Page 2 sur 4
Publié : 30 mars 2009, 22:03
par shoum
pas faut eaime sa serait mieux comme sa
pour ma par j'ai fait 25 % produit jante et le réste en eau
j'ai frotter avec une brosse puis rincage a l'eau et chiffon , le moteur et pas propre mieux ces déja mieux ( j'ai pas utilé de karcher )
avant
aprés
il est inpeux plus propre ce tout , j'ai fait aussi le dessous du capot
j'ai voulut nétoyer dérriére le cache noir au niveaux des éssui glace mes j'ai pas réussi a l'enlever
il a pas mal de feuille et autre truc dérriére
Re: présentation de mon espace 3 2.0 16v fidji long de 2002
Publié : 30 mars 2009, 22:13
Belle bête et encore plus belle une fois propre
par niju_69
c'est clair qu'il est un peu plus propre !
beau travail, bravo... si tu as du temps, j'ai le mien qui.... ok je sors.
Publié : 30 mars 2009, 22:34
par shoum
merci pour elle
mes oui biensur niju et tes jantes aussi ?
Publié : 30 mars 2009, 22:51
par niju_69
[quote="shoum";p="81335"]merci pour elle
j'osais pas te le demander mais c'est si gentiment proposé
Publié : 30 mars 2009, 23:38
par shoum
Publié : 31 mars 2009, 15:40
par shoum
bon aujourduit je prendre l'espace 3 pour aller faire des course je fait 7 km pour aller au magasin et le moteur tourne nikel
ont sort du magasin je démare et le moteur broutte , je roule le témoin moteur s'allume + un biz et aprés 500 métre plus rien le moteur reprend sont régine et ont rentre sans aucun probléme
aller je vous laisse je vait déposser l'espace 2 au ct
a toute
Publié : 31 mars 2009, 17:18
par patespace
les toits ouvrants c'est vraiment un +
Publié : 02 avr. 2009, 23:01
par shoum
[quote="niju_69";p="81325"]c'est clair qu'il est un peu plus propre !
avec les probléme que j'ai eu avec mon moteur aprés l'avoire laver , tu le laverat tout seule ton moteur niju
Publié : 03 avr. 2009, 00:41
[quote="patoche";p="81409"]les toits ouvrants c'est vraiment un +
.... oui pour les futures fuites d'eau lors d'un prochain lavage ....
Publié : 03 avr. 2009, 00:48
par shoum
ont va arréter les lavage la mdrrr
Publié : 03 avr. 2009, 12:14
par niju_69
désolé pour toi, perso je le nettoie au chiffon avec un produit "nettoyant moteur" en spray c'est tout !
Pas une goutte d'eau.
Publié : 03 avr. 2009, 15:06
par shoum
je prochaint coup chiffon et rien d'autre lolll , je connait pas le spray pour moteur
aujourduit instalation du tomtom
j'ai juste souder deux fils sur la prise du tomtom
ensuite j'ai isoler le tout , branché le tout sur une fiche qui ce trouver au plafon , le 12v et actif quand le contact et mis
voici le tout monter
ps: j'ai fait aucune découpe ou autre sur la voiture
Publié : 03 avr. 2009, 17:10
par niju_69
Après la noyade tu veux passer à l'electrocution ?
t'as pas peur de faire cramer ta voiture ?
Publié : 03 avr. 2009, 17:28
par shoum
[quote="niju_69";p="81846"]Après la noyade tu veux passer à l'electrocution ?
t'as pas peur de faire cramer ta voiture ?[/quote]
il y a pas de risque j'ai tout isoler
Publié : 03 avr. 2009, 19:04
[quote="shoum";p="81838"]je prochaint coup chiffon et rien d'autre lolll , je connait pas le spray pour moteur
ps: j'ai fait aucune découpe ou autre sur la voiture[/quote]
..... c'est une vraie grenade offensive, attention de ne pas la dégoupiller avant que ton tomtom ne te conduise dans la jungle avec Indiana Jones ....
Publié : 04 avr. 2009, 02:46
par shoum
de quoi TheStone , je voit pas le problème avec le branchement du tomtom les fils sont bien isoler et la prise du tomtom de même
Publié : 04 avr. 2009, 14:22
par shoum
bonjour , a tous aujourd'hui j'ai reçu mes disque et plaquette de frein arrière , filtre a air , filtre a essence , courroie accessoire
et j'ai commander des bougie beru ULTRA X 4-électrodes
Re: présentation de mon espace 3 2.0 16v Fidji long de 2002
Publié : 04 avr. 2009, 22:04
par shoum
bonsoir , aujourd'hui j'ai changer mes disques de frein arrière et plaquette
la roue démonter , voila l'état des disques
coté gauche
coté droit
disque , étrier démonter
il faut une clé de 13 et de 15 pour enlever l'étrier et une de 18 pour le support et une clés Torx pour le disque
une photo pour comparé l'état des disque
une pour comparé les plaquette de frein
ensuite ont prend le support de l'étrier de frein
ont enlever les anti vibration de plaquettes et un bon coup de brosse métallique pour qu'il soit plus propre pour la mise en place des nouveaux anti vibration de plaquette
voila support propre et les nouveaux anti vibration de plaquette en place
ensuite j'ai desserre la purge de l'étrier pour enfoncer le piston simon je pouvait pas le remonter ( a défaut de l'outil spécial pour enfoncer le piston je me suis servie d'un serre joint et sa marche aussi bien , désoler pas de photos )
ensuite monter le disque neuf ( il faut le dégraisser avant car il y a un produit gras dessus )
et montage du support d'étrier frein
ensuite mise en place des nouvelle plaquette de frein
ensuite ont prend les nouvelle vis qui serve a fixé l'étrier de frein au support ( a gauche la nouvelle et a droite la vis d'origine )
voila l'étrier a reprit sa place
coté gauche
coté droit
il me reste a purge les frein demain et changer le filtre a air , filtre a essence et la courroie accessoire
Publié : 05 avr. 2009, 09:45
par Gaby
Publié : 05 avr. 2009, 09:56
Et bien rôder plaquettes et disques ! Pas de coup de freins violents pendant les 250/300 premiers kilomètres, sauf urgence, of course !!!!
Publié : 05 avr. 2009, 10:06
par shoum
Publié : 05 avr. 2009, 10:07
par shoum
[quote="EAime";p="82016"]Et bien rôder plaquettes et disques ! Pas de coup de freins violents pendant les 250/300 premiers kilomètres, sauf urgence, of course !!!!
merci EAime , mes perso je le savait déjà mes ces bien de le dire pour les autre membres du forum
Publié : 05 avr. 2009, 10:12
Tu n'as pas nettoyé les disques avant (les passer à l'acétone pour enlever le produit de protection
Merci pour les photos, j'ai changé les miens il n'y a pas longtemps mais pas pris de photos
mais il y avait un sujet sur un DCI la dessus ... faut bien que je me trouve des excuses
Sinon , +1 avec mes collègues Gaby et Eaime
sauf un truc, je ne vois pas de goupille sur les freins avant de mon III
Publié : 05 avr. 2009, 10:14
par shoum
les disque ont été dégraisser je les marquer plus haut , en parlement des goupille Gaby parle des anti vibration des plaquette ^^
