Page 2 sur 2
Re: Les [Tutos] du III, à lire ici ...
Posté : 31 mai 2020, 19:23
par camion rouge
Hector a écrit : 31 mai 2020, 19:13
Grostoto, mon ami, ou tu as des doigts de fée ou je suis un manche... ( c'est pas infaisable ) mais rien à faire, j'ai déposé des caoutchoucs et tout ce qui pouvait se démonter ou au moins en avoir l'air et ben non, le carreau ne veut rien savoir... en plus, les glissières sont soudées dans la porte, j'ai peur que la brutalité ne donne pas les meilleurs résultats... là non plus !
j'ai parcouru les tutos, tout ce qui pouvait répondre à "Vitres" dans la recherche... la manip n'a jamais été décrite, je sèche !
un carrossier sur le site ?... je n'irai pas jusqu'à Urgent, mais pressé... oui !
Sur 99% des portieres,une des 2glissieres est vissée au chassis de la porte !
En general, celle de l'avant ...pour les portes avant et, celle de l'arriere pour les portes arrieres...
Posté : 31 mai 2020, 19:33
par Hector
camion rouge a écrit : 31 mai 2020, 19:23
99%... je sens que je vais avoir hérité d'une indémontable !
et avec quoi est-elle fixée : boulon, vis ...je pense avoir regardé partout... bizarre bizarre !
Posté : 31 mai 2020, 19:35
par camion rouge
Il y en a quasi toujours une de vissée pour regler le coulissement car les vitriers ont un %d'erreur toleré !
Posté : 31 mai 2020, 21:09
par SAHRO
Posté : 31 mai 2020, 21:53
par Hector
Bon, c'est sûr, je suis un manche !... les triangles interieurs et extérieurs... oui, mais je n'ai rien vu dessus qui permette de les déposer... je vais regarder de beaucoup plus près, et je donne des nouvelles...
Posté : 31 mai 2020, 23:43
par Hector
Si il y a un système de fixation, autre que de la soudure... il est bien caché... mais si elle y est cette vitre, dans cette porte, c'est qu'on l'y a mise... donc elle doit pouvoir sortir puisqu'elle y est entrée...
Posté : 01 juin 2020, 00:01
par Dalton
Hector a écrit : 30 mai 2020, 08:53 mais je suis bloqué par la dépose de la vitre... comment sort-elle ?
Salut .
Une fois la vitre libérée du mécanisme , les joints en haut de portière , intérieur & extérieur virés , tu montes ta vitre tout en la pivotant sur elle même .
Posté : 01 juin 2020, 09:18
par SAHRO
Salut, j'ai trouvé ça :
viewtopic.php?t=12599
Posté : 02 juin 2020, 00:51
par Hector
Merci pour le topic... tout ceci me laisse un poil perplexe... il y a forcement une étape "Bourrin" dans la manœuvre... mais il y a un Carglas dans mes environs, je pense aller y faire un tour demain, parce qu'après, il v falloir l'y remettre !
je vous raconterai mes tentatives !
Posté : 02 juin 2020, 12:04
par Pilou29
Quand j'ai dépouillé mon IIi en rade je n'ai pas souvenance du moindre problème pour sortir les vitres AR.
Et sans sortir ma disqueuse !
La doc de Sahro est explicite.
Posté : 02 juin 2020, 17:21
par Hector
AYE ! elle est sortie... sans disqueuse ni violence ! pour tout dire, il y a un truc :
Non, il n'y a pas de vis ou de fixation du rail autre qu'une robuste soudure, rien pour régler sa position, c'est soudé !
Bon, il faut démonter la garniture intérieure de la porte, les joints lèche-vitres intérieurs ET extérieur, le joint qui entoure la vitre dans l'encadrement de la porte, et le triangle en plastique noir enjoliveur... et bien regarder ...
il y a un espace de quelques cm de long et quelques mm de large au pied du montant arrière... et c'est là qu'elle passe !
il faut faire sortir la vitre du rail arrière, pour qu'elle passe à l'extérieur du rail arrière, monter la vitre contre le rail avant et passer l'arrière du carreau dans le coin. ensuite, la dégager du rail avant, et la sortir comme si çà avait été évident !
Au passage, je voudrais remercier les gens de Carglas Gruchet le Valasse pour leur aide sur ce coup !
Posté : 18 mars 2021, 18:21
par Hector
L'affaire n'est pas récente... je dis çà pour qu'on ne m'accuse pas de deterrage ! mais si quelques jours un lecteur tombe sur ce même problème, il trouve aussi la solution ...
Il faut bien regarder, sous le joint "lécheur", dans le coin de la porte, juste derrière le petit triangle de tôle sur lequel se clipse l'enjoliveur en plastique noir, il y a quelques centimètres sans soudure 6mm de large, 5 cm de long, c'est par là que la vitre sort, calleé sur le rail vers l'avant, l'arrière de la vitre sort en passant par là...
j'ai mis quelques jours à trouver, ce "passage" peut être caché sous la feuille de mousse qui protège la garniture de portière...
Posté : 19 avr. 2022, 14:21
par Hector
Gag du jour : kekchoz dans l'éclairage intérieur du char... comme çà a coupé net, çà sent le décès brutal d'un fusible... il tiennent assemblée sous les pieds du passager... aucun ne semble spécialement là pour les loupiottes...
parmi vous, quelqu'un saurait-il lequel protège ce circuits, et ou l'ont-ils fourré ? j'ai vérifié tous les fusibles, aucun n'est de cujus, je ne sais si c'est dû au multiplexage, mais il y a un poil outrage !...
merci de partager votre savoir à ce propos..... Grossoto est de 2002, 3 phase 2 2.2 dCi multiplexé...
Posté : 19 avr. 2022, 15:11
par SAHRO
Hector a écrit : 19 avr. 2022, 14:21
Normalement c'est le fusible F28 10Amp colone de gauche 5ieme en partant du bas.
Posté : 15 août 2024, 13:08
par Michel 36
Bonjour à tout le monde
Posté : 15 août 2024, 13:09
par Michel 36
je veux démonter mon boitiers filtre à air complet je trouve pas les 2 vis torx merci
