Bonsoir tout le Monde !!!
Eh bien, le Camion est rentré à la Maison, tout seul, comme un grand, sur ses 4 pattes, après une enième recherche, et démontage, avant de prendre
LA décision de changer a mécanique, et encore s'envoyer 10h de MO !
3ème démontage de la culasse, vérif des poussoirs et linguets, du bloc moteur, prises de compressions à chaud et à froid, identiques à chaque fois pour les 4 cylindres, le problème venait d'ailleurs......
1 fil pincé derrière la BVA, peut-être celui allant vers la lambda du catalyseur, non décelée lors du passage à la valise, faisant court-jus. Bref, le calculateur récemment mis à jour, en prend pour son grade.
Remise en état du faisceau, "Baiser de Yann" pendant 48h (le record du baiser le plus long vient de tomber, non ???
), remise en route, et ron-ron-ron-ron............
Je viens de rouler 1 heure, repas passé à la trappe, tant pis (et plus de 'sky, ça c'est co*
), arrêts et démarrages, c'est franc !!
Me restera à rebrancher le boitier E85, pour l'instant, il est débranché, et j'ai oublié de récupérer le carton des pièces changées, dans lequel se trouve le faisceau du boitier vers la lambda.... Pas grave dans l'immédiat, et un GRAND nettoyage intérieur !!!
En même temps, autopsie du bloc d'Alain, après sa mésaventure du boulon voyageur....
Les 16 soupapes pliées, et pistons marqués, surtout le 1 et le 4 !
Il est récupérable, mais les ennuis seraient réapparus dans 10-15 000 km. Bon, connaissant la situation, on pouvait changer les pistons et repartir tel quel.
Il est de côté pour l'instant, au cas où, mais intéresse déjà quelqu'un pour mouvoir une Clio RS en Rallye.... J'en ferai cadeau au gars, contre des photos de rallye pour mon fils.
Pour Ph21 qui semble avoir des soucis, ton calculateur a peut-être emmagasiné des infos erronées lors de ta panne, et est saturé.
Débranche ta batterie, met les fils + et - en contact pendant la nuit (ça va purger ton calculo), et rebranche le tout demain.
Sinon... cata bouché, ou pré cata du collecteur bouché aussi.... A voir !
Alain, je t'envoie les photos de la culasse et des pistons demain, si j'ai du courage.... J'enterre un copain décédé d'un AVC (le 3ème en 5 mois. 59 ans)
