Page 10 sur 12
Re: Espace III , 2,2 Dci , The Race , à remettre en état .
Posté : 06 mars 2020, 18:34
par Dalton
Salut .
Merci Eric , juste ce qu'il me fallait pour continuer , je bloquais sur ces fameux clips devant le tablier . Demain matin , je m'entraîne sur le bleu , côté conducteur il sont très accessibles . Un immense merci à pub2n pour le tuto .
Allez tournée générale .
Posté : 06 mars 2020, 19:06
EAime a écrit : 06 mars 2020, 17:30 Tiens, un peu de lecture ! :wink:
viewtopic.php?f=47&t=20679
.... seulement 22 pages sur ce fil :wink:
Dalton a écrit : 06 mars 2020, 18:34 Salut .
.... j'espère que tu montes du neuf :?:
Posté : 06 mars 2020, 20:44
par Dalton
TheStone a écrit : 06 mars 2020, 19:06.... j'espère que tu montes du neuf :?:
Re
Radiateur ou connections ? Le radiateur de chauffage du bleu est neuf de chez neuf , apparemment remplacé y'a pas longtemps , étiquette dessus 22 / 07 /2017 :
D'origine , je ne pense pas qu'il y aie de la pâte à joints :
Tiens si vous êtes là , mis à part le paquet de boîtiers Bosch un peu partout , y'a à la droite de la pédale d'accélérateur ça :
Les mecs " you'r great " , je descend , je patauge sur un truc , je monte , je poste ma question et , plus rapidement que si je me farcissais les 300 pages de la RTA , j'ai des réponses . Rarement vu un Forum aussi réactif et aussi complet . Merci à tous , à charge de revanche .
Posté : 06 mars 2020, 20:48
par EAime
Hi hi hi !!
C'est l'économiseur d'energie pour les véhicules en stock.
Ca coupait les consommateurs d'énergie, mais ça permettait une mise en route pour un éventuel déplacement parking-hall d'expo ou équivalent. :wink:
Par contre, + 1 pour le bleu, il y a déjà eu un remplacement de pièce :wink:
Posté : 06 mars 2020, 21:23
par Dalton
Posté : 07 mars 2020, 10:07
par Dalton
Yepp .
Je potasse ma RTA et la fonction recherche ici , mais rien trouvé pour l'instant .
En attendant de reprendre le bricolage chauffage lundi , je cherche à me rencarder sur la possibilité de monter les sièges chauffants du Privilège dans le Race ?
Quelqu'un l' a t il déjà fait , je suppose qu'il faut tirer une alimentation pour ça ?
Merci à vous
Edit : je viens juste de démonter les conduites sur le bleu , j'espère que sur le Race les clips ne sont pas autant massacrés , visiblement démontés à la masse
Posté : 08 mars 2020, 08:42
par fkp 94
Tu parles de 2 montages, c'est assez simple : les radia en une partie sont d'origine, ceux en 2 parties ont été remplacés au moins une fois.
Pour les clips ca n'est pas simple. la bonne technique est de dgager de la place pour y acceder. sur un V6 ca passe par la depose de l'admission. sur 2.2 dt, je n'ai pas eu ce probleme, j'avais déposé le moteur pour le remplacer, tout de suite c'est plus simple :lol:
a noter : un outil specifique existe pour ca. ca ressemble à une grande pince. mais rarement utilisable, le tubes etant collés par le temps.
Posté : 08 mars 2020, 09:55
par Dalton
Démonté sur le bleu , fastoche , y'a plus le moteur . Mais visiblement ça avait été démonté au marteau , les petits trucs rouges ont bien morflé . Sur le blanc , moteur en place , ça risque d'être chocolat .
Mais grâce au tuto dont il y a le lien plus haut , ça devrait le faire :
Posté : 08 mars 2020, 11:30
par yves78
Ou alors un collier à vis pour serrer les 2 ergots en même temps, c'est de cette façon que j'ai pu les retirer côté gauche (1 ère de fois sur le DCI).
Posté : 09 mars 2020, 12:24
par Dalton
Salut .
Pièce de jonction ( modèle 2 ) démontée sur le bleu , y'a plus qu'à faire la même chose sur le blanc : remplacé celle en place , modèle 1 , par modèle 2 .
Juste une question , j'ai bien des joints entre l'aérotherme et les tuyaux noirs en plastiques , mais quand je regarde le kit
je vois 8 joints au total , pour 2 aérothermes donc y'aurait 4 joints par aérotherme ? Si oui , y'en à remplacer dans les durites moteur ?
Posté : 09 mars 2020, 12:43
par yves78
Un joint par embout, regarde le logement côté radiateur tu ne peux pas techniquement en mettre deux.
Par contre il faut faire attention de ne pas les croquer lorsque l'on fait la liaison. Ce qui m'est arriv, les joints (oranges) était tellement tendre qu'à la mise en place ils ne rentraient pas correctement. J'ai recommandé des joints (au joint français) plus durs mais légèrement plus petit et là aucune difficulté à l'emmanchement. Aucun souci sur leurs étanchéités, ils sont montés depuis plus d'un an.
Maintenant tu sais peut-être pourquoi tu en as huit.
Posté : 09 mars 2020, 13:05
par Dalton
Yepp .
1 par embout , j' ai :
Côté " clic " des 2 tuyaux , je ne touche pas ? Merci à toi .
Posté : 09 mars 2020, 14:01
par maxderoswell
Un peu d'astuce par bibi, j'y suis passé sur l'avantime : viewtopic.php?f=47&t=20679&start=500
J'avais eu l'outil renault mot 1395 a prêter mais pas utilisable sur l'avantime car l'outil a subit une évolution et personne n'a la dernière version.
Mathieu
Posté : 09 mars 2020, 15:07
par Philou 33
Dalton a écrit : 09 mars 2020, 13:05 Yepp .
Mais tu avais des modèles comme sur le mien où les embouts étaient solidaires, donc t'es obligé de déboiter les tuyaux sous le capot.
Posté : 09 mars 2020, 17:33
par grostoto
Dalton a écrit : 09 mars 2020, 12:24 Salut .
oui 4 joints:
1 sur chaque tuyau sur la partie entre le radiateur et le kit tuyau, et 1 sur chaque tuyau coté durit..
Posté : 09 mars 2020, 20:37
par Dalton
Salut .
Merci à tous .
Si je tenais le con qui a inventé ça :twisted: , j'ai les mains en sang . Déjà , pas moyen de déclipser celui du haut , ni pièce confectionnée , ni Rilsan , ni pince , j'arrive à bien serrer les plots rouges , mais pas moyen .
Donc j'ai coupé au ras de la tôle intérieure , pour sortir les 2 tubes :
Mais même dehors avec plus de place , pas moyen . J'ai donc démonté les 2 durites courbes , et toujours pas moyen , le bout de tuyau de la durite du haut , ne veut pas sortir , faut dire que le système a morflé grave lors d'un précédent démontage :
J'ai tant bien que mal réussi à le sortir finalement , mais je ne lui fait plus confiance , contrairement à celui du bas , je n'entends pas le clic quand je l'emboîte .
L'ancien aérotherme était un peu malade :
Le nouveau en place , y compris la petite vis :
Rebranché côté moteur , du moins la durite du bas , celle du haut ce sera pour demain .
Posté : 09 mars 2020, 20:50
par grostoto
faut mettre des gants..
Posté : 09 mars 2020, 21:33
par Dalton
Re .
Si tu mets des gants tu ne passes plus , quand t'as des battoirs en guise de mains :lol: . Faut dire que j'ai exagéré aussi , juste une petite coupure en défaisant un collier en bas , rien de grave , mais vingt dieux le nombre de fois où tu te cognes ou tu te coinces les paluches , quand tu ne restes pas accroché avec la manche du bleu de travail :twisted:
Posté : 10 mars 2020, 00:32
par grostoto
Je porte toujours des gants de mecano, très fin, étanche, solide.
Posté : 10 mars 2020, 09:44
par Philou 33
Dalton a écrit : 09 mars 2020, 20:37 Salut .
Merci à tous .
Pareil, j' ai détruit celui du haut :twisted:
J' ai réussi à le rebrancher et le coincer pour pas qu'il se déboite, cela fait 2 ans, cela n' a pas bougé, et ne fuit pas
Posté : 10 mars 2020, 12:11
par Dalton
Yepp .
Les 2 du haut sont limite , et celui du bas , en réserve n'est pas mieux , pas confiance . Un petit tour chez le Rino du coin , ils ne détaillent pas , c'est tout le bintz , les 4 durites ( gauche et droite ) et les 2 tuyaux en travers sur le tablier et ............476 balles :evil: :evil: .
On va improviser , même si je dois shunter celui de droite , mais vais pas mettre plus cher que l'achat de la caisse .
Posté : 10 mars 2020, 14:34
par yves78
Je vais t'énerver un peu plus. Ils ont mis des encliquetables du fait qu'il n'y avait pas l'accès pour une pince ce qui rend le montage difficile pour l'opérateur. Ils coûtent beaucoup plus chers que les colliers ressort mais là c'est une obligation. Le fournisseur développe les outils de démontage qui vont avec, pour la retouche en usine et l'après vente.
Mais ils sont brevetés, les autres fournisseurs développent d'autres encliquetables différents et le reste ....aussi. Si il y a plusieurs fournisseurs sur différents véhicules montés dans la même ussine, il y aura donc plusieurs systèmes et par conséquent plusieurs outils, vive les brevets.
Posté : 11 mars 2020, 12:09
par Dalton
Salut .
Des nouvelles : au départ je voulais mettre comme ça , sans le clip , mais j'avais peur que ça ne tienne pas sur le tube en plastique noir :
J'ai donc récupéré un clip du radiateur de gauche en état sur le bleu et fait un montage " à rallonge " , trop long , ça touchait la biellette haute du moteur :
J'ai donc finalement pris le coude sans purgeur et fait ça :
C'est en place , j'espère que le radiateur s'auto purgera :
Ne reste plus qu'à purger et remonter tout l'intérieur .
Posté : 13 mars 2020, 10:05
par Dalton
Salut .
Tout est remonté , le Space est " on the road again " . Prochaine étappe changer la moquette avant , remplacer les sièges pour monter les chauffants .
A ce propos , pour ceux qui l'ont déjà fait , y'a t il un précâblage ou faut il tirer une alimentation ?
Va falloir aussi lui faire un lavage moteur , la goulotte de remplissage d'huile était cassée et il est bien gras . Même s'il est déconseillé de faire un lavage haute pression , je pense qu'en prenant un minimum de précautions y'a pas trop de risques. Comment avez vous fait ?
Je pensai débrancher la batterie , envelopper les boitiers près de la batterie , éventuellement l'alternateur .
Merci à vous .
Posté : 13 mars 2020, 11:16
par Miharu59
Dalton a écrit : 13 mars 2020, 10:05 Salut .
Merci à vous .
Salut moi je l'avais fait a la vapeur 60° le résultat était super
