Page 10 sur 11
Re: Tourne sur trois pattes
Posté : 17 juil. 2014, 20:19
par l'espace
je m'excuse avec vous, mais c'est impensable de pouvoir bloquer le vilo avec cette tige, vue sa faible section
plus que, pour bloquer le vilo, sont les outils qui se metent sur les dents de la courone
c'est une chose de "caler" le vilo avec cette tige et un autre de le bloquer pour deviser un vis aussi gros et fortement serre ...
Posté : 17 juil. 2014, 20:20
Bravo à ChtioCARNE, voilà un nouveau comme on les aime !
Il est venu en disant j'ai fait une bêtise, (çà arrive, même à des plus expérimentés) est ce qu'on peut m'aider ?
L'aide il l'a eu avec d'autant plus de facilité qu'il a toujours montré de la bonne volonté ET qu'il a toujours écouté les conseils qu'on lui donnait !
Et quand il ne savait pas ou qu'il n'était pas sûr il a posé les questions qui vont bien.
Encore un grand bravo pour le travail accompli par un pur néophyte de bonne volonté.
Longue route avec ton espace.
Posté : 17 juil. 2014, 20:30
Pilou29 a écrit :Bravo à ChtioCARNE, voilà un nouveau comme on les aime !
On ne peut que plussoyer !!!!
Posté : 17 juil. 2014, 20:52
par Fred62700
beau boulot !!!
je suis content pour toi, bonne route avec ton espace
Posté : 17 juil. 2014, 20:55
par l'espace
Re: Re : Tourne sur trois pattes
Posté : 19 juil. 2014, 11:51
par ChtioCARNE
Bonjour à tous.
Je viens de penser que je n'ai pas vérifier mes jeux aux soupapes...
Je le ferai surement cette apres midi.
Posté : 19 juil. 2014, 22:46
par tourge
Heureusement que ça t'est revenu à l'esprit, sinon, tu étais peut-être bon pour recommencer dans quelque temps. (à condition que tes jeux ne soient pas corrects)
Posté : 21 juil. 2014, 21:37
par ChtioCARNE
Toujours pas eu le temps de faire mes jeux aux soupapes.
J'essayerai de les faire demain après midi...
Posté : 22 juil. 2014, 17:54
par ChtioCARNE
Je viens de finir mes mesures et voici les résultats :
Admission 1 : 0.25
Admission 2 : 0.20
Admission 3 : 0.25
Admission 4 : 0.25
Échappement 1 : 0.05
Échappement 2 : 0.35
Échappement 3 : 0.35
Échappement 4 : 0.10
Alors d'après mes calculs et si je ne me trompe pas, je devrais commander une pastille de 2,91 pour l'échappement 1 et une pastille de 2,99 pour l'échappement 4.
Sachant que les pastilles vont par pas de 0,05, je pense prendre une pastille de 2,90 pour l'échappement 1 et une pastille de 2,95 pour l'échappement 4.
Qu'en pensez vous ?
Amicalement.
ChtioCARNE
Posté : 22 juil. 2014, 21:21
par tourge
Vu que je ne me rappelle pas la taille actuelle de tes pastilles, je ne peux pas te confirmer que tes cotes calculées soient bonnes.
Tu devrais, dans la mesure du possible essayer de te mettre dans la fourchette haute de la tolérance et viser 0,40 voire 0,45 si cela est possible.
Au vu des cales à mettre, qui sont à la limite des cales possibles, je pense que tu aurais dû faire comme moi et meuler tes queues de soupapes mais maintenant que c'est remonté, c'est trop tard
Posté : 22 juil. 2014, 22:33
par ChtioCARNE
Ah oui, j'ai oublier de mettre la taille de mes pastilles.
Pour l'échappement 1, ma pastille est de 3,26 donc mon calcul est pastille+jeu=total et total - jeu voulu = pastille à commander.(j'ai bon ?) Donc ça ferait 3,26+0,05= 3,31 3,31-0,45=2,86 donc je prendrai le minimum, celle de 2,90.
Pour l'échappement 4, ma pastille de 3,29 donc ça ferait 3,29+0,10=3,39 3,39-0,45=2,94 donc je pense devoir prendre celle de 2,95.
Cela me ferait donc un jeu de 0,41 pour l'échappement 1 et un jeu de 0,44 pour l'échappement 4.
Qu'en pensez vous connaissant maintenant toutes les infos ?
Je pense commander sur ce site
http://www.technidiscount.com/pastilles ... glage.html et en regardant, j'ai vu que les pastilles vont de 2,50 à 3,60 alors que Maître tourge m'avait informer que les plus faibles sont de 2,90. Est-ce les bonnes pastilles et les bon mesures, diamètre et autres ?
Merci d'avance.
ChtioCARNE
Posté : 22 juil. 2014, 22:53
par tourge
ChtioCARNE a écrit :Ah oui, j'ai oublier de mettre la taille de mes pastilles.
ça a l'air tout bon
Merci d'avance.
ChtioCARNE
Les plus faibles à 2,90, c'est chez Renault !
D'autres ont peut-être su s'adapter et proposer des épaisseurs plus faibles.
Apparemment, c'est le bon diamètre et c'est 2 fois moins cher que le prix HT de chez Renault
Je ne connaissais pas ce site mais c'est une adresse à retenir !
Posté : 22 juil. 2014, 23:08
par ChtioCARNE
Très heureux de te l'avoir fait découvrir.
Je vais donc commander, cela me permettra aussi de tester ce site et de vous rapporter ce qu'il vaux.
Merci pour tout.
Posté : 24 juil. 2014, 15:50
par ChtioCARNE
Bonjour à tous.
Me revoici pour un énième épisode.
J'ai reçu mes pastilles ce matin et donc en rentrant du boulot, j'ai vite manger et me suis attaquer à mon chantier finale.
Maintenant que mes pastilles sont changer, j'ai repris mes jeux.
Admission 1 : 0.30
Admission 2 : 0.25
Admission 3 : 0.30
Admission 4 : 0.25
Échappement 1 : 0.45
Échappement 2 : 0.40
Échappement 4 : 0.45
Cela m'a l'air plus correct sachant que j'ai fait tourner le moteur deux minutes entre le remplacement de mes pastilles et la vérification des jeux.
Qu'en pensez vous ?
H.S: Le site où j'ai commander est pastilles est très performant. Je les ai commander le 22 au soir et je les ai reçu ce matin donc parfait. Je le recommande à tous. En plus, il proposent des pastilles allant de 2,50 à 3,60.
Je tiens en tout cas à vous remercier tous de l'aide que vous m'avez apporter pour réparer mon espace. Je ne pensais pas trouver une aide comme celle-ci sur un forum alors :
"Merci Milles Fois
et à charge de revanche....
ChtioCARNE
Posté : 24 juil. 2014, 19:04
par tourge
C'est parfait !
Personnellement, j'irais un peu plus loin en changeant la pastille du 3 qui est en limite basse de tolérance.
Refais un contrôle dans 20000km pour voir si ça n'a pas bougé.
Bonne route
Posté : 24 juil. 2014, 21:10
Posté : 24 juil. 2014, 21:21
par tourge
Re
Je n'avais pas bien regardé les admissions, je pense que 0,3 c'est peut-être un peu beaucoup, vois si avec les pastilles que tu as retiré tu ne pourrais pas améliorer ça aussi.
Posté : 24 juil. 2014, 22:50
par ChtioCARNE
Oui, cela m'a surpris aussi car la dernière fois, je n'avais pas 0.30 en admission 1 et 3 mais 0.25. Je me demande si d'avoir fait tourner le moteur juste avant les test ne m'a pas fausser certaine mesure. Je les referai demain pour être sure de mes mesures et de là je verais si je peux pas jouer avec mes deux pastilles que j'ai enlever.
La suite au prochain épisode...
Posté : 25 juil. 2014, 20:48
par ChtioCARNE
Comme prévu, j'ai repris mes jeux tout à l'heure moteur froid.
Admission 1 : 0.25
Admission 2 : 0.25
Admission 3 : 0.25
Admission 4 : 0.25
Qu'en pensez vous ?
Posté : 25 juil. 2014, 21:17
par tourge
Mis à part l'échappement 3, rien à redire ! Il n'y a pas urgence mais il faudra y penser à l'avenir.
Posté : 25 juil. 2014, 21:22
par ChtioCARNE
D'accord, par contre j'ai une petite question : est-ce normal que je ne trouve pas à chaque fois la même valeur ?
Par exemple, l'admission 2 = 0.20 le 22 juillet et aujourd'hui 0.25...
Posté : 25 juil. 2014, 21:28
par tourge
J'ai aussi remarqué qu'il y a presque toujours une petite variation, rarement supérieure à 0,05
Posté : 25 juil. 2014, 21:30
par ChtioCARNE
Est-ce que cela est grave ?
Par exemple si un échappement passe de 0.45 à 0.50 ?!
Ou comme mon admission de 0.20 à 0.25 ?!
Posté : 25 juil. 2014, 21:37
par tourge
Tu auras un cliquettement plus important surtout à froid et je pense que le choc répété de la came sur la pastille n'est pas bon à long terme pour la mécanique.
Posté : 25 juil. 2014, 21:47
par ChtioCARNE
Donc si je comprends bien, il est mieux d'être dans la limite moyenne que dans la limite haute ? non ?
