Page 1 sur 3
Re: Refection ciel de toit
Posté : 16 févr. 2008, 20:36
par orval56
la réponse est facile, il n'y aplus de pièce pour la sellerie espace 1
ni ciel de toit, ni moquette, ni housse de siège...
RIEN
voilà, t'es comme moi, tu dois tout refaire toi-même.
la moquette il en existe dans le commerce avec pratiquement la même boucle et le même colori., à toi de garder l'ancienne pour servire de guide à tracer.
Posté : 17 févr. 2008, 10:50
par espacequadra
Moi je pas de problème, je l'ai déjà recollé mais j'irai en chercher à la casse pour faire du stock
Posté : 17 févr. 2008, 11:50
par Did
Sincèrement .... je n'ose pas aller voir renault ...... j'ai peur ..... :cry:
Il me semble avoir lu quelque part que ça existait... mais alors ..... le prix est absolument exorbitant......
Je vais essayer d'aller voir à la concession ... juste pour me faire peur un coup .....
Posté : 17 févr. 2008, 13:16
par orval56
[quote="Did";p="39192"]Sincèrement .... je n'ose pas aller voir renault ...... j'ai peur ..... :cry:
Je vais essayer d'aller voir à la concession ... juste pour me faire peur un coup .....[/quote]
à l'époque où je me suis renseigné, c'était 250 euros pour le tour avec les différentes pattes pour portes et montants et custodes.
:roll:
Posté : 19 févr. 2008, 19:43
par espacequadra
Moi je trouve que 250 euros le tout ce n'est pas si effrayant que cela si elles sont prêtes à être montées : c'était le cas ?
Posté : 19 févr. 2008, 20:12
par orval56
oui, juste la ceinture de toit et les deux traverses.
:wink:
Posté : 29 mai 2010, 01:52
:idea: ... avec toits ouvrants et après 22 ans je n'ai pas ce probléme de ciel de toit, ni de fuites :wink:
Posté : 05 juin 2010, 23:31
par orval56
ça, c'est du déterrage de post...2 ans
Posté : 04 sept. 2010, 18:14
.... le ciel de toit du coffre (là où je n'ai pas de toit ouvrant) est tombé sur les routes sinueuses de la Hague entre Flamanville et Jobourg :roll: mardi dernier, et sous un soleil de plomb :wink:
.... il va falloir que je trouve une solution simple :?:
Posté : 04 sept. 2010, 20:11
[quote="TheStone";p="130880"].... le ciel de toit du coffre (là où je n'ai pas de toit ouvrant) est tombé sur les routes sinueuses de la Hague entre Flamanville et Jobourg :roll: mardi dernier, et sous un soleil de plomb :wink:
.... il va falloir que je trouve une solution simple :?:[/quote]
Tu es passé juste à coté et tu ne t'est pas arrêté ??!!! I'm :shock: :roll: j'aurais bien trouvé... 5mn pour discuter... :lol:
Posté : 04 sept. 2010, 21:12
... oui tout proche, mais j'étais accompagné :oops: .... ce sera pour une prochaine fois :wink:
Posté : 09 juin 2014, 20:58
par fannacamion
vous trouverez ci joint les détails de la réfection de mon ciel de toit.
Ce problème est courant avec nos ESPACE et je souhaite vous faire profiter de toutes les étapes de ma rénovation
Vue avant rénovation et pose des baguettes
modèle de baguettes utilisées
habillage des montants centraux
vue de l'ensemble des baguettes
les nouveaux panneaux recouvert de feutrine
travail terminé pour l'instant
le tissu en feutrine a été acheté chez "mondial tissu " il a été encollé avec de la colle à bois sur des panneaux en mélaminé de 3mm d'épaisseur.
Je suis à votre disposition pour toute questions supplémentaire.
Posté : 09 juin 2014, 22:20
par l'espace
quell type de isolant avez vous colle sur le plafon ???
si vous permetez une opinion, trop complique, on va perdre mme 2-3 cm en hauteur, et ils sont aussi importants, et les paneaux vont faire des vibrations
une chose delicate et importante, si c'est le cas, un peu risqueux en cas d"accident, plus que les assurances ...
on pouvait faire plus simple et sans perdre les 2-3 cm
pour qui est interesee je peut expliquer, je crois que deja l'ai fait, il me semble que c'est le mme sujet, soit pour le 1 soit pour le 2
Posté : 10 juin 2014, 06:58
par orval56
en tout cas, ingénieux !
fallait y penser... ça fait propre :idea:
:idea: en tout cas, cela peut faire avancer le schmilblick pour rentrer le tissu avec une cale et une latte
Posté : 10 juin 2014, 08:11
par l'espace
" le schmilblick pour rentrer le tissu " = c'est un peu simple, il faut pas metre du colle autour le contour pour 2-3 cm ( sur le plafon) et sur le materiel a poser pour 3-4 cm
bien marquer le centre et commencer de poser par la
metre sur le centre un poteau entre le plancher et le plafon, avec une plaque d'appui sur plafon d'aprox 20 X 30 cm
important est de choisir le bon materiel pour remplacer le vieux
Posté : 02 juil. 2014, 22:04
par scredj
Perso j'ai utilisé des plaques de Depron et ensuite de la colle contact sans solvant pour le tissu
Posté : 25 oct. 2014, 11:50
Je redéterre ce sujet !
Et merci pour l'astuce finale !! :D :D
Je n'ai que le coffre à refaire, les avants, avec les TO ne sont pas trop mal ! 8)
Posté : 25 oct. 2014, 12:11
par l'espace
pour mantenir a son juste place le tissu sur la structure, les montants + les 4 traverses + les laterales, on peut metre du tube (tuyau) en PVC(du fil masif electricite maison) ou du tuyau plastique type essence/gasoil .
il faut seulement le couper sur la longueur, a " C", une seule coupure
Posté : 06 mai 2015, 20:12
par kevin43590
Bonjour a vous tous , fannacamion si tu vois se message je trouve ton idée génial et j aurez aimé avoir plus d info sur les épaisseur des baguette ?
je te remercie =)
Posté : 10 mai 2015, 22:30
par fannacamion
pour répondre à kevin 43590, que je remercie d'ailleurs pour ses compliments : les baguettes en bois que j'ai utilisé mesuraient 15mmx17mm
je reste à disposition si besoin d'autres informations.
conseil supplémentaire : Avec le temps, si c'était a refaire je rajouterai au centre de chaque panneau une baguette que je collerai ou visserai car la largeur des panneaux est quand même importante et ils ont tendances a gondoler un peu au centre avec l’affaissement du panneau en mélaminé.
Posté : 06 janv. 2018, 17:14
par nounours56
Je déterre encore ce sujet. :?
J'ai le même souci sur mon 2.
Ciel de toit, coffre et passager, qui se décolle.
J'ai essayé de recoller avec du double face, en ayant préalablement gratté la mousse, mais rien a faire ça ne veut pas tenir.
J'aimerais recoller tout ça avant qu'il ne se décolle totalement.
J'ai pensé à utiliser de la colle néoprene mais elle risque tacher le ciel de toit par capilarité (J'en ai fait l'expèrience dans mon boulot sur un tissu un peu plus épais) :-(
Voici donc ma question:
Quelle colle puis-je utiliser svp?
D'avance merci pour votre aide.
Bon week-end a tous et toutes.
Posté : 06 janv. 2018, 21:30
:idea: .... pour le ciel de toit, si ça peut te donner des IDEES :wink:
Posté : 09 janv. 2018, 19:11
par nounours56
Merci TheStone, pour ton aide.
Je vais donc essayer ta methode car elle m'a l'air assez simple a réaliser et surtout c'est de mon niveau.
Bonne soirée.
Posté : 17 janv. 2018, 16:07
par Espace P23 2000TSE
Salut, moi j’ai refait mon ciel de toit avec un tissus spécial ciel de toit acheter chez un spécialiste que Orval m’avais conseiller. J’ai retirer mon ciel pourri et j’ai poser mon nouveau tissus avec de la colle Néoprène en spray et le résultat est vraiment bien. Il y’a du taff et il fait de la patience mais sa fait propre. Regarde dans la rubrique espace 1 j’ai un tuto nommée « restauration de mon 2000TSE » il me semble que je l’est nommée comme sa et j’ai des photos du ciel de toit.
Volkan
Posté : 19 juin 2018, 14:38
par nounours56
Espace P23 2000TSE a écrit :Salut, moi j’ai refait mon ciel de toit avec un tissus spécial ciel de toit acheter chez un spécialiste que Orval m’avais conseiller. J’ai retirer mon ciel pourri et j’ai poser mon nouveau tissus avec de la colle Néoprène en spray et le résultat est vraiment bien. Il y’a du taff et il fait de la patience mais sa fait propre. Regarde dans la rubrique espace 1 j’ai un tuto nommée « restauration de mon 2000TSE » il me semble que je l’est nommée comme sa et j’ai des photos du ciel de toit.
Volkan
Merci pour ton aide.
J'irais voir dés que possible car pour le moment gros souci de démarrage a traiter en priorité.
Bonne fin de journée
Au plaisirs de te lire.
