Page 2 sur 2
Re: Réglage auto feux xénon.... ?
Posté : 13 mai 2012, 21:47
par Dudu_92
Outlander 68 a écrit :
pub2n donne également de bonne piste concernant les fusibles et donc tes laves projo qui ne s'activent plus.
Si si c'est bon pour les laves phares. c'est juste le reglage des xenon qui ne marche pas.
Merci quand meme
Posté : 13 mai 2012, 21:48
Hs on
Pour ta signature evite les espaces entre après
et avant [ /b]
HS OFF
... je résoud cela
BBcode non activé
Posté : 13 mai 2012, 21:51
par Dudu_92
Posté : 14 mai 2012, 12:24
par flajou
salut pour ton info j'ai eu le meme soucis il y a quelque temps (j'eclairai les escargots qui passaient devant les phares) donc en premier lieu la petite pièce décrite plus haut était cassée donc le garagiste la changer mais si tu ne passe pas la valise rien n'est réinitialiser. Donc retour au garage et apres la valise miracle ca fonctionne. Pour info le calibrage des feux au démarage ne se fait à tout les coups, je pense que si la masse ne change pas entre l'arret et la mise en route c normal. voila j'espere t'avoir aidé.
Posté : 14 mai 2012, 12:28
par Dudu_92
Oui et non ^^
Pour ma part, les barres n'ont jamais été cassées, retirées etc....
J'avais vu une fois les phares faire le calibrage mais c'est tout.
Concernant la charge, elle change tres souvent etant donner que j'accroche le bateau....
Un passage a la valise m'en diras surement plus....
Posté : 17 mars 2019, 20:43
par barbenzingue
Ayant moi aussi un problème d'initialisation, j'aimerais juste savoir s'il faut absolument soulever la voiture pour contrôler les capteurs ou si c'est accessible juste en passant la tête dessous
Merci à vous
Posté : 17 mars 2019, 20:51
…. as-tu une Delorean
Posté : 17 mars 2019, 21:07
par barbenzingue
Posté : 17 mars 2019, 23:38
….. tu déterres 7 ans après, Back to the Future
Posté : 18 mars 2019, 00:00
par barbenzingue
Oui je deterre. Peut être aurais je dû creer un nouveau topic? Pour une si petite question.......
Posté : 18 mars 2019, 00:20
…. non tu as bien fait.
…. les pros du xénon devraient bientôt pouvoir mieux t'éclairer
Posté : 18 mars 2019, 11:20
par barbenzingue
Biellette déboîtée donc c'est bon pour moi
Merci quand même
Posté : 18 mars 2019, 12:56
…. c'est valorisant quand on trouve par soi même, et c'est aussi très bien de faire un retour sur le forum pour partage, merci
Posté : 18 mars 2019, 17:09
par barbenzingue
ok on peut donc enterrer le topic!! lol
