Page 2 sur 2
Re: Espace III Probleme BVA
Publié : 30 janv. 2011, 18:56
par PasMaster01
Hello ! Perso je me suis réinscrit sur le forum sosboite. En effet ils ont changé, je m'étais connecté le 23 janvier la dernière fois et il n'y avait pas encore eu tous ces changements.
Enfin bref, je les comprends remarque ! Voilà j'espère que tout le monde va bien ici
Publié : 30 janv. 2011, 19:06
PasMaster01 a écrit :Hello ! Perso je me suis réinscrit sur le forum sosboite. En effet ils ont changé, je m'étais connecté le 23 janvier la dernière fois et il n'y avait pas encore eu tous ces changements.
Cà roule...
et ta BVA ? çà tourne bien ?
Publié : 02 févr. 2011, 10:43
par PasMaster01
Ma BVA va bien ! c'est le reste qui délire un peu mais je dois changer ma sonde lambda et mes 2 pneus avant donc ça ira ensuite !
C'est dingue comme la BVA est sensible par rapport à cette sonde ...
Publié : 02 févr. 2011, 11:15
Bonjour les Amis,
C'est pour cela que j'ai ajouté un boitier additionnel pour fonctionner à l'E85 ! J'avais un léger décalge entre le calculateur de BVA et les informations transmises par la sonde lambda à l'ECU, d'où parfois un fonctionnement erratique et un peu "brutal" !
Bonne journée à tous !
Publié : 02 févr. 2011, 11:51
EAime a écrit :Bonjour les Amis,
Salut les gars...
Donc plus question de vente ??
PasMaster01 a écrit :C'est dingue comme la BVA est sensible par rapport à cette sonde ...
C'est vrai qu'il y a un TRÈS léger décalage entre la circulation d'infos entre lambda => calculo injection => calculo BVA... si TOUT n'est pas tip top...
Pas visible ( enfin plutôt ressenti ) sur une BVM...
J'ai le cas sur mon Jeep ( BVA )... lui c'est le calculo d'allumage qui met le bazar dans tout çà... faut je règle ce petit soucis... quand j'aurais le temps...
car pour être brutal... c'est du BRUTAL par moment !!
( il "fait" parfois des kick-down tout seul qui auraient tendance à vous envoyer sur le siège arriere...
Publié : 04 févr. 2011, 09:08
par PasMaster01
Ce léger décalage explique donc le fonctionnement parfois bizarre de la BVa, on sent qu'elle est un peu perdue parfois ! Mais bon, je vais déjà voir avec une sonde neuve si ça va mieux (sachant que la mienne est HS, c'est le seul défaut qu'enregistre la voiture)
