Page 9 sur 19
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
Posté : 04 janv. 2008, 23:53
par dydyne
Bonne année a tous cela fait bien longtemps que je n'étais plus connecter cause déménagement dans le sud,depuis le mois de septembre et vient juste d'avoir ma connection internet, alors tchang a tu fait la modif avec le film diffuseur din A4 sur le TDB
Posté : 07 janv. 2008, 09:24
par avida dollars
Sacré Boulot ! Y'aurait presque de quoi faire des commandes online !
Posté : 07 janv. 2008, 11:23
par lelion93
salut tchang
je t'ai envoyé un mp pour les feuilles din
Posté : 12 janv. 2008, 13:13
par lelion93
salut,
TCHANG tu n'a pas encore vu mon MP ??
Posté : 13 janv. 2008, 20:41
par tchang
non ca a buger
Posté : 13 janv. 2008, 20:52
par lelion93
bonsoir,
je t'ai renvoyé un mp tchang
Posté : 13 janv. 2008, 21:37
par Gaby
Salut tchang
J'ai bien réceptionné le calque
Reste à faire le montage maintenant
je verrais ça aux beaux jours
Merci à toi, Gaby
Posté : 14 janv. 2008, 21:13
par tchang
n'ésite pas a le doubler si besoin
je vais en commander un plus épais
Posté : 17 janv. 2008, 09:24
par FRED91
Bonjour a tous
Tout d'abort merci a tchang pour les calques je les ai bien recu et effectivement il faut mieu les doubler.
j'ai deja fait mon comptes tours et nickel, je me suis attaque au commande de chauffage droite et gauche et la petit soussis, lorsque je test mon montage pas de probleme tout les loupiottes s'allume ( magnifique mieux que sur les photo ) mais l'orsque je le branche sur l'espace et que je met le contact et les lumieres rien, il ne se passe rien du tout les petites ampoules des touches fonctionne bien mais pas d'eclairage.
A votre avis d'ou sela peut il venir, y a t il un fusible pour l'eclairage des commande.
Dans l'attente de vos reponses;
Et bonne et heureuse annee a tous.
FRED91
Posté : 17 janv. 2008, 09:44
par Gaby
Posté : 17 janv. 2008, 15:23
par patespace
.... le potentiommetre pour la lumière (sous le volant) est ok???
Posté : 17 janv. 2008, 16:02
par liosyl
Petite question, avant ta modif est-ce que cela fonctionnait ?
Lorsque j'ai modifié le mien, j'ai un peu galeré car les pistes s'entre croise les polarités ne sont pas forcément les même suivant l'emplacement des ampoules et different du symboles present sur les cuivre.
et du coup, tu peux avoir aussi inversé la polarité de celles-ci. Le plus simple s'est lorsque tu as la commande de branché sur l'espace, mesure au voltmetre la tension aux bornes d'une des leds. C'est un peu galére mais c'est le mieux. De la tu connaitra où est la masse et l+ de l'alim (compris entre ~6V et 12V en fonction du réglage de la luminosite).
Aprés cela, tu sera comment monté tes leds. Avec un bipper ou multimetre tu verifes où se trouve tous les + et - sur les support de led.
Bon courage.
Lio
Posté : 17 janv. 2008, 16:22
par FRED91
Merci pour toutes les reponses.
Oui sela fonctionnait avant le changement.
Le poten sous le volant est ok.
J'ai essaye contact mis et moteur en marche et sela ne fonctionne pas.
Je vait essaye avec le voltmetre pour voire si du jus arrive.
Je vous tien au parfum, ce soir j'attaque le compteur.
Posté : 17 janv. 2008, 21:13
par tchang
oui verif la polaritée sinon est ce que ton TDB est brancher?
c'est lui qui distribue le jue pour les commande de clim (veilleuses...)
ca me lavais fait aussi ,j'ai tout rebrancher et c'est bon parlasuite...
Posté : 17 janv. 2008, 22:44
par FRED91
Tchang
Effectivement sela devais etre sa, j'ai tout rebrancher et sela marche nikel compte tour, commande chauffage du coup je demonte les voyants de la boite auto pour voir si je peut faire pareille.
Je vous tiens au parfum et je fais essayer de prendre des photo au passage.
Posté : 18 janv. 2008, 21:12
par tchang
ok
et au passage fait une photo du resulta finale pour nous maitre pleint la vue
Posté : 20 janv. 2008, 15:08
par FRED91
J'ai voulue faire les lumieres de l'indicateur de bva mais une fois demonter c'est impossible car il s'agit de petite diode carre soude sur le circuit imprime et il n'y a pas asser de place pour place notre led plus la resistance. Desole pour la photo il faut que je reprenne mon autre appareil.
Donc du coup j'ai tous remonter, je fais en se moment les leve vitre et les lupiotes les petit inter, des que j'ai tous fini je ferrais de bonne photo et je vous montrerais tout sa.
Posté : 20 janv. 2008, 15:14
par patespace
fred, réduit tes photos stp on voit rien (clic sur "edit" pour refaire)
le TDB, tu l'as fait?
Posté : 21 janv. 2008, 15:30
par liosyl
Les petites leds carres sont des leds CMS. Tu n'as pas besoin de rajouter de resistances. Elles ont déjà une resistance série. Tu devra par contre changer la valeur de celle-ci pour les adaptés à tes nouvelles leds.
Quelles sont les couleurs d'origine et vers quelle couleur tu migres ?
Si tu montes en bleu, il faudra diminuer leur valeur ou tu gardes la valeur actuelle et tu auras un peu moins de luminosité. A essayer, ca peut passer.
Autre soultion, enlever toutes les leds et mettre directement une barette de led souple que tu coupes à la bonne dimension. Je crois qu'elles sont déjà en 12v.
On en utilise en modelisme ferroviare.
Ci-joint un example :
http://www.led1.de/shop/product_info.ph ... cts_id=395.
Posté : 21 janv. 2008, 21:57
par tchang
ce sond des leds SMD ...(boitier blanc tres petit....avec une petite encoche c'est le moin...)
ouui il faut que tu addapte la luminositeé mais bon 1000 mcd ou 700 mcd c'est bon ca passe
Posté : 21 janv. 2008, 22:46
par FRED91
Bonsoir a tous
Ca y est j'ai tous remonte le tdb et l'effet est super on se croirait dans l'entreprise de mr spok, effectivement il faut absolument que je trouve un systeme pour l'indicateur de bva car du coup il est orange, mais je me demande si ce n'est pas le cache avec les numero qui sont orange comme sur le tdb et les ampoule en blanc.
Donc le soussis va etre d'enlever la couleur orange peut etre en grattant il faut que je fasse un essai sur un autre model que j'ai recupere a la casse.
Pour les CMS j'ai pas tout comprisil en existe des bleu mais il faut qu'il est la meme intensite que le reste sinon sela va faire bizarre car j'ai le compte tours en bleue vu que je l'ai modifie.
Ce soir je fini les boutons des leves vitres et le bouton des retros.
Des que j'ai tous fini je posterais des photo de l'ensemble.
Posté : 24 janv. 2008, 18:35
par tchang
c'est superbe tous vivement les photos...
il te faut des leds SMD en bleu car je pense que les origine sont en orange...
prend une lampe de poche et éclaire l'arriere du cadrant comme ca tu seras si c'est les films ou les LEDs en orange...
il te faut 700 MCD
a plus
Posté : 24 janv. 2008, 20:51
par patespace
FRED91,
sur le TDB, t'as mis un calque bleu ou blanc? en double ou simple couche? ça donne quoi?
parceque tchang disait qu'on voyait les leds....
Posté : 24 janv. 2008, 22:30
par FRED91
Patoche
Effectivement j'ai mis deux calques en blanc mais on voie les leds, j'ai grater le plastique orange du compte tours et je vait faire des essai ce week end, histoire de voir ce que ca donne, et meme voir pour y mettre une couche de peinture industrielle electronique, j'attend un ami qui doit m'en rammener, il l'a fait lui sur sa voiture et c'est invisible on a l'impression que sela sort d'usine, donc affaire a suivre.
fred91
Posté : 25 janv. 2008, 17:25
par FRED91
TCHANG
Je n'arrive pas a ouvrir en grand les photo du bouton retro, peut tu me les envoyer en MP il ne me reste plus que ca a faire et j'aurais voulue les faire cette nuit.
Merci d'avance.
FRED91
