Page 10 sur 11
Re: espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le mat
Posté : 13 févr. 2015, 20:43
par Totor33
Bonsoir.....
Pour la photo.... ok mais pas avant lundi.... je bosse ce WE...
Maintenant si un autre foromeur peut le faire avant..
Bon WE
Posté : 13 févr. 2015, 21:52
par Olivier73
hello,
ok totor merci.
Posté : 13 févr. 2015, 23:04
par Totor33
Bonsoir...
Je savais qu'il y en avait une sur le site.... dans ce sujet même...
Elle est au bout de la flèche jaune.... et de la rouge... moins visible...
Lundi je t'en ferai une du mien si tu en as toujours besoin...
Posté : 14 févr. 2015, 00:16
par Olivier73
Totor33 a écrit :Bonsoir...
Bonsoir, Bonjour (comme on veut lol)
J'avais vu cette photo et n'étant pas sur de que c'était celle là j'attendais de voir mieux, mais en regardant celle que tu viens de posté , ben non je n'ai pas ça. bref je verrais demain (ce matin) si je la trouve.
Merci encore
Posté : 14 févr. 2015, 11:50
par Totor33
Je regarderai dimanche où se situe l'origine de câble... pour que tu puisse mieux chercher..
Posté : 14 févr. 2015, 13:47
Totor33 a écrit :Je regarderai dimanche où se situe l'origine de câble... pour que tu puisse mieux chercher..
Il sorte du gros faisceau qui passe à coté...
Par contre... il y a eu 2 montages de chaudière ( bah vi c'est un Espace !
) au niveau faisceau... la tienne a combien de connecteur principaux
L'une a 2 connecteurs sur les plus courantes
L'autre 1 seul gros ( et là pas de sonde ), plus rare
Posté : 14 févr. 2015, 16:31
par Olivier73
pontiac a écrit :Totor33 a écrit :Je regarderai dimanche où se situe l'origine de câble... pour que tu puisse mieux chercher..
Hello Pontiac,
Bon je vais aller vérifier si 1 connecteur ou 2 sur la chaudière.
A++
Posté : 16 févr. 2015, 12:10
par Totor33
Bonjour....
Chose promise... chose due... voici la photo....
+1 avec Pontiac pour la sortie du gros toron. (Je précise que "toron" n'est pas une grossièreté!!!).
Posté : 16 févr. 2015, 23:15
par Olivier73
Totor33 a écrit :Bonjour....
Hello Totor,
merci pour la photo je vois sa rapidement
A++
Posté : 22 févr. 2015, 18:20
par Olivier73
Hello,
Des nouvelles de ma chaudière,merci pour la photo , j'ai regardé mais je n'ai pas cette sonde qui sort du "toron".
Si vous avez des avis sur le système de fonctionnement de la mienne (sans sonde) je suis preneur.
Cordialement.
Posté : 22 févr. 2015, 18:24
par Frimouss57
Êtes vous sûr que vous regardez au bon endroit ?
Posté : 22 févr. 2015, 18:26
par Frimouss57
Olivier73 a écrit :Totor33 a écrit :Bonjour....
Hello,
Cordialement.
Euh.....c'est quoi le toron ?....
Posté : 22 févr. 2015, 18:38
Toron
ensemble de fils rassemblés
Posté : 22 févr. 2015, 18:43
par Frimouss57
C'est bien çà que vous n'avez pas ?
Posté : 22 févr. 2015, 19:06
par Olivier73
Frimouss57 a écrit :C'est bien çà que vous n'avez pas ?
Hello frimousse,
Oui je n'ai pas cette sonde.
Cordialement
Posté : 22 févr. 2015, 19:07
par Frimouss57
Ah ok, désolé...
Re: espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le matin )
Posté : 11 mai 2018, 02:31
par nounours593000
bonjour a toute l'equipe je recherche comment on fait pour shunter le relais avec un shema jai shunter la sonde mais je c'est pas comment shunter un relais moi jai la chaudiere sur un 2.2dci annee 2001 j'aimerais la faire fonctionné quand je suis dans le vehicule mais moteur a l'arret merci davance au personne qui m'aiderons cdt
Posté : 11 mai 2018, 12:42
par nounours593000
rebonjour donc voila, quand je shunte la sonde elle se met bien en route moteur allumé bien sur; donc j'aimerais faire ça mettre un interrupteur a la sonde a la voiture, est j'aimerais la mettre en route avec clé de contact allumésur position acessoires pour la ventilation , mais moteur éteint donc est ce possible merci d'avance
Posté : 11 mai 2018, 13:03
c'est possible en alimentant tout simplement la sonde avec un plus après contact . il y en a un sur la prise attelage dans la boite a fusible du compartiment moteur.
Posté : 11 mai 2018, 13:16
par nounours593000
pub2n a écrit :bonjour
a merci pub2n ! , il y a un bail quand même lol , ben la ce que jai fait , jai mis un bout de fil dan la cosse de la sonde elle s'allume que moteur tournant donc , j'aimerais la faire tourné que quand par exemple: j'attend dans la voiture pendant que madame fait c'est courses moteur a l’arrêt, mais contact clé neiman en position accessoires pour la ventilation est mettre un interrupteur a la sonde a la place dans l'habitacle pour mettre en route la chaudière
ou tu me dit jai juste a mettre un + a la sonde en plus de mon shuntage? avec interrupteur
Posté : 11 mai 2018, 13:31
Moteur à l’arrêt cela ne donnera rien
Car cékikifé la circulation du LdR d’après toi
Posté : 11 mai 2018, 14:07
.... la pompe à shadoks
nounours593000 a écrit :pub2n a écrit :bonjour
.... ça c'est vraiment pas bien
Posté : 11 mai 2018, 15:01
par nounours593000
donc voila en mettant un + a la sonde fonctionne parfaitement mais se met en securité du faite que je pense que l'eau ne circule pas donc maintenant le problème faut que je trouve si il y a une pompe appart j'ai crue en voir une avant le calorstat ou a voir pour mettre une pompe a la durite de sortie deau chaude de la chaudiere moi c'est la Hydronic D3WZ
Posté : 11 mai 2018, 15:15
par nounours593000
jai trouver je vais mettre une pompe a eau auxiliaire
Posté : 11 mai 2018, 15:29
Chaudière + pompe auxiliaire + ventilation habitacle + radio + ...
Rajoute aussi une batterie supplémentaire
