Page 2 sur 3
Re: [Tuto] Remplacement Tendeur courroie accessoires 2,2dt
Publié : 16 nov. 2011, 18:31
par dadoo_27
Je viens d'ouvrir la bête, pour m'assurer que cela venait bien de cet amortisseur...Il est tout noir et plein de graisse...
Merci à Satanas pour l'adresse...il n'y a plus qu'à attendre la livraison et un retour à des températures plus clémentes , si possible !(+4°C à 16 H)
Publié : 16 févr. 2012, 17:29
par lolospace34
super tuto
je crois que je vais devoir y passer moi aussi ..pas evident à voir ,mais il me semble qu'il y a un leger decalage sur mon galet tendeur (la courroie depasse d'au moins 1,5 mm alors que sur toutes les autres poulies et galets .ca ne depasse pas !
pas de craquelures sur la courroie ni d'effilochement .
j'entend moi aussi un bruit de clac clac au ralenti ....mais plus au niveau de la boitte (à moins que ce soit un phénoméne de reverbation et que bruit vienne bien des poulies
en bref ..puis-je attendre encore un peu ou dois-je le remplacé ..(c'est le talon d'achille de cette motorisation apparement non ,) la distri a été faite en mai 2009 et a à peu près 50 000 bornes
Publié : 16 févr. 2012, 17:36
par dom89
lolospace34 a écrit :
super tuto
bonjour lolospace34
tu es sur que ce n'est pas ton volant moteur (bimasse) qui fait du bruit au ralenti
vérifie en débrayant ,si le bruit persiste ,c'est bien ton galet tendeur
Publié : 16 févr. 2012, 17:51
par dadoo_27
"la courroie depasse d'au moins 1,5 mm "
c'est normal, sur le tendeur,il n'y a pas de gorge,
1,5 mm:c'est l'épaisseur de la courroie...
Publié : 16 févr. 2012, 18:57
par lolospace34
non je voulais dire qu'elle depasse sur le largeur du galet de 1.5 mm !
Publié : 16 févr. 2012, 20:07
par lolospace34
toujours le bruit même en debrayant ..mais c'est quand même assez leger pratiquement inaudible de l'interieur comme de l'exterieur (capot fermé)
et de plus ce n'est pas régulier au debut ,je pensais à un truc en plastique qui vibrait
Publié : 16 févr. 2012, 20:18
Si courroie décalé sur le tendeur 80 % de chance que le tendeur soit trèèès fatigué, il a pris du jeu et doit être un peu tordu
Publié : 16 févr. 2012, 20:20
les 50 000 kms , c'est de la ville
Publié : 17 févr. 2012, 02:48
par dadoo_27
il me semble "impensable" qu'il soit tordu !
par contre, le boulon du haut qui fixe le tendeur peu être déserré, voir cassé comme chez moi lorsque je l'ai démonté !
Publié : 17 févr. 2012, 11:20
par lolospace34
oui je pense qu'il doit être tordu (peu être la courroie trop tendu ).........le galet tendeur manuel est peu être mal réglé
ce qui fait que ca force sur le tendeur automatique
la courroie n'est apparement pas abimé !
j'ais vue sur oscaro qu'ils vendaient des courroie plus longue de 5 mm peu être que ca corrigerait le problème en changeant le tendeur automatique en même temps ...car il est vrais que le tendeur manuel n'est pas facile d'accé
de plus quelle clé faut il pour désserer celui ci ?)
merci encore pour vos réponses
cordialement laurent
Publié : 17 févr. 2012, 11:28
par lolospace34
pub2n a écrit :les 50 000 kms , c'est de la ville
non beaucoup de route /autoroute ..le mec chariait des cartons de pinard avec (il aun caveau de vente vin sur le grau du roi )
et je connait le mec qui lui faisait l'entretient (vidange /pneus /plaquettes ect ect ) et apparament c'etait fait aux petits oignons !
il faut dire qu'on y voie pas grand au niveau de la courroie acc (surtout quand il y a tous les caches ) donc pas evident à deceller au premier coup d'oeil
moi même j'ai mis du temps pour pouvoir appercevoir ce galet (il m'a d'ailleurs fallu une lampe torche puissante
en bref je pense qu'i vaut mieux que je change ce galet
Publié : 17 févr. 2012, 13:36
par dadoo_27
Suggestion : faire des photos (ou un croquis ) du cheminement de la courroie...avant dépose
le plus dur, c'est de remettre la courroie...J'ai dû demander de l'aide : une personne pour déporter le tendeur, l'autre pour remettre la courroie...
Bon courage
Publié : 17 févr. 2012, 15:13
par lolospace34
merci dadoo-27
Publié : 20 févr. 2012, 11:41
par lolospace34
ou peu -on trouver la clè torx de 50? pour pouvoir desserer (voir changer ) le galet exentric (galet manuel)
car j'en ai une de "50" et ca ne passe pas entre le longeron et le galet ...il n'y a vraiment pas beaucoup de place
Publié : 20 févr. 2012, 11:49
par dadoo_27
"FIFIBOBO33 a écrit:
Pour répondre à ta question, pour ce tendeur automatique il n'y a besoin d'aucune clé spécifique renault. clé plate, cliquet, douille, six pan.
Cependant ce tendeur n'est pas le seul sur la courroie d'accessoire, le vrai tendeur est plus haut et pour celui ci il faut une clé à ergot particulière ainsi qu'une clé torx T50 coudé courte mais longue de manière à serrer ta poulie quand la tension que tu appliques avec la clé à ergot est bonne."
Cela ne dit pas où la trouver ?
A contacter en MP ?
Publié : 20 févr. 2012, 16:26
par lolospace34
oui c'est justement ma question .....ou la trouvé ??
merci d'avance pour vos réponses
Publié : 20 févr. 2012, 16:40
Une idée me vient comme cela : une clé Torx 50 simple , taillée et rallongée soudée sur un tube
Publié : 20 févr. 2012, 18:07
par lolospace34
j'ais trouvé ca
http://www.monoutillage.com/cle-serrage ... p-772.html
c'est commandé et ca devrait simplifié les choses
Publié : 20 févr. 2012, 18:29
Ben c'est nickel cela, et en plus pas une ruine à payer
Je ne connaissais pas ce site, tu pourras nous faire un retour sur ton achat
Publié : 20 févr. 2012, 18:32
par dom89
c'est sur ce site que j'ai acheté ma clé ,rien à redire et la livraison a été rapide
Publié : 20 févr. 2012, 18:39
par lolospace34
et regardez un peu ce que j'ai trouvé pour les tuyaux de chauffage
http://www.monoutillage.com/outils-pour ... -1010.html
Publié : 20 févr. 2012, 18:51
par lolospace34
ah ok impec alors
et un pour les tuyaux de chauffage existe aussi pour pas bien cher
Publié : 22 févr. 2012, 01:45
Bravo les ingénieurs, fallait oser, devoir concevoir un tel outil pour déposer un collier.
Encore heureux qu'avec cet outil on évite la dépose du moteur pour changer une malheureuse durite !!
Publié : 22 févr. 2012, 15:53
par lolospace34
Publié : 08 mars 2012, 22:09
par anto60
escusez moi mais je ne vois pas les photos du tuto c'est mon pc qui déconne ou bien elles n'y sont pas ? merci
