Page 8 sur 22
Re: avis achat espace 2 + Remise en état suite achat espace 2
Posté : 02 avr. 2016, 11:07
par p23
oasis69 a écrit :Merci Pontiac :)
Je vais faire ça.
Pour le joint autour de l'axe des essuies glaces, as tu une idée par quoi le remplacer ? ou faut en racheter un neuf chez Re..lt ?
Pour le connecteur fondu, l’électricité c'est pas mon fort par contre. Comment faire pour trouver le pourquoi du comment ?
.....Joint neuf :wink:
Posté : 02 avr. 2016, 12:20
Je vais faire ça.
... ou joints de plomberie...
Posté : 02 avr. 2016, 23:05
par oasis69
j'ai démonté le cardan gauche tout à l'heure.
J'ai été obligé de prendre un extracteur tellement s’était collé dans les cannelures.
Sinon le cardan ne serait jamais venu.
en virant la goupille du cardan, cette dernière a visiblement cassée
Ou acheter vous la goupille de remplacement ?
Ca se trouve que chez Re**lt ou bien c'est standard et on en trouve ailleur ?
Posté : 03 avr. 2016, 09:05
par camion rouge
J'ai pris les goupilles chez le losange ... 3€ et des poussieres/ piece...
Ne fais pas l'erreur de forcer pour la rentrer !
Si il y a un tres leger decalage dans l'alignement du trou, il faut ressortir le cardan et lui faire faire un demi tour !!!
Posté : 03 avr. 2016, 09:11
Les goupilles sont toutes ainsi... cassées ( voir carrément plus là parfois, chose qu'il m'est arrivée... )
Perso, je les ai dans un petit garage agricole... pour quelques centimes pièce ( l'avantage de la campagne ) :!:
Posté : 03 avr. 2016, 10:15
pontiac a écrit :Salut,
+ 1 !
J'en ai parlé il y a peu, pour mon axe de fourchette d'embrayage..... 18cts d'€, chez John Deere !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 03 avr. 2016, 21:23
par oasis69
Bonsoir à tous.
Les 2 cardans sont donc démontés, et je me posais la question sur l'utilité de changer la rotule de suspension inférieur ?
J'ai pas de jeux mais comme tout est démonté, qu'en pensez vous ?
L’idéal serait de faire l'inférieur avec, mais elle est riveté au triangle.
Sinon de nouvelles question, au niveau de la sortie d’échappement, vous démonter juste après le turbo ou bien vous démonter carrément le coude au complet ?
Concernant les durites de DA, vous débranchez et videz l'ensemble via la durite qui va sous la pompe ?
Pour sortir le moteur il me reste encore pas mal de chose à démonter au niveau moteur et sous la voiture.
Au niveau moteur, ce que j'ai entouré en bleu est bien à démonter à cet endroit là ?
Posté : 03 avr. 2016, 22:24
par camion rouge
Pour le moteur, je ne sais pas encore bien comment le demonter ...
Par contre , pour les triangles, si les rotules sont rivetées, c'est qu'elles sont d'origine !!!
Meule les rivets et changes les !!
Ça coute moins de 50€ pour les 4 et tu gagneras en confort !
Posté : 03 avr. 2016, 22:37
par p23
camion rouge a écrit :Salut
+1 :wink:
Posté : 03 avr. 2016, 22:38
par oasis69
Merci pour ta réponse. je vais meuler alors.
Par contre, tu les achètes où toi ?
Car moi pour du Moog, j'en suis a 90e les 4 sur MIS******TO
Posté : 04 avr. 2016, 00:10
par camion rouge
Je vais chez mecatrouve
Comme je vis pas loin j'y vais directement , mais ils ont un bon site !
Posté : 04 avr. 2016, 20:14
par oasis69
Je suis aller voir leur site.
J ai vu qu ils avaient des rotules de suspension MT Equipment.
je ne connaissais pas cette marque, vous connaissez ?
C'est est de la bonne qualité ?
Posté : 04 avr. 2016, 21:36
par camion rouge
pour le prix,j'en suis content !
pour le peu de travail que ça donne a changer, si ça dure moins longtemps que d'autres marques, c'est pas grave !!
Posté : 15 avr. 2016, 17:41
par oasis69
Merci camion rouge, je vais commander ça.
Petite question concernant les bouchons de boite de vitesse.
J'ai pourtant utilisé la douille carré de 10 pour dévisser, mais impossible d'ouvrir le bouchon de remplissage de la BV.
Le carré est devenu rond ....
Du coup j'hésite a vidanger la boite pour l'instant (car celui de vidange tourne).
Avez vous des astuces pour réussi a faire tourner celui de remplissage ?
MErci à vous et bon weekend
Posté : 15 avr. 2016, 17:52
par p23
Pince étau,ou pince a griffe !
Posté : 15 avr. 2016, 18:12
par camion rouge
p23 a écrit :Pince étau,ou pince a griffe !
+1 !
Cle a griffe , yaksa de vrai !!!
Par contre , avant d'intervenir, procure toi un bouchon en bon etat !
Posté : 15 avr. 2016, 19:02
par oasis69
j'en ai déjà un en attente.
Je vais attendre que l'ensemble moteur + boite soit dehors pour l'enlever, j'aurais plus d'accès.
Posté : 15 avr. 2016, 19:03
par bédouin
Ou marteau+ burin spécial course en dernier recours, très efficace aussi.:idea:
Posté : 17 avr. 2016, 18:06
par oasis69
Bonjour a tous.
après 1 semaine de vacances, je n'ai pas vraiment avancé sur l'extraction du moteur. En effet, il fallait que je m'occupe de ma femme et des enfants :? , pas eu l'autorisation de bricoler la voiture :( dur dur :)
J'ai besoin de quelques conseils avant de continuer:
Concernant le collecteur d’échappement, faut il encore démonter à l'autre extrémité ou peut on démonter qu'un coté ?
Pour la pompe a injection, il faut démonter à cet endroit les 2 durites j'imagine ? Pas de précaution particulière ?
Pour ce qui va au bloc de frein, faut il démonter la durite sur le bloc (photo) ou l'autre coté qui va sous la PI et qui parait moins accessible ?
Pour ce qui est des durites de DA, par ou vidangez vous ? y a t il une procédure spéciale ? car je n'ai encore jamais touché à ça.
On dévisse la grosse durite et on laisse couler j'imagine.
Autre question, quelle type d'huile se met le circuit ensuite ?
Une vue de dessous de la pompe de direction assistée, elle est bien grasse....
D’où vient toute cette huile ? je la trouve bien claire pour de l'huile moteur, la pompe de DA peut fuir ?
Merci d'avance et bon dimanche
Posté : 17 avr. 2016, 18:25
par p23
Salut,pour l'huile dessous,joint spi de vilo . :wink:
Posté : 17 avr. 2016, 19:21
p23 a écrit :Salut,pour l'huile dessous,joint spi de vilo . :wink:
+ 1 !
Et sûrement pareil, derrière ! :?
Posté : 17 avr. 2016, 22:04
par camion rouge
Pour l'huile de DA , c'est de l'huile pour BVA , de la dextron ATF . Chez rino, c'est 32€ le bidon, chez un fournisseur de pieces, tu l'auras a moitié prix !
Posté : 19 avr. 2016, 09:16
par oasis69
Merci pour vos réponses.
sinon personne pour répondre à mon post au dessus avec les photos et où je demande des conseils pour le démontage des durites ?
Posté : 20 avr. 2016, 00:55
par Cleodenils
Salut !
Photo 1: Demonte plus bas aussi.Le coude de l’échappement ce coince toujours.
Photo 2:Tu as tout bon.Il y a un peu de diesel qui va sortir des durites.
Photo 4:Pareil . Sauf que sa coule très très lentement.
Sa fait 3 bonnes années que j'ai aussi une petite fuite sur la DA(1L tout les 3 mois + ou -).Et comme l’huile de boite auto c'est cher , j'y met de la 10w30 depuis un bon moment,ras.
Photo 3:Je vois pas , y'a rien qui me tilt. Faudrait que je regarde sur une des miennes.
Bon courage pour la suite.
Posté : 23 avr. 2016, 10:21
par oasis69
Merci Cleodenils,
je vais continuer à démonter ca ce weekend du coup. :D
