Page 8 sur 42
Re: Mon nouvel Espace III
Publié : 30 mars 2017, 16:34
par Philou 33
Aujourd' hui dernière roue ! ouf !
Décapage, direct sur l' alu
Couches d' apprêt
Et finition peinture gris argenté spéciale jante alu
Demain j' attaque les fils pour la prise caravane
Vivement la retraite
:Philou:
Publié : 30 mars 2017, 17:15
par camion rouge
T'es multi fonction dis donc !!!
Tu vernis les jantes ?
Publié : 30 mars 2017, 17:47
par Philou 33
Non! c' est pas vernis.
Finalement j' ai plein de petites reprises à y faire dessus, j' aime pas rouler dans des poubelles
Publié : 30 mars 2017, 20:13
par RossiMGV
C'est une merveilleuse idée pour le volant, idem pour les jantes, ton camion va en ressortir métamorphosé! Beau travail.
Publié : 30 mars 2017, 20:34
par troublouse
tu utilise quoi comme décapant ?
Publié : 30 mars 2017, 21:16
pontiac a écrit :J'aime bien tes photos de pin'ups...
Cela change des miennes qui sont... bleues
.... tu as dû troubler notre ami
Philou 33, car aujourd'hui pas de pin'up
.... mais quand va t-on voir les dessous de sa belle
Publié : 30 mars 2017, 22:47
par camion rouge
TheStone a écrit :pontiac a écrit :J'aime bien tes photos de pin'ups...
JP : tu as du mal voir !!!
Publié : 30 mars 2017, 22:53
JP est encore ébloui par son problème de phares:
Publié : 31 mars 2017, 09:04
par Philou 33
Bonjour à tous !
Les "Pin Up" sont aussi sur les cartes postales
troublouse a écrit :Bonjour,
Du décapant ordinaire en gel de marque
V 33 ( normal pour la gironde
Aujourd 'hui branchement fils pour caravane, je ne sais pas s' il faut enlever la garniture (coté lecteur CD ) et surtout comment l' enlever pour passer les fils ???
Publié : 31 mars 2017, 10:08
par moulino51
Très beau châssis
(je parles du tabouret bien sur)
Les belles images ça repose l'esprit
Gé
Publié : 31 mars 2017, 17:12
par Philou 33
Bon! j' ai branché mes fils. je vous rassure tout va bien le Space ( et non le camion
) n' a pas brûlé
Je suis passé sous le caoutchouc de la porte du haillon
Ensuite soudure à l' étain des fils en respectant les couleurs
Et voilà le travail! tout fonctionne
Publié : 01 avr. 2017, 18:38
par Philou 33
J' ai trouvé pour sortir le plafonnier, merci pour vos indications
Plus qu' à sortir les vis à l' intérieur
Publié : 04 avr. 2017, 08:59
par Philou 33
Bonjour à tous !!
A
yé j' ai posé mon 1° toit ouvrant , les photos suivront, car là faut que j' aille nettoyer la poussière
A +
Publié : 04 avr. 2017, 10:36
par camion rouge
Grand moment de solitude au perçage du 1er trou...!
Publié : 04 avr. 2017, 10:38
par moufle.vivant
J'aimerai bien en monter un mais j'ai vraiment peur de me rater!!!
Publié : 04 avr. 2017, 10:39
Publié : 04 avr. 2017, 11:12
par camion rouge
Pour vous !!!
Pour moi, c'etait assez courant !!!
(J'ai pris "carrossier" en 1ere vie !
Publié : 04 avr. 2017, 11:20
camion rouge a écrit :Salut
Trop petit... ( bon çà c'est pas grave ), trop grand... ( là c'est BEAUCOUP plus grave ), et surtout de droit que le TO ne soit pas de travers...
Publié : 04 avr. 2017, 12:28
par Philou 33
Nopn! non! il est parfaitement posé.
J' ai fais en retrait exprès de 2 mm et retaillé après.
Bon! il faut oublier la sauteuse, ça vibre trop, seul avantage très peu de poussière, donc j' ai pris la petite disqueuse avec un disque de 1mm, mais qu' elle poussière
Heureusement j' avais tout protégé mais quand même ça passe partout
Là je me suis fait un crochet pour les rideaux, les tofs suivront.
Pour le 2° T.O. une fois la moquette au plafond sortie, je vais mettre à la place une grande poche plastique engoncée sur tout le pourtour où était la moquette. Je ferais gaffe de ne pas aller trop profond avec le disque, et là normalement plus de poussière
dedans
Bon! je vais
Publié : 04 avr. 2017, 12:48
Philou 33 a écrit :Nopn! non! il est parfaitement posé.
dedans
Bon! je vais
Bonjour !
Beau boulot !!!
Pour couper, sans trop de poussière... J'ai utilisé ça :
Et là, le top !
Publié : 04 avr. 2017, 13:26
Ah l'outil multi-fonction... il porte bien son nom
Quel outil magique... j'ai un modèle sans fil, il passe partout... me sert dans le plastique, le bois, l'alu, l'acier ( coupé une vis M16 sans problèmes ! ), le placo, décollé de la faïence en 12/12 sans la casser, refait des joints de carrelage sans entamer un carreau, etc etc...
Et comme tu le dis Eric... le tout SANS poussières
Publié : 04 avr. 2017, 14:06
par Philou 33
Mouais! je vais pas mettre 150€ pour une fois que je vais m' en servir
Publié : 04 avr. 2017, 14:44
Philou 33 a écrit :Mouais! je vais pas mettre 150€ pour une fois que je vais m' en servir
Ca sert TOUT le temps !!
Pour moi, amortie en quelques travaux !
Publié : 04 avr. 2017, 15:06
par moufle.vivant
Payé 39 chez Lidle pour le miens
Publié : 04 avr. 2017, 16:08
par anciensafraniste
moi j'avais utiliser une dremel avec un disque tres fin pour la pose de mes toits ouvrants
