Page 2 sur 2
Re: passage câble batterie vers habitacle
Publié : 01 févr. 2010, 19:08
par CHOLELE
bon, je réviserai ma copie pour le prochain montage !!!!!!!!!!!!!!!!!
si j'ai à nouveau du courage, je démonterai ça, pour virer le scotch ( certes c'est moche, je suis bien obligée de l'avouer
il ne me reste plus qu'à trouver un bon système pour empêcher le caisson de se ballader
les sangles ne servent pas à grand chose
Mopral, merci pour tout
Publié : 01 févr. 2010, 23:43
Pour répondre à TheStone : c'est vrai que les chiens n'apprécient pas du tout la musique quand elle est trop forte dans une voiture.
Pour éviter de leur casser la tête il n'y a pas de haut parleur sous les caches arrière du I !
Sur le III c'est dans les portes AR, c'est moins génant pour eux, ils suffit de baisser le volume à l'arrière.
C'est çà quand on prend soin de ses bestioles !
Publié : 02 févr. 2010, 07:41
[quote="Mopral";p="114319"]oui ca devrait aller tu as bien bossé omis pour l'habitacle étant un perfectionniste de 1ere, je ne suis pas admiratif de ce scotch
Je viens de tout lire... cela consomme tant que çà un caisson ? car il y a moyen de se repiquer sur un + dans le faisceau qui part vers l'arrière dans les bas de porte...
+1 Pour le scotch...
Publié : 02 févr. 2010, 08:08
par Mopral
en fonction de l'ampli oui ca tete pas mal le mien fait 200 rms donc p=u/i >> 200/14>> 14c amperes....
donc on tire depuis la batterie pour avoir le moins de chute de tension possible
@kdkikitte : tu parles de sangles, tu aurais pas acheté un focal par hasard ?? parce que je sais que focal fournit les sangles vu que j'en ai un, si c'est le cas moi il est juste posé derrière le siege arrière (je ferais une photo) et il ne bouge pas
Publié : 03 févr. 2010, 09:15
par CHOLELE
[quote:ad198b430f="Mopral";p="114384"]en fonction de l'ampli oui ca tete pas mal le mien fait 200 rms donc p=u/i >> 200/14>> 14c amperes....
@kdkikitte : tu parles de sangles, tu aurais pas acheté un focal par hasard ?? parce que je sais que focal fournit les sangles vu que j'en ai un, si c'est le cas moi il est juste posé derrière le siege arrière (je ferais une photo) et il ne bouge pas[/quote:ad198b430f]
bonjour!
oui c'est bien un focal que j 'ai acheté
je pense à mieux le fixer car, pour protéger la moquette d'origine (à cause des chiens), j'ai remis un grand morceau de moquette, mais celle ci est plutôt glissante
note bien que je ne prends jamais mes virages serrés !
à priori il ne devrait pas bouger, mais bon....
Publié : 03 févr. 2010, 09:17
par CHOLELE
MAIS HEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!
bon, je sens que je vais modifier ce maudit scotch!
mais c'est uniquement pour vous faire plaisir les gars !
Publié : 03 févr. 2010, 09:22
par CHOLELE
petit résumé:
ça vaut vraiment le coup de jouer les contorsionistes pour monter le caisson
je regrette juste d'avoir fusillé le joint du câble compteur
je redoute juste que le câble du caisson et celui du compteur puissent s'user dans le temps à cause d'éventuels frottements
je ne sais pas si ça peut arriver
toujours est-il qu'on se retrouve enfin avec une sono de qualité dans la voiture et je précise
que je ne mettrai pas la musique à fond quand je transporterai mes chiens !!
Publié : 03 févr. 2010, 09:24
par CHOLELE
[quote:aff7df730a="Pilou29";p="114366"]Pour répondre à TheStone : c'est vrai que les chiens n'apprécient pas du tout la musique quand elle est trop forte dans une voiture.
[/quote:aff7df730a]
en effet, il faut prendre soin de ses bestioles
comme je bosse pour une asso de protection, le caisson ne sert qu'à moi-même
Publié : 03 févr. 2010, 09:40
par Mopral
si ton focal est le sb a20 comme je le pense, un siege cranté vers l'avant et le caisson entre le siege et le coffre, avedc les surtapis (de phase 3 pour moi, ils y vont assez bien) le sub ne bouge pas, et j'ai une conduite assez sportive, idem dans le v6 du collègue ca ne bouge pas avec des surtapis maison en moquette et meme sub, il a du succes ce focal
Publié : 03 févr. 2010, 10:01
par CHOLELE
hello
ce doit être le même en effet
le mien est le bombA 20 A1 ( rien que le nom fait peur...)
je n'ai pas choisi cet endroit là car, l'air de rien, je condamne l'accès aux chiens, qui ne montent pas forcément par le coffre
je voulais le caisson juste derrière le frein à main,au pied de la grille de séparation obligatoire
ça leur laisse la possibilité de monter à gauche ou à droite et d'avoir tout l'espace arrière pour eux ( j'ai viré les fauteuils depuis longtemps)
je suis d'accord avec toi, ce caisson a du succès, et focal n'a plus à faire ses preuves !
je suis littéralement babafiée des basses obtenues et des réglages possibles aussi depuis mon autoradio
une question: tu en penses quoi du fait qu'il n'y ait plus de joint au câbles ?
Publié : 03 févr. 2010, 10:12
par Mopral
je n'en ai jamais eu sur mes 3 espaces
sub oblige
et pas de soucis
Publié : 03 févr. 2010, 10:20
par CHOLELE
bon c'est plutôt une bonne nouvelle ça !
merci pour ton aide précieuse
Publié : 03 févr. 2010, 11:31
[quote:f361174240="kdkikitte";p="114549"]hello
une question: tu en penses quoi du fait qu'il n'y ait plus de joint au câbles ?[/quote:f361174240]
.... absence de joint: entrée potentielle air/odeur [img:f361174240]
http://www.paranoland.com/emoticones-sm ... eur/10.gif[/img:f361174240]
.... sinon pour éviter les frottements: vaseline ou collier rilsan (bien sûr pas pour les chiens
Publié : 03 févr. 2010, 11:39
La Vaseline ou les collier pas pour les chiens
Ok
Publié : 03 févr. 2010, 11:41
par CHOLELE
ben....
comme j'écoute beaucoup de reggae, c'est vrai que l'absence de joint peut nuire !
bon à part ça ( j'ai honte) j'ignore ce qu'est un collier rilsan ????????????
Publié : 03 févr. 2010, 11:42
par CHOLELE
[quote="pub2n";p="114563"]La Vaseline ou les collier pas pour les chiens
Ok
ah c'est du beau !!!!!!!!!!!!!!!!
attention, je vais me fâcher !
pas touche aux chiens !!
Publié : 03 févr. 2010, 11:49
Pourquoi, c'est pour les faire beau, un collier Rislan c'est original et la Vaseline leur fait le pelage doux et soyeux ... cela les protège du sel
Bon ok, je ne toucherai pas au chien ... Un petit coucou à Pilou et son fauve au passage
Publié : 03 févr. 2010, 14:27
quelques exemples de colliers rilsan :
[img:aad4ee4039]
http://www.accastillage-diffusion.com/p ... L51302.jpg[/img:aad4ee4039][img:aad4ee4039]
http://www.auxel.ma/portal/images/auxel/p31_KSS.jpg[/img:aad4ee4039]
rien à voir avec celui ci :
[img:aad4ee4039]
http://www.accessoires-chiens.com/uploa ... _90842.jpg[/img:aad4ee4039]
Publié : 03 févr. 2010, 14:35
Remarque le second ferait chic dans le compartiment moteur d'un I gothique
Publié : 03 févr. 2010, 15:08
par CHOLELE
[quote:e13e782a88="Pilou29";p="114600"]quelques exemples de colliers rilsan :
[img:e13e782a88]
http://www.accastillage-diffusion.com/p ... L51302.jpg[/img:e13e782a88][img:e13e782a88]
http://www.auxel.ma/portal/images/auxel/p31_KSS.jpg[/img:e13e782a88]
[img:e13e782a88]
http://www.accessoires-chiens.com/uploa ... _90842.jpg[/img:e13e782a88][/quote:e13e782a88]
j'aurais bien pris le collier cuir pour moi !!
et pour les autres, je les utilise régulièrement, sauf que j'ignorais leur nom........
Publié : 03 févr. 2010, 17:20
[quote="pub2n";p="114602"]
... ce serait du gâchis
... pour ma part l'utilisation que veut en faire
kdkikitte me convient beaucoup mieux, mais il manque la chaîne qui va bien AVEC
Publié : 03 févr. 2010, 20:14
par CHOLELE
TheStone ...
la chaîne c'est ok mais en or massif alors...........
