Page 2 sur 3
Re: prise 12 volt ne fonctionne plus
Posté : 09 août 2011, 11:12
par Espace2.2DCI130
sur les fils qui vont à seconde prise allume cigare accessoire "120 A max", caché dans la gaine en mousse, il y a un "carré noir plat " relié à chacune des bornes de l'allume cigare. Il est caché dans la gaine plate, on ne le devine pas. C'est pas ça un protecteur thermique? Comment le shunter? On coupe?
effectivement ma prise allume cigare pres du levier de vitesse fonctionne mais celle avec un clapet 120 A max ne fonctionne pas.
MERCI pour vos réponses.
faudrait que je joigne une photo. j'ai pas encore fait ça, je peus en voyer si vous avez une adresse mail, eventuellement.
Posté : 09 août 2011, 15:00
Espace2.2DCI130 a écrit :sur les fils qui vont à seconde prise allume cigare accessoire "120 A max", caché dans la gaine en mousse, il y a un "carré noir plat " relié à chacune des bornes de l'allume cigare. Il est caché dans la gaine plate, on ne le devine pas. C'est pas ça un protecteur thermique? Comment le shunter? On coupe?
Si çà s'appelle un protecteur thermique c'est que çà a une certaine utilité !
Si tu veux le supprimer je te conseille d'avoir ton extincteur toujours à la main et pas sûr que çà suffise.
Plus sérieusement si c'est un protecteur thermique on le remplace mais on ne le shunt sous aucun prétexte.
Posté : 09 août 2011, 17:03
par Espace2.2DCI130
D'accord, merci beaucoup. ce que je veux dire c'est que ...ben, c'est comme la prise allume cigare au pied du levier de vitesse, elle sert en fait au même usage : gps mp3... bon effectivement une protection c'est toujours mieux. mais l'auter prise n'a pas de protection. Quelle difference avec le fusible? c'est pas pour une sur intensité, C'est plutôt pour couper lorsque les fils chauffent, c'est ça?
Il etait dit plus haut dans le post qu'il n'y avait pas de protection thermique sur les allume cigare, espace 3.
pub2n a écrit :Je confirme, pas de disjoncteur thermique dans nos III, je l'aurai vu dans les schémas, et dieu sait que je les connait bien pour les avoir épluchés
Bon donc, ça "grille" ces choses là...
je dois racheter ça où, à ton avis? en neuf, sur internet?
Posté : 09 août 2011, 20:12
par chtimi73
salut à tous!
aprés mes déboires avec mon bidons d'essence qui sont d'ailleurs finis j'ai toujours mon soucis avec ma prise 12volt.
comme dit Espace2.2DCI130 il y a possibilité que le faisceau soit grillé?
cela me titille un peu car j'ai la prise de l'allume cigare qui elle fonctionne.... Mystère
Re: prise 12 volt ne fonctionne plus p
Posté : 13 août 2011, 01:41
par Espace2.2DCI130
OUi, logiquement ce petit carré qui shunte le connecteur du 120W explique que cette prise allume cigare 120W ne fonctionne pas et que l'autre fonctionne.
Ce petit carré en bas sur la photo (on le voit sur la tranche, seulement) est une "protection thermique?) moi, j'ai quand même envie de le couper : le connecteur devrait alors être ré alimenté et je rajouterai un nouveau protecteur thermique.
Enfin, j'hésite, j'aimerais avoir un avis.
Posté : 13 août 2011, 09:43
par nagrrra
Vu sur ta photo : étant donné que ce petit boîtier noir est monté en parallèle sur l'alimentation de la prise, s'il s'agit d'une protection thermique, elle doit alors court-circuiter l'arrivée afin de faire sauter un fusible placé plus loin (et plus accessible).
Où est placé exactement ce boîtier noir (sur le corps de la prise ou au hasard parmi le câblage).
Suivre le câblage serait alors une solution intéressante pour comprendre ce branchement.
Posté : 13 août 2011, 12:07
par Espace2.2DCI130
nagrrra a écrit :Vu sur ta photo : étant donné que ce petit boîtier noir est monté en parallèle sur l'alimentation de la prise, s'il s'agit d'une protection thermique, elle doit alors court-circuiter l'arrivée afin de faire sauter un fusible placé plus loin (et plus accessible).
tu le vois sur la photo, non? le "carré noir" avec les inscriptions dessus et tu vois qu'il est branché en parallèle sur le connecteur de la prise accessoire allume cigare 120W.
Les photos que j'ai prises ne sont pas visibles?
non, le fusible ne saute pas. Enfin... il ne semble pas, c'est logiquement le même que la première prise allume cigare et cette derniere fonctionne.
Posté : 13 août 2011, 12:56
Le composant ressemble plus à un condensateur plat qui servirait d'antiparasitage
Par contre, quand je vois l'état d'oxydation de la prise ... je crois plutôt qu le problème vient de là
Posté : 13 août 2011, 14:23
+1 pour l'antiparasitage.
Moi je changerai la prise ou tout au moins un bon coup de toile émeri pour virer la rouille çà devrait bien améliorer les choses !
Posté : 13 août 2011, 15:07
par Espace2.2DCI130
d'accord antiparasite, je note ça. Je n'y aurais pas pensé.
oui, je sais : c'est sûrement la première chose à faire : la rouille!
je suis aussi sur mon siège electrique ... alors j'ai du mal à suivre. J'ai demonté le siège passager ce matin. Je ne sais pas bien pourquoi : par curiosité, peut-être! je cherche aussi à comprendre ce faisceau du siege electrique et je n'y arrive pas.
Posté : 14 août 2011, 15:41
par Espace2.2DCI130
Pilou29 a écrit :+1 pour l'antiparasitage.
oui, c'etait bien ça : la rouille. Sur la cosse "masse", il y a un contact entre deux parties metalliques qui se faisait mal. à la base de la prise, pas à l'interieur
Merci et bravo : c'était pas la peine de chercher compliqué.
faudrait que j'en trouve une autre parce que la rouille n'est pas facile à enlever.
Posté : 21 août 2011, 17:55
par STARBOUIF
Bonjour j'ai le même problème que vous.
-La prise allume cigare fonctionne
-La prise accessoire 12v ne fonctionne pas
-les fusibles sont tous bon (contrôler et re-contrôler)
J'ai contrôler la prise en elle même elle fonctionne et n'est pas rouiller.
J'ai aussi remarquer le petit composant noir brancher en parallèle.
Donc voila si vous avez d'autre suggestions. Je suis preneur.
Posté : 21 août 2011, 19:07
par obobo
salut starbouif
tu à le même probleme mais tu indique dans ta présentation que tu n"a pas de véhicule ;.... ?
Posté : 25 août 2011, 13:11
par pompee
Bonjour moi c'est le contraire allume cigare ne marche pas mais la prise de 12 volt marche
Posté : 26 août 2011, 15:17
par Jibe_59
J'ai eu le même soucis de prise 12V accessoire qui ne fonctionnait pas ...
La solution que j'ai trouvée est en fait assez simple : la démonter complètement et tout (oui tout) nettoyer à la toile émerie.
J'ai utilisé une pince à bec long pour sortir les pièces qui réalisent le contact électrique (au multimètre, j'avais bien 12v aux bornes du connecteur d'alimentation mais rien dans la prise) en les poussant gentillement une à une par les cosses : elles ne sont pas serties dans le plastic mais emmenchées à force.
J'ai réalisé que l'alimentation de la bague intérieure de la prise est faite par une lamelle qui fait contact avec celle-ci, sur mois de 5 mm.
J'ai vraiment bien poncé cette languette et surtout je n'ai pas hésité à la plier un peu plus, afin d'avoir plus de surface de contact pour l'alimentation.
Elle fonctionne très bien maintenant !
NB: même si elle annonce 120 Watts maxi, le fusible de protection est un 7,5 A ... J'ai d'abord cru à une erreur de remplacement par l'ancien propriétaire, mais c'est bien la valeur donnée pour ce fusible dans ma RTA et dans la notice du véhicule ...
Posté : 05 oct. 2011, 00:59
par arlann
pourriez vous me dire comment vous avez résolus ce léger problème? passer un cable en direct? couper cet antiparasite/protection thermique ?
comme vous pouvez vous en douter j'ai ce même inconvenient, fusible ok et prise en très bonne état visuel.
je teste dés mon demain si le 12v arrve bien à cet prise. c'est quand même mieux lorsque tout marche!
bonne nuit a tous!
Posté : 05 oct. 2011, 12:17
par jack62480
bonjour tous le meme probleme , le carre noir cest anti parasite pour eviter les interferences dans la radio , jai supprime pour essai et avec la glaciere ca grogne dans ma radio, le probleme vient de la prise a changer ou nettoyer elle viellit mal
Posté : 23 févr. 2012, 22:26
par arlann
bonsoir à tous
bon à priori j'ai mis plus de 4 mois pour tester ma prise
au vu de la date de mon dernier post sur ce sujet
donc prise accessoire qui ne fonctionne pas
démontage et test directement sur les fils: le jus arrive , donc cela vient bien de la prise.
prise en main , je m'apperçoit que celle ci me dit quelque chose , je fouille donc dans mon petit stock perso de pièces et effectivement je la connaissait : c'est la même prise accessoire que sur les scenic 1 phase 2 (et voir phase 1) donc si vous en avez besoin , il y a plus de scenic dans les casses que d'espaces.
je décide donc de la tester sur le circuit : hourra ça marche!!
comme je n'aime pas jeter et que j'aime bien comprendre le pourquoi du comment , j'ai comparé les deux prises qui au premier abord semblait similaire
jusqu'a ce que l'on les mette côte à côte sur sa partie électrique
et oui la difference est la :
renault ou son fournisseur ont légerement rectifier cette prise en y rajoutant une calle en métal de 1 mm qui génère donc un meilleur contact entre le bi-lame.
donc pour ceux dont la prise est déffectueuse, inserer donc, après avoir poncer légèrement les contacts sur le bi-lames, une lammelle de métal afin d'améliorer le contact et corriger ce défault.
Posté : 27 févr. 2012, 14:39
par oliv_77
je me suis rendu compte que la mienne ne marchait plus non plus !
il va falloir que je regarde ça parce que du coup pas facile de brancher les 4 lecteurs DVD !
Posté : 13 mars 2012, 15:18
par Saturnain
Moi aussi ça fait un bout de temps que la prise 12V fonctionne mal.
La prime allume-cigare vieillit aussi, elle ne fonctionne plus que phares éteints, quand elle fonctionne...
C'est d'autant plus rageant que je viens de passer le contrôle technique et il n'y avait que des broutilles : phares mal réglés, plaque abîmée, couleur des ampoules de clignotants passées et bouchon de réservoir non conforme (alors que je l'avais déjà avant).
Berf je vais essaye de régénérer ces p.. de prises.
Posté : 13 mars 2012, 17:39
Saturnain a écrit :La prime allume-cigare vieillit aussi,
Elle était de combien , cela peut €tre int€r€ssant
Saturnain a écrit : ... et bouchon de réservoir non conforme (alors que je l'avais déjà avant).
Il a quoi de non conforme
Posté : 13 mars 2012, 17:49
pub2n a écrit :Saturnain a écrit :La prime allume-cigare vieillit aussi,
.... serais tu devenu vénal
Posté : 13 mars 2012, 17:51
.... peut-être une bonde de tonneau, notre ami du Nord Cotentin a peut-être cet article au catalogue
Posté : 13 mars 2012, 18:35
par fred_31750
un petit truc qui coute rien et qui a marché sur le mien: un petit pchittt de WD40 dans la prise.....et ça refonctionne
(c'est magique ce truc, en plus de dégripper, ça ravive les circuits électriques, je l'avais déjà expérimenté avec succès dans le tableau de bord de mon Audi80)
Frédéric
Posté : 16 mars 2012, 01:30
par Saturnain
Non c'était un bouchon universel acheté sur une aire d'autoroute.
