Page 2 sur 2
Re: Tableau de bord
Posté : 14 févr. 2011, 20:38
oliv_77 a écrit :
je mettrais juste un bémol !
l'attelage ne pose probleme que lorsque
l'on s'en sert.
ça parait con à dire comme ça, mais c'est la réalité. pour mon cas, aucun souci jusqu'au moment ou je m'en suis servis.
Ou bien si la prise a bien pris l'eau avant utilisation
Re: Tableau de bord
Posté : 14 févr. 2011, 20:52
par oliv_77
l'on s'en sert.
effectivement, un bémol supplémentaire ?
Re: Tableau de bord
Posté : 14 févr. 2011, 21:21
Cela fait un dièse alors
Ok , je vais aller me coucher ...
Re: Tableau de bord
Posté : 16 févr. 2011, 05:06
par dreamEspace
euskadia a écrit :Merci de l'info ; il faut donc que j'essaye de récupérer une clé de contact de l'ancien véhicule sur lequel j'ai démonté le compteur ?
Sinon, le compteur est-il inutilisable ?
Bonne journée
Non, tu peut utiliser ton compteur , il marchera, sauf que si tu as la reception HF dans le compteur et bien la centralisation marchera plus, tu peux au pire des cas monter une alarme centralisation a la place.
Pas moyen de récupérer une clé !
Pouvez-vous m'éclairer ?
Je ne comprends plus tout à fait...
1*Le verrouillage centralisé se trouve-t-il dans le compteur sur un TdB multiplexé (2 fiches) (en HF) ?
2*Et sur TdB un non multiplexé (4 fiches) en IR, où se trouve-t-il ?
3*Quels sont les rôles respectifs du compteur et du récepteur qu'il faut viser en IR pour ouvrir la voiture ? (console au plafond)
Re: Tableau de bord
Posté : 17 févr. 2011, 21:56
Sujet déja bien creusé ... on a même atteint des abysses
Commence par celui du multiplexage :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
Le moteur de recherche t'aidera pour le boitier IR ... j'ai en tête déja 3 sujets au moins
Re: Tableau de bord
Posté : 18 févr. 2011, 07:50
par dreamEspace
Bonjour Pub2n.
J'avais, bien sûr, parcouru le max de rubriques en utilisant la fonction 'recherche' bien utile
MAIS...
j'avais 'zappé' les deux lignes explicites
"La distinction par la télécommande des ouvrants " de ton post sur le multiplexage (pourtant lu et relu...) .
Je ne devais pas être bien éveillé !!
Merci encore
Re: Tableau de bord
Posté : 18 févr. 2011, 08:04
Pas de problèmes
... et donc , l'es tu
Re: Tableau de bord
Posté : 18 févr. 2011, 08:17
par dreamEspace
pub2n a écrit :Pas de problèmes
pour le moment... oui .
J'espère que ça va durer
Bonne journée.
Re: Tableau de bord
Posté : 07 déc. 2014, 17:47
par Frimouss57
euskadia a écrit :Frimouss57 a écrit :Bonjour,
J'ai un problème de compteur sur mon Espace 3 2,2 DCI année 2001. En fait, celui-ci n'affiche plus rien ( j'ai déjà fait changer le boîtier électronique) et j'aimerais savoir si éventuellement le vôtre serais à vendre .
Si oui, savez-vous sur quel Espace vient le compteur ( motorisation et année ). Est-ce un combiné avec afficheur multifonction ?
Merci pour votre réponse
Salutations
Bonjour, Attention
, si tu change le compteur les kilometres les plus fort prendront l'acendant, et par contre tu prendra l'utilisation de la centralisation des portes car le codage est dans le tableau de bord, il faut recuperer les plips de l'ancien compteur pour que cela fonctionne.
Je reviens deux ans après.... c'est quoi les plips de l'ancien compteur ? car j'ai changé mon compteur, biens sûr la centralisation ne fonctionne plus depuis, alors que dois-je récupérer de l'ancien compteur ( c'est quoi les plips ? ) ?
