Page 2 sur 2
Re: jantes laguna II
Publié : 22 mars 2012, 16:47
bricole a écrit :bonjour,
pour vos ecrous,passer comande chez pontiac(NPA50).
il a des ecrou en stock,il vont sur jantes alu,c'est se que j'ai pour mais jantes.
.... pour fixer vos roues, mettez vous d'accord, ce sont des goujons, des vis, des écrous, des boulons, et pourquoi pas quelques points de soudure
Publié : 22 mars 2012, 17:23
Après reflexio, ce n'est pas un goujon, car il y a une tête dessus qui sert à serrer, pas un écrou car ce dernier n'a pas de tiges, pas une vis non plus ... il nous reste plus que le boulon
Publié : 22 mars 2012, 20:04
par bricole
re,
bonsoir,
se sont des goujons.
Publié : 22 mars 2012, 20:15
Chez le losange ils appellent çà des
vis rondelles pour les jantes alu... et
vis tout court pour les jantes tôles !
Publié : 22 mars 2012, 20:23
par naunau07
TheStone a écrit :bricole a écrit :bonjour,
Si tu montes des run-flat, pourquoi pas
Attention au jantes tordues et vérifier l'ET de la jante,
Il me semble que l'ET de la Lag est plus faible que l'Espace,
ET, pas l'extraterrestre mais le déport de jante,
Du coup tu perds de l'empatement.
Cordialement.
Publié : 22 mars 2012, 22:05
par obobo
naunau07 a écrit :Du coup tu perds de l'empatement.
Cordialement.
heu l'empattement c'est l’écart entre les roues avant et arrière donc on réduit la voie mais pas l'empattement
Publié : 23 mars 2012, 00:07
obobo a écrit :naunau07 a écrit :Du coup tu perds de l'empatement.
Cordialement.
Publié : 23 mars 2012, 21:17
par naunau07
OK pour la voie, un moment d'égarement,
Cordialement.
Publié : 24 mars 2012, 07:33
par Outlander 68
a tous
Mon ex était une Laguna II montée en 17" silverstone
Je regrette déjà de l'avoir vendue avec ces jantes...elles auraient eut leurs petits effets sur l'Espace
Malheureusement montés en 225x45x17 94 incompatibe avec l'Espace (et vente trop rapide pas eut le temps d'en trouver d'autres)
dimension 7J17
entraxe 5 x 108
a+
