Page 2 sur 2
Re: Pression des pneus non surveillés
Publié : 25 déc. 2009, 23:08
.... si le gadget a toujours des problèmes, n'oubliez pas de contrôler la pression de vos pneus de temps en temps avec un bon manométre
Publié : 26 déc. 2009, 10:50
par Losren
[quote="nellolo";p="110347"]...J'ai éprouvé à détacher le connecteur sous la chaise du conducteur.
Je ne réussis pas, il est trop dur, j'ai de la peur de faire des dommages…[/quote] Bonjour
nellolo
T'as raison d'avoir peur et j'ai également peur pour toi. Tu sembles être Italien et je salue les efforts que tu dois faire pour t'exprimer sur ce forum
Mais fais attention à ce que tu fais.On n'a jamais parlé du connecteur situé sous le siège conducteur qui est un connecteur sur les organes de sécurité pour les prétensionneurs de ceintures et la position du siège pour le déploiement de l'airbag.
Le connecteur du système de surveillance des pneus est situé sous la voiture.
Publié : 26 déc. 2009, 11:00
par nellolo
Cher Losren, merci pour le éclaircissement. Le connecteur dure que je n'ai pas deconnecte est cela illustré dans la fiche 35B dans la page précédente, n'ai touché rien sous la chaise du conducteur!
Je m'excuse pour mon français mauvais, que je cherche à corriger avec un traducteur online, avec résultat pas toujours bon
Publié : 26 déc. 2009, 11:10
par Losren
C'est bon
...tu me rassure
Pour le connecteur ce n'est pas toujours facile à sortir mais il ne faut pas forcer. Il y a généralement un système de blocage du connecteur (petite languette à enfoncer avec un tournevis ou autre
). Il y a tellement de connecteurs différents et je ne sais pas comment est celui-là. Mais il faut observer et chercher à comprendre le système.
Pour ton Français ce n'est pas grave et je ne ferais pas mieux dans ta langue
Publié : 28 févr. 2010, 12:09
par nellolo
Le connecteur a été enlevé et nettoyé.
Le système ne fonctionne pas encore.
Je pense que je devrai substituer les fils, ne sais pas si j'aurai ce courage…
Publié : 07 juin 2010, 10:13
par lorenzo
merci à Losren, grâce a son schéma j'ai résolu le problème, un fils était coupé au niveau du connecteur qui va au boitier sous le plancher au niveau du siège conducteur;
Tout marche à merveille.
Bon difficile a ressouder car fils très court.
