Page 2 sur 2
Publié : 12 juin 2010, 10:42
par loalo
je m entrainerais d abord sur des fils quelquonque pour voir mais je vais essayer
Re: aiguille de temperature qui monte
Publié : 12 juin 2010, 13:53
par dom89
il existe aussi du produit decapant que tu mets sur ton fil et ta soudure et tu es sur de la reussir,
à tout les coups,produit en tube(marque butagaz ect...) c'est comme ça que je les fais
Publié : 13 juin 2010, 01:19
par miki-61
oui c bon comme ca aussi mais plus long
tu a des étains auto decapant qui son un peut plus cher mais plus efficace
je fait regulerement des soudures sur platine et ca marche niquel
Publié : 14 juin 2010, 23:11
par loalo
bon ca y est j ai changé ma sonde et la miracle mes ventillos ce declanche
maintenant plus qu a acheter un fer a souder et a m essayer a souder mes fils au lieu des dominos
Publié : 14 juin 2010, 23:46
par dom89
content pour toi,
tu vas pouvoir partir en vacances ,la conscience tranquille
les soudures , un peu de patience et tu y arrivera
Publié : 15 juin 2010, 00:08
par Totor33
Petit rappel pour un bonne soudure:
Le fer chauffe la pièce à souder... et on fait fondre la soudure au contact de la pièce ainsi chauffée....
Si on fait fondre la soudure sur le fer... l'âme décapante... décape le fer...(usure!!) et pas la pièce d'où souvent des soudures de mauvaise qualité...
Publié : 15 juin 2010, 09:32
par loalo
ha oui content car que de mesaventure pour avoir acces a cette sonde
pare choc a demonter mais pour cela enlever la boite a air et la petite bombonne de clim qui ce trouvait devant l ecrou du pare choc
meme avec du degripant cet ecrou a cassé donc perceuse 2 forets de cassé mais tout est rentre dans l ordre ensuite
merci du conseil totor33 pour les soudures
donc chauffer avec le fer le fil et ensuite faire fondre l etain sur ce fil
merci encore de vos conseil et a bientot
