Page 2 sur 2
Posté : 04 nov. 2009, 01:43
par nonogt
ben apparemment tout remarche comme sur des roulettes, plus de calage, plus de trous ni rien... le nettoyant injecteur doit être efficace! merci pontiac d'avoir soupçonner un problème d'injecteur
Posté : 04 nov. 2009, 11:07
par pontiac
[quote="nonogt";p="104633"]ben apparemment tout remarche comme sur des roulettes, plus de calage, plus de trous ni rien... le nettoyant injecteur doit être efficace! merci pontiac d'avoir soupçonner un problème d'injecteur
Merci de retour...
Dorénavant n'hésite pas à rouler de temps en temps à l'essence pour éviter la même panne !..
enfin tu sais d'où çà vient maintenant....
Posté : 14 nov. 2009, 21:19
par nonogt
bonsoir a tous,
rraah, juste alors que je revenait du contrôle technique, le moteur refait a des sienne
j'ai a peine eu le temps de m'arrêter un instant que le moteur a calé, alors qu'il a tenu pendent tout le CT! bon, étant dans la décente de mon jardin j'ai voulu démarrer en embrayant mais rien! juste après a la clef, ça a démarrer au quart de tour, mais ça na pas tenu! j'ai du redémarrer plusieurs fois pour me garer, mais le lendemain, ça a fonctionnait parfaitement...
honnêtement, je suis perdu... j'ai lu plusieurs fois des trucs sur un certain capteur pmh, mais je connais pas cette bête là
est ce que ça pourrait venir de lui?
Posté : 14 nov. 2009, 23:20
Cela pourrait venir de lui, mais cela le ferait aussi au gaz
Re: probleme a l'essence
Posté : 14 nov. 2009, 23:26
par Pilou29
Je crois qu'on va avoir besoin de notre expert en sonde !
Posté : 14 nov. 2009, 23:29
par nonogt
c'est peu être une coïncidence, mais a ce moment la il avait du mal a tenir le ralentit au gaz... faudra que je vérifie ce bidule, ça peut pas faire de mal!
Posté : 15 nov. 2009, 03:56
par pontiac
[quote="nonogt";p="106040"]bonsoir a tous,
est ce que ça pourrait venir de lui?[/quote]
Il est sur la cloche de boite relié a une prise 2 fils...
( attention tu en a peut-être pas !!..
si tu as tout suivi...
Posté : 15 nov. 2009, 09:53
Il en aura un ... c'est un modèle injection le sien ... pas un à carbu
Posté : 15 nov. 2009, 12:43
par nonogt
ok! je regarderais des que j'aurais le temps (cette semaine, sans doute)
Posté : 15 nov. 2009, 14:11
par pontiac
[quote="pub2n";p="106073"]Il en aura un ... c'est un modèle injection le sien ... pas un à carbu
C'est clair il y en a un !!
[quote="pontiac";p="106060"]( attention tu en a peut-être pas !!..
)[/quote]
c'était juste ironique !... je ne peux m'empêcher...
Posté : 17 déc. 2009, 19:48
par nonogt
bonsoir a tous!
déjà, excusez moi de pas avoir donner des nouvelles avant, mais j'ai été occuper, puis malade, puis encore occuper... bref, j'ai tenter de jeter un Å“il au capteur, mais a cause des tuyaux de gpl, pas moyen d'y arriver par au dessus, et vu que depuis la dernière fois le moteur tourne rond, j'attends de voir! si il recommence a caler, je trouverais bien un moyen de voir le capteur! mais merci encore pour vos conseils!
