a l’intérieur, c'est ca qui donne l'info pour le reste...
Publié : 07 mars 2016, 16:07
par forever71000
davh78 a écrit :tu l'as pris chez machin 47?
Non je l'ai pris sur le site d'enchères mondialement connu...
J'ai appeler le gars, il comprends pas, il l'avait tester et me propose de le renvoyer... mais moi ca marche comme ca donc ca me convient.
J'ai bien enlever que le doigt, la partie en alu interne est toujours là, donc le capteur y verra que du feu! encore faudrait il qu'il verrouille... apparement y a autre chose qui déconne en plus, mais j'ai rien à la valise.
On verra bien!
Publié : 07 mars 2016, 18:27
Salut Fred !
On croise les doigts....
Publié : 07 mars 2016, 19:42
par alban76
Par contre cela te fera un défaut sur le contrôle technique
Publié : 07 mars 2016, 20:01
par Davidrwt
alban76 a écrit :Par contre cela te fera un défaut sur le contrôle technique
Je c'est car quand j'ai passer la mienne il me l'a pas mis sur le rapport alors que le mien verrouillé pas la colonne.
par Davidrwt
Davidrwt a écrit :alban76 a écrit :Par contre cela te fera un défaut sur le contrôle technique
Je c'est car quand j'ai passer la mienne il me l'a pas mis sur le rapport alors que le mien verrouille pas la colonne.
