Page 2 sur 5
				Posté : 03 mars 2009, 19:16
				Je le dirais un peu décalé , les deux dents doivent être dans la gorge normalement
				Re: 2,2 dt: commande d'embrayage reste enfoncée!
				Posté : 04 mars 2009, 07:13
				par patespace
				ok, merci.
d'ici ce we, je me mets dessus.... et prends des photos si besoins...
je vous tiens au jus!
				Posté : 04 mars 2009, 09:57
				par lelion93
				[quote="pub2n";p="77925"]Je le dirais un peu décalé , les deux dents doivent être dans la gorge normalement
c'est bien ce qu'il me semblais,je voulais aller verifier sur la mienne avant.
				Posté : 04 mars 2009, 20:57
				par tchang
refaire un purge du circuit ...
laisser couler le liquide danc un recipiant jusqu'a plus de bule
il est conseiller de prendre une mini pompe electrique ...
il se peux que le ratrapage ou le verin double effet de l'emeteur ne fonction plus
se qui veux dire que tu arrives a pompé mais le remplissage du vérin éméteur ne se fait pas
donc tu appuis danc le vide...
meme a la main...
il faut que l'éméteur (cyliendre) totalement baigner danc le liquide
il se peux que une bule reste coinsé de danc donc pas de renouvelement avec le bocale..
a plus
				Posté : 04 mars 2009, 21:54
				par patespace
				pas simple...
comment purge-t-on le circuit? tu connais la manip tchang?
pour la mini pompe electrique......!?
.... je ne pensais pas que les verrin, du moin le recepteur, était double effet, a cause du ressort de rappel!?
				Posté : 05 mars 2009, 18:53
				par patespace
				rappel:
comme je le disais dans le 1er message, la 1ere foi que cela me l'avait fait, l'embrayage restait enfoncé a fond, mais me laissait qu'une l'égère course d'a peine 1cm à tout casser...
avec cette course, cela me suffisait pour passer la 1ere d'avancer sans que l'embrayage patine et sans que la vitesse craque, puis passer la 2eme sans que sa craque et la petite course de 1cm, me permettait d'avancer sans que l'embrayage patine!!!
le coup de la pédale enfoncée à fond me l'a fait que 3 fois.
c'était l'embrayage le plus court que j'ai connu
les peux de foi ou j'ai utilisé l'auto, la pédale remontait de temps en temps qu'à moitié....
je ne pense pas que le ressort y soit pour quelque chose....
une idée??
				Posté : 10 mars 2009, 12:35
				par jackass57
				ces espaces 3 sont ils ci compexe?voir mes topics et ce n est que le début!!!
Comme je suis curieux et que j ai le soucis du détail j aime bien me renseigner.
une fois en me penchant sous mon espace 3 2L2 DT de 99 pour reperer les début de fuite,l etat des cardans,des disques amortisseurs,échappement ect...
et la pas loin de l embrayage se trouve une sorte de levier qui ressemple a une vanne.
je l actionne c est assez souple je pense l avoir remis en place.
je précise que l espace et sur chandelles, je fini mes verif.
il est plutot propre, pour moi les plaquettes disques avec cardan serai a changer l echappement: pot légerement troué a deux endroits le cathé n est pas jolie et ce que j ai cité avant sont d origine 188000 kms.
sinon le haut moteur et neuf changé chez renault 3 000 eur de facture il y a 15 000
et comme j aime bien tout remettre en bon etat je vais faire ca dans les temps.
et ce temps je l ai et on est la pour s aider.
ce forum est je le redis : excellent.
				Posté : 10 mars 2009, 12:47
				par jackass57
				pour finir quand tout etait fini je suis allé voir un pote que retappe ca moto:
il n y a plus que le cadre ce jour la il l avait peint.je suis reparti ensuite son cousin etait a coté de moi  et me dis ta pédale embrayage et trop basse!!!
je lui dis que je trouvait aussi et que moi meme je pensai que c etait normal sauf pour le poin de patinage que je trouvé court mais ca ne m empéchai pas de bien conduire sauf que la boite etait dur a mon gout, la nuit c etait pire je devais jouer avec la marche arriere et vis et versa.
mon pote me dis de rattraper la garde et la claque la pédale remonte sec!!!
bizarre?
depuis ce temps l embrayage et souple comme une voiture récente alors serai se pour me dire qu il vas claqué ou que cette manette etai une sorte de détendeur non remis en place?
il faut que je me procure le guide technique de mon espace et je vais tout épluché a se sujet;
pouvez vous aussi éclairer mes lanternes?
merci bonne journée a vous
cet apres midi je fonce chez norauto et il y a un topic la dessu aussi!!!!
				Posté : 10 mars 2009, 13:26
Le mieux serait d'avoir une photo de cette "vanne"
				Posté : 10 mars 2009, 13:48
				par jackass57
				oui mais comme j ai eu peu de mal encore avec les photo du n 95 pour les avoir a la bonne dimention et taille promis je fait des photo!!!
surtout de mon sur d argent!!!! lol
				Posté : 10 mars 2009, 20:22
				par patespace
				ok merci à toi jackass57, ça m'interresse!
				Posté : 26 avr. 2009, 15:06
				par patespace
				je ressort ce sujet pour signaler que je n'ai plus eu de soucis depuis début mars!?
le coup de la pédale qui reste enfoncée: disparu!
en revanche, j'ai quand même remis un peu plus dans "l'axe" le ressort de rappel de la pédale!.............
				Posté : 26 avr. 2009, 18:48
				Nickel Patoche
Merci d'avoir donné des nouvelles
				Posté : 28 juin 2009, 13:00
				par dofus-mania
 J'ai le même soucis mais c'est ma bielette interieur qui sort de la rotule. Je vois sur les photos qu'il en existe en métal. Ma version est en plastique.
 Savez vous si c'est compliqué de changer le cylindre emetteur ?
				Posté : 28 juin 2009, 19:51
				Ben en fait c'est lui le plus m... que à changer
Tu n'as que ce pb de déboitage
 , le reste fonctionne
				Posté : 28 juin 2009, 21:43
				par patespace
				pitit up pour signaler que toujours no problemo
on vera l'hiver prochain: peut etre que le froid y était pour quelque chose!?
				Posté : 28 juin 2009, 21:53
				par dofus-mania
 Oui je pense que le reste fonctionne correctement car si je le remboite et que je le maintien en poussant la pédale c'est ok.
 Je pensais bricoler un truc pour le maintenair en place mais j'ai peur que le plastique me lache sur la route.
				Posté : 06 juil. 2009, 23:15
				par dofus-mania
 Finalement j'ai réussi à régler mon problème d'embrayage. Le kit chez renault 280€.
 J'ai changé le cylindre récepteur mais comme le cylindre emetteur n'était pas hs j'ai juste changé le piston dont la rotule ne tenait plus en place. Pas de fuite, juste le niveau de L.D.F à refaire et hop.
 Heureusement car je sentait pas trop bien le changement complet.
Je mettrais quelques photos dans la semaine.
				Bielette embrayage qui se déboîte...
				Posté : 27 oct. 2009, 16:49
				par Awresse
Ce matin, j'ai déposé les enfants chez Papy et Mamie, et à peine sur  l'autoroute , je passe la 5eme et " vlan !
la pédale d'embrayage qui finie au plancher dans un bruit sec.
J'étais à 200 km de la maison.
Je n'ai même pas osé m'arrêter. Je me suis dis: ça ne patine pas! ça ne sent pas le brûlé alors rentre à la maison.
Mais voilà que le péage m'oblige de m'arrêter. J'ai choisi une caisse libre, en ralentissant.
Je me suis arrêté, en jouant sur le régime moteur j'ai réussi à passer le point mort.
Pour repartir, encore régime moteur mais là impossible d'aller plus loin que la seconde. Encore 50 km de la maison.
Alors je m'arrête, enfin, et je découvre la bielette du piston déboitée. ouf, ouf, oui car j'avais pensé au pire.
J'ai remis en place pour rentrer, mais elle ne tiens pas en place...
Existe-t-il une solution simple ou bien faut-il changer le piston?
(merci d'avoir tout lu!)
				Re: Bielette embrayage qui se déboîte...
				Posté : 27 oct. 2009, 16:53
				par pontiac
				[quote:c1d9bbe0bb="Awresse";p="103518"]Bonjour à tous,
(merci d'avoir tout lu!)[/quote:c1d9bbe0bb]
Si la biellette ne tiens pas emboitée sur la fourchette c'est effectivement que le récepteur est en fin de vie... voir déjà hs !...
				Posté : 27 oct. 2009, 17:28
				par Awresse
				Salut pontiac,
Merci pour ta réponse.
Je parlais de la biellette qui est sur la pédale d'embrayage et là il me semble que c'est le piston de  l'émetteur hydraulique, à moins que la confusion soit totale dans mon esprit! voir photo
Y aurait-t-il un tuto pour le demonter?
Merci encore
				Posté : 27 oct. 2009, 19:53
				par pontiac
				[quote="Awresse";p="103520"]Salut pontiac,
Merci encore[/quote]
Autant pour moi je suis parti pour le coté moteur...
Il n'y a pas de tuto à ce sujet ( enfin pas de mémoire...
 ) par contre c'est assez simple de sortir l'émetteur...
L'idéal est de "sortir" la pédale avant ( suffit d'enlever son axe et vient toute seule... )
Pour l'émetteur il est simplement fixé au tablier par 4 crans... il suffit de la faire pivoter ( sens anti-horaire ) pour le déboiter...
J'utilise une grosse clé à molette et çà le fait bien... ensuite il sort ( presque ) tout seul de par dessous... auto levée !!..
 /!\ => Sécurité = chandelles !!
/!\ et pas QUE sur cric !...
				Posté : 28 oct. 2009, 07:58
				par Awresse
Merci encore, pontiac, pour ces précisions.
Tu dis qu'il est fixé au tablier par 4 crans... et sur le RTA il parle d'agraphe, je te dis ça car ça a l'air plus simple. Eh oui pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.
Si quelqu'un parmi vous pouvait me donner la référence de la commande hydraulique et me dire si on peut acheter juste l'émetteur ou est-ce un kit complet : émetteur/ récepteur et pour couronner le tout, une "fourchette"
  de prix
Merci à tous
				Posté : 28 oct. 2009, 08:17
On en a parlé, j'ai même mis une copie de la doc fournie avec
J'ai changé la mienne deux fois, et c'est comme dit Orval.
MAIS attention à la tête du kit , il y a 3 montages différents dont un avec le récepteur dans la cloche d'embrayage monté depuis mi-fin 1999
Pour la ref, il faut savoir cela
				Posté : 28 oct. 2009, 08:25
				par Awresse
				Bonjour pub2n,
Les fidèles   rappliquent !
Merci pour ce généreux partage .
