Page 2 sur 2
Re: problème de climatisation
Publié : 05 juin 2011, 12:44
par dooc19
Juste une petite questions,
Est ce que la sonde de temperature dans le retroviseur a une importance sur le fonctionnement de la clim manuel ?
si tu a un problème avec ta sonde extérieure,qui et dans le rétro tu peut le savoir rapidement regarde ton cadran,si la température indiquer et la même que extérieure. tu sera fixer .mes es ce quel a une importance avec une clim manel, je ne peut te confirme mes la réponse devrais arrive
Publié : 05 juin 2011, 13:04
par blacksamourai
dooc19 a écrit :si tu a un problème avec ta sonde extérieure,qui et dans le rétro tu peut le savoir rapidement regarde ton cadran,si la température indiquer et la même que extérieure. tu sera fixer .mes es ce quel a une importance avec une clim manel, je ne peut te confirme mes la réponse devrais arrive
Justement la sonde ne fonctionne plus car au cadran la température ne s'affiche plus.
Pour ma clim si j'appuie sur le bouton de commande, les ventilateurs se mettent en route mais pas le compresseur, si j'applique du 12v direct sur le fil du compresseur je l'entend coller mais pas de froid a la ventilation.
Une solution peut etre
Publié : 05 juin 2011, 13:49
par blacksamourai
dooc19 a écrit :Sujet: problème de climatisation
blacksamourai a écrit :dooc19 a écrit :si tu a un problème avec ta sonde extérieure,qui et dans le rétro tu peut le savoir rapidement regarde ton cadran,si la température indiquer et la même que extérieure. tu sera fixer .mes es ce quel a une importance avec une clim manel, je ne peut te confirme mes la réponse devrais arrive
es ce tes tuyau son froid dans le compartiment moteur ,a tu la ventilation habitacle fonctionne ,ta clim fonctionner telle avant
Ont peu continuer sur ce sujet pas besoin de le faire en MP.
Pour les tuyaux j'ai pas fait attention
Quand j'ai eut l'espace la clim fonctionner et la ventilation fonctionne parfaitement sauf la clim
Publié : 05 juin 2011, 14:00
par dooc19
moi lorsque on a shunter le compresseur, les tuyau son venu froid et des gouttelette d'eau dessus donc ma clim donner du froid vérifier a l’intérieur après , une petit précision lorsque l'on shunte le compresseur ,on le fais pour voir si il fonctionne,et voir si fait bien du froid mes pas trop longtemps si il y a plus de gaz tu risque de l’endommager.
la sonde et peut être en cause ,tu peut faire un tour dans le site plus haut tu a plusieurs renseignement a ce sujet sur le fonctionnement d une clim
Publié : 05 juin 2011, 20:30
Non , elle ne sert que pour la clim auto
Publié : 05 juin 2011, 21:18
par blacksamourai
Ok merci tous les deux
Sinon y a t'il moyen de tester le pressostat car si il faut le changer le prix
pour mon modèle d'avant le 10/97 voir
ici sa va faire mal en plus de la bouteille qui doit etre d'origine mais bon, le fils du compresseur va ou
au pressostat ou a la commande au tdb
Je sais que sa fait plus d'une questions mais a la fin du mois c'est direction le Portugal et avec 3 enfants sa va etre l'enfer si il fait trop chaud
Publié : 08 juin 2011, 19:31
par jack62480
bonjour cest jack62480, ta trouve pour ta clim car je vient davoir le meme probleme,elle marche super bien et suite a remplacement de batterie jai plus de clim , le voyant sallume ventilo tourne mais plus de froid , moi aussi je part faire une ballade au portugal et sans clim , si tu trouve tiens moi au couranr bonne journee
Publié : 08 juin 2011, 19:42
par bricole
il y en a du monde qui va portugal!!!
oui effectivement il faut une bonne clim,il fait tres chaud déja.
je suis hors sujet ,mais profiter bien du soleil.(super bock bem fresca)
Publié : 08 juin 2011, 22:27
à jack62480 : une petite recherche avec "reinit clim", et tu auras çà :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=5575
pour le futur tu as un excellent sujet :
Annuaire des réparations Espace III , de quoi lire un bon moment
Publié : 16 juin 2011, 21:57
par blacksamourai
