Page 7 sur 12
Re: message "panne d'injection" sur mon camion 1.9 DCI : suite
Publié : 21 juil. 2017, 17:46
par Painchocolat19
fais attention quand même avec la clip..
Ton défaut est un défaut permanent en rouge, il ne pourra être supprimer que lorsque le problème sera réparé.
Publié : 21 juil. 2017, 17:48
Le défaut DF017 ne sera pas effacé tout le temps que le probleme n'est pas résolu ( défaut présent et/ou non corrigé => pastille rouge ! )
soit 1 ( ou des ) bougie(s) HS, soit boitier de préchauffage HS, soit coupure d'un fil dans le faisceau du calculateur au boitier...
EDIT: doublé par Painchocolat
Publié : 21 juil. 2017, 17:56
par moulino51
Il est reviendu l'Olive Fonfon
Et de bonne humeur en plus
(a croquer
Elle me tente aussi cette clip, mais pas sur d'en savoir assez pour l'installer correctement.
Point positif .... je vois qu'elle cause Français
Gé
Publié : 21 juil. 2017, 18:08
pontiac a écrit :...
Salut Thierry,
Tu me donnes une piste pour le 1.9 DCI d'un collègue !
Il démarre au 1/4 de tour, mais ne monte pas en régime maxi 2 000 tr !
Publié : 21 juil. 2017, 20:12
par olifon
moulino51 a écrit :Il est reviendu l'Olive Fonfon
(a croquer
Gé
tu sais, le programme en lui-même n'est pas difficile à installer. Juste qu'il ne faut pas faire la connerie ( je l'ai faite...) de vouloir le lancer tout de suite.
il y a une petite manip à faire avant pour l'enregistrement, mais c'est pas compliqué. c'est bien expliqué (mais en anglais) dans le fichier "readme" dans le dossier " activation patch"
Olive
Publié : 21 juil. 2017, 20:32
par Camaro73
C 'est malin d'avoir éffacer les défauts . Il aurait fallut les enregistrer , comme ça , quand ils réapparaitront , tu pourra comparer et tu pourra cibler le probleme .
A tout les coups , tu as un défaut orange , pas permanent . Et certain défaut peuvent couper l'injection ( pression de rampe par exemple , PMH aussi )
Publié : 21 juil. 2017, 20:34
par olifon
j'ai glissé chef !!!
Publié : 21 juil. 2017, 21:12
par Painchocolat19
Camaro73 a écrit :C 'est malin d'avoir éffacer les défauts . Il aurait fallut les enregistrer , comme ça , quand ils réapparaitront , tu pourra comparer et tu pourra cibler le probleme .
vu que le camion fonctionne depuis lundi, et même sur l'autoroute, ce n'est pas vraiment un soucis.
Si le problème réapparaît, ils seront à nouveau visibles.
Et puis maintenant qu'il sait qu'il faut cliquer sur continuer, il saura ou les trouver.
@olifon: n'oublie pas de mettre plus que le minimum de gazole..avant de partir en week-end. je suis loin
Publié : 22 juil. 2017, 00:45
par Flo2
Tu as gardé les 7 défauts enregistré ? C'tait quoi ?
Déjà tu peux contrôler ton boitier de préchauffage............
Flo.
Publié : 22 juil. 2017, 11:50
par olifon
Bon ben voilà, je me suis tapé 160 km sans aucun problème. ( avec la boule au ventre)
Mais bien arrivé
Et 5,8 l/100 à l'afficheur
Publié : 22 juil. 2017, 11:59
par Flo2
5,8L chapeau ! quel type de route ?
Flo.
Publié : 22 juil. 2017, 12:03
par olifon
Essentiellement de la nationale et un tiers d'autoroute (c'est là que j'ai le plus eu de craintes)
Publié : 22 juil. 2017, 14:34
par Painchocolat19
Flo2 a écrit :5,8L chapeau ! quel type de route ?
Flo.
avantage du Diesel sur ce sujet...
@olifon: content pour toi.
Publié : 22 juil. 2017, 15:56
par Flo2
Forcément y'a plus d'énergie dans un litre. Je compte en budget pas en litre au 100
Ca me parait quand même très très peu vu le poids et le Scx de l'engin.......
Au mini mini on tourne à 7,5€/100Km, en roulant très cool sur nationale et un peu de voie express aux limitations. (11L réel de GPL)
Flo.
Publié : 22 juil. 2017, 16:01
8.5l/100 sur le mien, soit 4,33€/100
5.8l de gazole a 1.13€ soit 6.55€/100
Avantage a l'essence
Publié : 22 juil. 2017, 16:02
par Painchocolat19
avec la boule au ventre, on sert les fesses et le pied est plus léger sur l'accélérateur
Publié : 22 juil. 2017, 16:33
par Flo2
8,5 avec le peu d'énergie de l'ethanol je ne sais vraiment pas comment tu fais pour arriver à ça. On parle bien de conso réelle ?
Flo.
Publié : 22 juil. 2017, 16:58
Flo2 a écrit :8,5 avec le peu d'énergie de l'ethanol je ne sais vraiment pas comment tu fais pour arriver à ça. On parle bien de conso réelle ?
Flo.
Suis pas surpris (
Idem avec mon ancien "3", ça tournait dans les 9L
Et puis, avantage au "2".... +/- 400kg de moins que nos "4" !
Publié : 22 juil. 2017, 18:49
par olifon
Publié : 22 juil. 2017, 20:30
Flo.
Oui conso RÉELLE
Je ne me fierai JAMAIS a une donnée indiquée par le TDB
@ Eric : 1.360T mon "p'tit camion"...
Publié : 22 juil. 2017, 20:45
par olifon
Je sais. . C'est juste à titre indicatif
Publié : 22 juil. 2017, 23:18
par Flo2
Pontiac tu avais mis quoi comme carburant, et c'était quoi le type de trajet ?
Flo.
Publié : 22 juil. 2017, 23:23
par olifon
Maintenant, je suis d'accord que l'indication au TDB est juste une indication, donc si j'exagère un peu je rajoute 1l/100 ce qui donne quand même 6,8l/100.
Et puis il y a aussi la jauge !!!
Publié : 22 juil. 2017, 23:51
par Painchocolat19
oui mais si es monté vers, tu consommeras plus que si tu descends vers....donc attends le trajet de retour.
La France n'étant pas un plat pays.
Publié : 23 juil. 2017, 00:14
par olifon
Je suis d'accord que quand je suis sur la R.P. ça tourne plus vers les 7l. mais là c'est du mixte
