Page 2 sur 3
Re: [Tuto] remplacement du poste d'origine Pioneer
Posté : 28 juil. 2012, 22:38
par denis54
Posté : 28 juil. 2012, 23:13
Posté : 28 juil. 2012, 23:45
par denis54
nan pas essayé... je vais aller voir rino lundi ça m'agace, ça m'énérve et je vais casser le chargeur et le regretter
faut pas
Posté : 29 juil. 2012, 16:02
par julien.b59
Salut Denis,
Tu n'as pas une vieille grille de barbecue comme ça tu pourrais récupérer 2 tiges assez fines qui rentreront dedans
En vadrouille
Posté : 20 oct. 2012, 20:22
par denis54
hello
arffff j'ai enfin réussi à enlever ce spice de con.asse de chargeur cd
m'étonne pas que j'arrivais pas à l'enlever... la patte de maintien du support était tordue donc je pouvais toujours enfoncer mon outil sur la partie gauche...
j'ai donc du démonter les deux vis de dessous pour bouger vers la droite l'ensemble et là ho surprise c'est venu
bon je m'attaque au problème de chargeur qui merde
Posté : 20 oct. 2012, 21:22
par denis54
bon ben ça s'annonce rock and roll
j'ai remonté le chargeur cd et il ne fonctionne pas... je n'ai même plus l'affichage error au tableau de bord...
maintenant dés qu'il est alimenté il y les 6 leds qui clignotent de gauche à droite en faisant un bruit deux fois de suite mais après rien... quand je change au tableau de bord il ne me met même pas la partie cd.. comme si il n'y avait pas de chargeur...
quand j'ai démonté j'ai enlevé le couvercle du dessus et là un petit clac s'est fait entendre et le volet qui était coincé s'est décoincé.. je n'ai pas voulu aller plus loin et l'ai remonté mais voila ce que ça fait ...
ça m'énerve
A noter que le chargeur a déjà été réparé... par électronic 2010...
Posté : 20 oct. 2012, 22:41
par didtherace
denis54 a écrit :bon ben ça s'annonce rock and roll
ça m'énerve
Salut Denis,
Tu aurais du pousser tes investigations plus loin, qu'est ce qui coinçait et pourquoi ?
Posté : 20 oct. 2012, 22:56
par denis54
voila c'est fait je viens de m'énerver sur le chargeur et c'est réparé
, bibi est content
franchement c'est vraiment une usine à gaz ce truc
, j'ai tout démonté et essayé pas à pas... sans façade et sans capot...
regraissé , nettoyé, et tordu minuscule patte sur la droite qui ouvre la trappe... tout refonctionne j'ai rechangé les cd, ejecté, remis etc..; c'est bon, je suis content, soirée foutue, 2 heures et demie passé dessus mais
argent gagné
Posté : 21 oct. 2012, 11:21
par julien.b59
Posté : 21 oct. 2012, 13:11
par denis54
Posté : 21 oct. 2012, 18:48
par didtherace
+ 1 avec toi Denis.
Et bravo pour ta tenacité sur le lecteur. Et qui c'est le Patron
c''est Denis
Did.
Posté : 21 oct. 2012, 22:08
par denis54
Posté : 22 oct. 2012, 13:23
par PeteTheCoyote
Salut Denis et félicitations
(quoique le pain de TNT me paraissait une option interessante
Pour résumé, pour démonter le chargeur, il faut passer par la boite à gant en dessous pour retirer les 2 vis, ou faut il aussi utiliser des tiges en fer pour le démonter
ça pourrait m'aider prochainement car j'ai fait réparer le mien il y a quelques années
et là il recommence ses caprices ...
Posté : 22 oct. 2012, 13:43
par denis54
PeteTheCoyote a écrit :Salut Denis et félicitations
hello PETE
Si pas de soucis avec le support de ton chargeur, les tiges suffisent... moi j'avais un problème avec la patte gauche...
j'ai procédé en deux temps...:
je n'ai pas utilisé les tiges pour le démonter car cela ne voulait pas fonctionner sur la gauche, le chargeur voulait sortir à droite mais pas à gauche......
j'ai donc démonté une partie de la boite à gants pour arriver à accéder à deux vis de fixation... en dévissant celles-ci, j'ai remis les tiges et en bougeant le bloc support chargeur par le dessous vers la gauche et la droite ET en appuyant en même temps dans la fente de gauche avec ma tige le support est venu sur la partie gauche...
je n'ai plus eu qu' à dévérouiller la partie droite sans problèmes et l'ensemble est venu...
pour le remontage, j'ai tordu la patte gauche du support chargeur pour la remettre comme il se doit et quand j'ai remonté l'ensemble après réparation du chargeur, c'est rentré impec... j'ai essayé de sortir à nouveau l'ensemble et là, plus de soucis, c'est venu sans problèmes...
j'ai fais mes tiges dans un profilé alu que j'ai découpé à 7mm de largeur, 20 cms de longueurs et 1mm d'épaisseur...
Le mien aussi a été réparé, j'ai retrouvé la facture de l'ancien proprio qui date de prés de 3 ans...et il a bien redéconné... tu vas voir si tu ouvres, c'est une usine à gaz ce truc...
et regarde la toute petite patte sur la droite en vue dus dessus quand tu auras enlevé le capot de protection avec les 5 petites vis ( 4 sur le coté et une sur le dessus).... c'est cette patte là que j'ai retordu.... ça m'énervait tellement que j'ai même pas fait de photos
pour info, cette patte qui fait environ 2.5/3 cms de long ressemble à un type de lyre...
bon courage
Posté : 22 oct. 2012, 13:50
.... je suis rassuré, car je pensais que
PeteTheCoyote envisageait ça
Posté : 22 oct. 2012, 13:52
par denis54
Posté : 22 oct. 2012, 19:46
par PeteTheCoyote
Merci Denis pour les précisions
et à The Stone pour sa méthode de démontage
J'aime bien aussi
Posté : 22 oct. 2012, 20:39
Pete, grosse différence avec Denis....
Ton chargeur est dans le coffre !!!!
Posté : 22 oct. 2012, 21:49
par denis54
Posté : 22 oct. 2012, 22:36
par PeteTheCoyote
Non non, mon chargeur est dans la boîte à gants
Posté : 22 oct. 2012, 22:48
Bah, là, ce n'est pas un Privilège, alors !
Ou bien, y'a eu magouille !
Posté : 23 oct. 2012, 13:12
par PeteTheCoyote
je n'ai aucun doute sur le fait que la voiture soit d'origine (i.e pas de magouille) : véhicule en retour de LOA (4 ans) immatriculée au nom d'une entreprise de Concarneau avec tout l'historique des révisions et interventions Rino.
Pour la finition, elle a tout ce qui caractérise le finition Privilège (vendue comme telle par le garage) des jantes aux stores, intérieur Alcantara/velours et double ouverture du haillon, ... Elle a les feux xénon et sièges avant pivotants. Par contre, je ne crois pas avoir de "grand auditorium" (ou sinon c'est très décevant pour la qualité du son
). Là est peut être la différence pour le chargeur 6 CD, à moins que cela vienne de la différence court (le mien) / long (le tien)
En attendant, le chargeur dans la boîte à gant est super pratique pour changer les CD en roulant
... quand il marche
Posté : 23 oct. 2012, 14:07
par julien.b59
PeteTheCoyote a écrit :...........
... quand il marche
C'est pas bien en roulant.........
En vadrouille
ou alors au taff
Posté : 23 oct. 2012, 19:39
par denis54
julien.b59 a écrit :PeteTheCoyote a écrit :...........
... quand il marche
En vadrouille
ou alors au taff
quoi je me méle toaaaa tu ferais mieux de répondre quand on t'appelle
PETE: je te rassure, j'ai un grand auditorium et je trouve le son très merdi.ue...
Posté : 23 oct. 2012, 19:58
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
... quand il marche
Le meilleur moyen, pour savoir : As-tu les sièges arrières sur glissière ?
