Page 2 sur 3
Re: Restauration de la porte de boite à gant
Posté : 07 sept. 2010, 11:30
par miki-61
ensuite on redémonte pour passer le tout(les deux baguettes formée et les vis) a la peinture
pour cette dernière c'est de la peinture en bombe pour meuble en fer en noir satin(2 couches valent mieux que une,avec un ponçage très léger aux 600 a l'eau entre les 2)
Posté : 07 sept. 2010, 11:38
par miki-61
ensuite remontage de l'ensemble
Posté : 07 sept. 2010, 11:43
par miki-61
puis pour finir remontage dans le véhicule
comme neuf
enfin presque
Posté : 07 sept. 2010, 11:48
par miki-61
une petite dernière
Posté : 07 sept. 2010, 12:11
Salut "Mick"..
Beau boulot !!..
C'etait celle que tu avais commencé pour le PRE non ? mais elle n'était pas peinte... ou c'est une autre ?
Bon bin les gars !! au boulot !! avec 2 tutos comme çà vous n'avez pas le droit de rouler avec un couvercle décollé !!
Posté : 07 sept. 2010, 12:34
[b:90e60b34cd]+1[/b:90e60b34cd][/size:90e60b34cd] très beau boulot
.... c'est sûr qu'il va falloir que je m'y mette, avec ce tuto Breton&Normand vraiment au top, je n'ai plus d'excuse
Posté : 07 sept. 2010, 12:44
par miki-61
@ pontiac
oui celle du PRE elle etait peinte mais je lui en ai remis une deuxième couche en finition c'est mieux
oui plus d'excuse a avoir un elico a la place d'une porte
pour info le cout total est de 17€
Posté : 07 sept. 2010, 12:53
.... où as-tu trouvé tes baguettes U
[quote:21e6257cb8="miki-61";p="131145"]ensuite on redémonte pour passer le tout a la peinture[/quote:21e6257cb8]
.... quelle peinture as-tu utilisé
.... et c'est quoi [b:21e6257cb8]le tout[/b:21e6257cb8]
Posté : 07 sept. 2010, 13:09
par miki-61
pour les baguette U dans tout les magasin de bricolage pour ma part bricolo-dépot,
pour la peinture c'est en bombe et c'est de la peinture de décoration pour meuble en fer en noir satin
et ce que j'appelle le tout c'est les 2 baguettes une pour les arrondis et l'autre pour la partie droite et les vis pour une plus belle finition
Posté : 07 sept. 2010, 13:14
par miki-61
merci de la question j'avais oublier
je viens de corriger cet oublie dans le post
Posté : 07 sept. 2010, 13:17
Bah vi...
Pas repeindre la porte... ou pas avec N'IMPORTE quelle peinture !... l'idéal étant le cirage noir a pare-choc...
Sinon j'imagine bien les trucs qui seront posés sur la porte repeinte en plein été...
J'avoue avoir fait cette ÉNORME conn*rie !!
J'avais repeint le tableau de bord de la Visa... dés les 1° chaleurs la peinture ramollissait...
Remis un d'origine en bon état tout simplement...
Posté : 07 sept. 2010, 13:35
par miki-61
c'est clair
,comme quoi on fait tous des erreurs
c'est le meilleur moyen pour les éviter par la suite
Posté : 07 sept. 2010, 18:38
Ah que voila du beau travail ! Avec un tuto comme çà il devient interdit de rouler avec une porte gondolée.
Juste une précision : le profilé en U de 4 peut être insuffisant en taille, tout dépend de l'état de la partie plastique, sur le mien le retrait était tel que du profilé de 7 mm était même limite ! Mais maintenant il y a le choix dans la méthode
Posté : 07 sept. 2010, 19:56
par miki-61
si si
du profilé U en 4mm suffi même avec la réduction de l'habillage
vu que je ne n'ai pris que l'habillage lui même (et non toute l'épaisseur)désolé jais encore oublier ce détail
de cette façon on peut palier au problème de réduction de l'habillage
en réglant le profilé au 1er montage d'ou les vis auto-perforantes
on perce les 2 parties en même temps une fois réglé
voir sur la photo
Posté : 07 sept. 2010, 20:02
par orval56
super boulot, je vais prévoir une restau pour mon 42, pour l'instant, il est bon, mais je la préparer d'avance...
Posté : 07 sept. 2010, 20:10
[quote:c7a2bf21ed="miki-61";p="131215"]si si
voir sur la photo[/quote:c7a2bf21ed]
.... merci pour la photo c'est très clair, astucieux cette solution .... c'est vraiment du grand art de tôlier, oh pardon d'ébèniste
Posté : 07 sept. 2010, 21:17
par miki-61
Posté : 21 sept. 2012, 01:39
Petit up
J'ai remis les photos et mise en tuto.
Et maintenant au boulot !
Re: [Tuto] Restauration de la porte de boite à gant
Posté : 21 sept. 2012, 20:23
par l'espace
merci beaucoup ! j'ai un boulot plus delicat. l;ancien proprio a jete le plastique, donc j'ai de refabriquer le revetement ...delicat, pour commencer j'ai pris de la mousse, mais je pense de faire use du moquette por les 2 parties, boite a gants et cote conducteur. ca permets d'avoir sur la boite a gants les bords bien contourees. je vais etudier...
Posté : 21 sept. 2012, 20:38
par miki-61
sinon essaye d'en trouver une en casse(si tu connais bien ton démolisseur tu peut l'avoir a très petit prix voir gratuit) même si l’habillage est gondoler tu la restore après avec le tuto
Posté : 22 sept. 2012, 14:18
par l'espace
miki-61 = merci, mais ici, chez moi, tres delicat de trouver des espace 1 en casse. plus que, faissant use du moquette, on peut poser des objects mieux que sur le plastique dur, pas de bruit sur des mauvaises strades.
Posté : 22 sept. 2012, 22:23
par miki-61
oui c sur si ça te convient mieux comme ça, après ils y en a qui préfèrent rester le plus près possible de l'origine ce qui est mon cas.
par contre je suis pas convaincu pour la moquette sur la durée
entre la chaleur et le froid
peut être voir un autre type de revêtement ou bien moquette mais type industrielle très rigide et robuste
Posté : 07 oct. 2012, 18:57
par l'espace
je faisais réference au moquette du type "gros/grand traffic", donc use office/industriel.
d'accord avec toi pour l'originalité, ma modif est réversible, justement de trouver un cache en bon état. et ça serait très difficile, chez moi
Posté : 09 oct. 2012, 12:33
par miki-61
oui, dans ce cas ça durera plus longtemps
Posté : 07 nov. 2012, 22:17
par christo18
bonsoir demain je vous mais la photo de ma porte de boite a gant
