Page 9 sur 11
Posté : 19 oct. 2009, 21:32
par clement
bonsoir
un grand merci a toi pour les precisions du calage j'ai une derniere question sur les arbres a cams j'ai lu sur le net qu'il y a un repere dessus ,pour celui de l'admition j'ai pris comme repere les trois trous coté poulie mais celui de l'echap c effacé apres le netoyage donc je sais plus comment le remettre merci encore a toi gaby
Re: [TUTO] moteur F4R ''Espace III 2.0L-16V''
Posté : 20 oct. 2009, 09:37
par Gaby
Hello :wink:
Normalement même après un grand nettoyage les références reste puisque c'est graver sur les tubes :wink: :wink:
Les repères pour l'admission sont effectivement les 3 trous de passage d'huile pour la poulie de déphasage :wink: :wink:
Coté échappement tu le vois en bout d'arbre :wink: car il y à un goujon coller au frein-filet avec seulement un écrou comme serrage :wink: alors que l'admission à une plus grosse vis percé pour remplir la poulie d'huile :wink: :wink:
:idea: Attention :idea: lors des serrages des 3 poulies :roll: il arrive que les poulies se décales lors des serrages :wink: c'est pour cela qu'il faut se reprendre à plusieurs fois pour avoir un réglage parfait :wink: :wink:
Il faut anticiper cette rotation avant le serrage définitif :wink: il ne faut pas oublier que c'est 3 pignons fou sans clavetage :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Posté : 20 oct. 2009, 12:55
par clement
bonjour et un grand merci a toi gaby
Posté : 21 déc. 2009, 18:00
par Gaby
Hello :wink:
Petit HS :wink: beaucoup de MP en ce moment pour des ralentis complètement instable :? :? :wink: :wink:
Comme d'habitude je répond présent :wink: :wink:
Je vais faire pour le mieux dans les explications :wink: car hélas la place est très restreinte et il faut souvent jouer avec un miroir :wink: :wink:
Quelques tofs pour mieux comprendre :wink: :wink:
Posté : 21 déc. 2009, 18:07
par Gaby
Hello :wink:
Dans un 1er temps il faut déposer la boite de résonance avant le filtre à air :wink: :wink:
Moteur démonter c'est plus facile pour les repères des vis de fixations :wink: :wink:
Posté : 21 déc. 2009, 18:09
par Gaby
Re :wink:
Posté : 21 déc. 2009, 18:12
par Gaby
Re :wink:
Posté : 21 déc. 2009, 18:15
par Gaby
Re :wink:
Posté : 21 déc. 2009, 18:47
par Gaby
Hello :wink:
Après ces petites interventions :roll: le moteur tiens un ralenti parfait à 850 tours /mm :wink: :wink:
Si vous avez d'autres questions :wink: n'hésitez pas :wink: :wink:
Posté : 21 déc. 2009, 21:06
... bravo, toujours aussi super tes tutos :wink:
... mais mon bon vieux J8S tient toujours très bien son ralenti, mais il est un peu plus gras :wink: :oops: :arrow: :arrow:
Posté : 22 déc. 2009, 10:30
Super tuto, merci Gaby.
Mais pourquoi les moteurs modernes doivent ils être déposés pour la moindre intervention :evil: , à moins de s'appeler elastoc et d'avoir 4 mains :cry: :cry:
Posté : 22 déc. 2009, 13:18
par Gaby
Hello :wink:
Merci "Pilou29" pour l'intérêt que tu porte sur mon reportage :wink: :wink:
C'est plus facile de faire des explications avec un moteur sortis :wink: mais tout ça peut être fait en place évidement :wink: mais il faut chercher les têtes de vis du bout des doigts :wink: :wink:
L'accès de la sonde lambda deviens bien plus accessible que par le dessous :wink: :wink:
Honnêtement je suis surpris de voir qu'il y à autant de visites sur ce post :wink: le compteur parle de lui même :lol: :wink: :wink:
Bonne fêtes de fin d'année à vous tous :wink: :wink:
Bien cordialement Gaby :wink:
Posté : 22 déc. 2009, 13:31
Bonjour tout le Monde,
Eh oui, ça devient compliqué d'entretenir nos engins !!!!
Rien que la Modus, pour un bête changement de bougie et filtre à air............... 2 heures de boulot !!
Sans compter la gabejie des ampoules (depose du parechoc !!! )
Posté : 22 déc. 2009, 15:09
par Gaelinux
[quote="Gaby";p="110054"]
Bien cordialement Gaby :wink:[/quote]
Tout simplement pour la beauté du travail réalisé :oops:
Et toujours des pièces plus neuves que sortie d'usine.
Bonnes fêtes à tous :)
Posté : 23 avr. 2010, 14:02
par bearic34
j' ai lu ce post car distrib cassée (même moteur), donc catastrophe ! sachant que celle ci a cassée sur place, donc demarage, énorme bruit donc arrêt du moteur(nous n'avons pas roulé suite a ce bruit).
est-ce que les soupapes , les linguets, l'arbre a came, la culasse peuvent être endommagés si nous n'avons pas roulé ??
Posté : 23 avr. 2010, 14:40
[quote="bearic34";p="122014"]bonjour,
est-ce que les soupapes , les linguets, l'arbre a came, la culasse peuvent être endommagés si nous n'avons pas roulé ??[/quote]
Bonjour !!
J'en sors !!!! :( , moteur en contrainte (réaccélération)
Dégâts : 12 soupapes sur 16. Linguets ok.
Travaux : changement pièces endommagées + surfaçage culasse.
Regarde là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=14462
Posté : 23 avr. 2010, 14:41
Malheureusement oui :cry: et ton grand bruit n'annonce rien de bon.
Fait une recherche ( La fonction recherche du site Image) il y a plusieurs cas de casse de courroie ces derniers temps, une épidémie :?:
Ici par exemple : Help ! Espace en Panne - Distri Out - Photos
Posté : 23 avr. 2010, 15:56
[quote="Pilou29";p="122016"]Malheureusement oui :cry: et ton grand bruit n'annonce rien de bon.
Ici par exemple : Help ! Espace en Panne - Distri Out - Photos[/quote]
Quand je vois la forte demande que j'ai en recherche de culasse F4R... ce n'est plus une épidémie... c'est pandémie !!... :cry:
Posté : 23 avr. 2010, 18:01
:idea: .... ça sent le sapin pour cette motorisation :?:
Posté : 23 avr. 2010, 19:25
[quote="TheStone";p="122019"]:idea: .... ça sent le sapin pour cette motorisation :?:[/quote]
Pas forcément !!! Surtout à ce kilométrage, d'autant que la courroie semble avoir casser au démarrage :roll:
Posté : 28 avr. 2010, 21:09
par Lorencool
[quote="Gaby";p="60689"]Hello :wink:
Voilà un problème que personne aime entendre :wink: :wink:
Une courroie de distribution qui casse sur un "2.0L-16V" F4R 700 :oops: :oops:
Quel dégât une courroie de distribution peut elle faire sur se type de moteur :?: :?:
Je signale que la courroie à cassée en roulant :roll: et pas débrayer jusqu'à l'arrêt :? :?
Je connais le résultat sur des moteurs ancienne génération :wink: ou les basculeurs font fusible à la moindre résistance comme un piston :wink: et la à part changer les basculeurs et la courroie le moteur repart sans dommage :wink: :wink:
Quand est il sur nos autos moderne :?: :?: là est toute ma question :?: :?: :?:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
Ca m'est arrivé il y a 5 ans, la courroie venait d'être changée chez RENAULT, j'ai fait 2000 bornes, et là le moteur s'arrête tout seul.... Après éxamen la courroie était éfilochée...
Résultat des courses: prise en charge totale de RENAULT, donc moteur embrayage neuf payé par le garage dans le cadre de la garantie.
Depuis aucun soucis, d'ailleurs je viens de refaire la courroie de distri, puisque 5 ans se sont éxoulés cette fois sans soucis... :wink:
Posté : 05 mai 2010, 12:31
par gubilot
pourriez vous me dire où se trouve le capteur PMH sur le moteur F4R
Posté : 05 mai 2010, 14:11
par Zorglub1975
[quote="gubilot";p="123381"]Bonjour
Merci[/quote]
Il prend les infos sur le volant moteur je crois. Il est situé sur le haut de la cloche d'embrayage.
C'est cette pièce :
Posté : 05 mai 2010, 21:05
par gubilot
je vais regarder demain (encore des problèmes de calages dans les embouteillages. Suivi d'un redémarrage après 20mn d'attente!)
je vais vérifier le connecteur.
Posté : 24 mai 2010, 13:35
par zebulon01
super boulot mais par contre, aucune photo n'apparait chez moi.
est ce normal ?
