Page 10 sur 14
Posté : 24 janv. 2010, 20:11
par snowscola
ce que je ne comprends pas c'est que je viens de voir mes cosses sous mes yeux et pourtant rien n'apparait comme abimee dedans alors pourquoi faire cette manipe enfin pourquoi je sais pour regler le soucis , mais quel vrai soucis dans ces cosses bizarre.
lolo
Posté : 24 janv. 2010, 20:22
par blacksamourai
[quote="snowscola";p="113564"]ce que je ne comprends pas c'est que je viens de voir mes cosses sous mes yeux et pourtant rien n'apparait comme abimee dedans alors pourquoi faire cette manipe enfin pourquoi je sais pour regler le soucis , mais quel vrai soucis dans ces cosses bizarre.
lolo[/quote]
Chez Rinault il soude d'office les fils lorsqu'il y a un probleme d'airbag aveux de mon garagiste qui ma dit que c'est une source a enmerde ces cosses
Re: Espace III - Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
Posté : 26 janv. 2010, 19:34
par Destro
Alors, passage à la valise du concessionnaire du coin...
Le Monsieur de chez chez Renault a quelque chose à me dire :
'comprend pas, ma valise diag ne reconnait pas votre calculateur. Le reste, c'est tout bon
'vaut mieux en rire...
Posté : 26 janv. 2010, 19:37
par blacksamourai
il a utiliser quelle valise
Posté : 26 janv. 2010, 20:46
par Destro
Bonne question.
Moi, je l'ai passé avec une Bosch, la sienne, un micro PC...
Posté : 26 janv. 2010, 20:48
par blacksamourai
si c'est pas la valise xr25 il peut toujours essayer
Posté : 07 févr. 2010, 20:54
par Destro
'suis donc à la recherche d'un garageo qui possède cette fameuse xr25, et qui accepte de me la prêter 5 mn le temps d'effacer le défaut.
Merci pour le conseil.
Posté : 07 févr. 2010, 22:33
par blacksamourai
Tu peut toujours courir pour qu'il te la prete (ils sont pas fou) mais va voir un peit agent rinault ils doivent avoir encore la valise.
Posté : 17 févr. 2010, 18:14
Bonsoir les Amis !!
Je fais le grand entretien le mois prochain, et je crois que je vais aussi me lancer dans cette opération (allumage aléatoire du voyant, cela dépend aussi de la taille des conducteurs !!!! ).
Juste une question : Où se trouvent les boulons de fixation des sièges ????
Merci d'avance !
Posté : 17 févr. 2010, 20:35
Dans le rail, ce sont des torx de 35 ou 40
Posté : 17 févr. 2010, 21:19
Merci Yann !!
Posté : 08 mars 2010, 12:57
par impossible75
Seb63
Effectivement je confirme les dires de seb63 avec une valise xr25 et la bonne cassette n°18 des défauts du calculateurs d'airbag restent en mémoires malgrès la commande G0** (effacement de défauts).
j'ai toujours la led 2 de la fiche 66 allumée (trension batterie trop forte) j'ai vérifié le circuit de charge tout est ok !
Avec une valise prévu pour ça pourtant (XR25) ! alors imaginer avec un banc bosh ou autres .....
ce qui pourrait expliquer que la valise n'efface pas tous les défauts ! après modifs des connecteurs bleu attention il faut avoir un torx de marque car les boulons possédent du frein filet costaud ! si mauvaise clé vous foiré le torx ..... et bien plus d'allumage du voyant ! malgré le défaut 2 tjrs présents
faut vraiment être patient avec ces espaces ..... un véhicule à 38000 euro est des connectiques de m......
suite au prochain soucis !
Posté : 08 mars 2010, 13:07
... c'est clair que la connectique devrait être de meilleure qualité
... mais pour les outils, si tu bricoles un peu, un seul conseil, n'hésites pas à investir dans de la bonne qualité, c'est un vrai et gros
+ quand tu travailles sur des démontages/montages difficiles
Posté : 12 mars 2010, 19:30
par impossible75
Quelqu'un aurait t'il le schéma complet du circuit des airbags passager et latéraux avec surtout la cosse c1 qui m'intéresse (airbag latéraux).
Une vue avec la représentation des connecteurs serait un plus
j'ai encore un message d'erreur à la valise circuit airbag latéral passager ouvert (led 5 droit allumé) + circuit de choc latéral gauche ou droit ouvert (led 7 gauche allumé) je veux donc trouvé ou est le problême
Merci et vive ce forum !
Posté : 13 mars 2010, 10:22
par patespace
pour les prétentionneurs de ceinture, il y a un defaut?
ça fait parti aussi de toute cette "pyrotechnique"
Posté : 14 mars 2010, 09:06
par impossible75
faudrait que j'ai le schéma pour voir, les cosses de couleur bleu correspondent aux airbags frontaux, les cosses marrons aux latéraux, les couleurs noirs aux prétentionneurs je pense
le schéma me servirai à dépanner mon circuit ouvert !
Posté : 15 mars 2010, 12:35
par impossible75
c'est bien mon calculateur airbag qui à un pb, malgrés la réparation des connecteurs (soudures faites) il garde egistré les défauts même en voulant les effacer valise XR25 !
pour en avoir le coeur net j'ai provoqué une avarie
j'ai débranché l'un des fils du circuit de prétentionneur conducteur qui était ok à la valise led 9 éteinte avant débranchement.
Ensuite vérif à la valise led 9 allumée fixe => CO circuit ouvert prétentionneur
j'ai rebranché le fils => led 9 clignotante donc défaut mémorisé jusqu'a la rien d'anormale.
Par contre lors de l'effacement des defaut G0** et bien ils sont toujours mémorisés
Moralité il faut ou bien changer le calculateur ou réinitialisé la puce du calculateur d'airbag !
sur certain d'entre eux siemens entre autre (REF swk42851) et en fonction des versions il est impossible d'effacer les défauts malgrès qu'il ne soit plus présents les joies de l'éléctronique.......
ps : bien sur en roulant le voyant d'airbag de n'allume plus ! mais est ce que mon calculateur est toujours opérationnel je pense que oui, vais me prendre un mur pour voir
Posté : 15 mars 2010, 14:41
Dans ces conditions, il est normal que tu ne puisse pas effacer le défaut. La valise (ou XR25) ne permet que l'effacement des défauts dans la mémoire du véhicule (dans le B2I ou le TDB selon les modèles de III), mais en aucun cas dans le calculateur lui même sauf à l'ouvrir, éliminer ce qui cause le défaut en interne et peut être reflasher la puce de gestion dans ce boitier
bref quasiment impossible pour un utilisateur lambda
Pour le coup du mur ... pas sur que cela fonctionne du coup, cela dépend de la partie du boitier qui est en panne. Préfère un mur en mousse alors
Posté : 01 avr. 2010, 19:16
par impossible75
J'ai essayé une valise clip officiel de chez reno dernière version v98,
idem impossible d'effacer les défauts pas grave les airbags sont toujours actifs
à nos sacré reno toujours une surprise !
Posté : 01 avr. 2010, 21:09
par sebespace
Salut, pour ma part, un petit mécano toutes marques à pu voir les défauts mais pas les supprimer.
Ensuite, je suis passer chez Renault à Toulouse pour faire changer 2/3 trucs et eux n'ont même pas réussi à se connecter avec leur valise, je leur ai dit qu'un petit mécano de campagne y été arrivé sans problèmes (sauf pour supprimer les défauts) et ils n'ont pas su quoi me dire et m'ont rien proposé pour régler le problème (style aller à tel ou tel Renault ayant un autre modèle de valise ou je sais pas quoi d'autre).
Je te jure.......
airbag pb allumage voyant au demarrage
Posté : 09 mai 2010, 18:52
par GREGSPACE
Je quitte la grande famille des BX pour vous rejoindre et j'en suis content.
ESPACE III RXE 150000km fr3r de 1998 bleu elect
Par contre mon voyant AIRBAG s'allume comme decrit dans ce poste et tout les autre sur le sujet , les fiche côtes conducteur on étè soudé par renault (etiquette verte test elect) mais pas cotés passager.
Ma question est la suivante:
Les aibags fonctionnent en cas de chocs? les ceintures avec preten aussi?
Passage valise obligatoire, plutôt conseillé ou inutile?
MERCI, merci
Je vient de l'acheter et j'ai 7 jours.
Greg de TOURS . Si bon meccano je suis preneur.
Posté : 09 mai 2010, 19:33
par forever71000
Après avoir pris le temps de souder mes connecteurs bleus sous mes sièges Av, j'ai laisser mon espace à un agent renault pour effacer le défaut.
Seulement, le défaut est toujourts présent, d'après lui, centrale ABS HS.... je doute mais bon...
Donc quand je met le contact, au bout de 5sec un bip avec l'affichage airbag au tdb, puis service, et tout revient à la normale.
Si c'est vraiment la centrale, ben ca va rester comme ca, sinon j'essairerai bien de la dévrancher, un coup de contact cleaner et rebranchage.
On verra....
Posté : 11 mai 2010, 22:33
par GREGSPACE
Je sort de chez mon meccano. En effet défaut sur pretentionneur gauche . Il a mis un peu de bombe et plus de probleme sur la valise.
Par contre aibag service s'allume toujours. Alors pb resolu ou pas ?
A bientôt.
Posté : 16 mai 2010, 20:09
par patespace
Pour info
voyant "
air bag" et "
controle technique"
ma xsara a le voyant air bag allumé
R.A.S. au ct, rien, aucune note sur le procès.... concernant ce defaut!
c'est passé comme une lettre a la poste ce samedi 15 mai 2009
mais j'ai pas penser demander au monsieur....
dans 2 mois j'y retourne avec l'espace, si j'y pense, je lui demande
Posté : 19 mai 2010, 22:39
par TURQUOISE74
Bonsoir je rejoint la grande famille des AIRBAG qui reste allumé (les fils ont déja été soudés) je l'ai depuis 4 ans et ce problème est apparu il y a environ une semaine un lendemain de pluie garée en pente le nez en bas, le lendemain au premier virage crachotement de la radio puis plus de radio depuis et affichage airbag , service bla bla bla
De plus depuis environ une année il cale a froid sonde température changée sans résultat et fait bizzard il ne le fait plus en été mais recommence dès l'automne et tout l'hiver
