Page 2 sur 5
Re: température moteur élevée
Publié : 20 juin 2011, 20:10
par Omega3
Pilou29 a écrit :Touche à rien, c'est le fonctionnement normal de la jauge à huile.
C'est une jauge de niveau au démarrage et ensuite, rien !
Ce n'est absolument pas une jauge de pression !
Je crois que cette jauge a 2 fonctions:
- Niveau d'huile, lorsque l'on mets le contact en le laissant 4/5 secondes (la jauge monte, indique le niveau et retombe)
- Après démarrage ou en roulant, indique la pression d'huile.
Me trompe-je ??
Publié : 20 juin 2011, 21:00
par Pilou29
Après vérification sur le livret de la voiture (page 19) nous avons tous les deux raison :
moi pour l'essence et toi pour le diesel !
Publié : 20 juin 2011, 23:41
.... mais pour le bon vieux
J8S d'
Omega3 ce n'est pas normal
Publié : 21 juin 2011, 00:58
par pontiac
Rien d'anormal... TOUS raison...
Tous les Espace ne se ressemblent pas... preuve en est...
Certains ont l'indication de niveau à la mise en contact plus la pression d'huile une fois démarrés...
D'autres n'ont seulement QUE le niveau... PAS de pression d'huile... que ce soit essence ou diesel...
Ne cherchez pas... c'est ainsi...
Publié : 21 juin 2011, 19:21
par fibouilles
ami du soir ,bonsoir
et tu sur de toi!!!
because: j'ai le meme tableau de bord,mais moi elle indique aussi la pression d'huille!!! curieux non???
ou alors en 1991 ils ont changés le systeme....
affaire a suivre..............
Publié : 21 juin 2011, 20:13
par Omega3
Ouep, ca m'intrigue cette histoire de jauge de pression d'huile.
J'aimerais bien savoir quel modèle l'a ou ne l'a pas...
En tout cas, dans la revue technique ils en parlent de cette jauge, alors est-ce généraliste ?
Publié : 22 juin 2011, 10:20
par Basile
température : vous avez raison.
Publié : 22 juin 2011, 14:47
par pontiac
Omega3 a écrit :Ouep, ca m'intrigue cette histoire de jauge de pression d'huile.
Tout se passe au dessus du refroidisseur d'huile... certains ont 2 sondes d'autre qu'une seule...
Publié : 22 juin 2011, 18:42
par Omega3
Salut Pontiac
Merci, maintenant j'ai la réponse.
Sur le miens, 2 sondes, donc j'en déduis que ma jauge de pression d'huile devrait fonctionner...
Publié : 24 juin 2011, 18:36
par fibouilles
bonjour,
j'vais allez voir demain samedi si j'ai 2 fils et a quoi ils correspondent
ce qui devrait te donner une idée de la panne (fil coupé
,ou sonde hs
Publié : 18 déc. 2011, 23:15
Publié : 19 déc. 2011, 08:16
par Basile
Publié : 19 déc. 2011, 15:20
TheStone a écrit :
C'est la méthode Stone ... un
pour un petit up qui demande des nouvelles ... il a du déposer un brevet la dessus
Publié : 19 déc. 2011, 15:26
par pontiac
Publié : 19 déc. 2011, 16:23
... non non surtout pas de brevet
sur le
, le Up, ou .... , nous sommes sur un forum et c'est du logiciel libre
... c'est toujours sympa et enrichissant pour le forum, et par là même pour nous tous, d'avoir un retour sur l'avancement d'un sujet/problème, surtout lorsque le membre s'est engagé à faire quelque chose pour faire avancer le smilblic
Publié : 08 févr. 2012, 19:44
par harry
je suis entièrement d'accord avec le dernier post la jauge dd'huile redescend a zero quand la pression est ok.je le sais suite a une casse de pompe a huile.
Harry.A+
Publié : 20 févr. 2012, 23:07
par julien.b59
Ayant le même compteur sur mon II (merci The Stone) je voudrais savoir ou est branché la deuxième sonde pour avoir la pression d'huile sur mon II si c'est possible?
S'il faut juste tirer un nouveau câble car c'est pas prévu pour le II je le ferai bien.
Merci.
Publié : 21 févr. 2012, 01:01
.... tu as donc mal lu ce fil, va voir
ICI
Publié : 21 févr. 2012, 07:00
par rover17
pontiac a écrit :...
Y aurait-il moyen de modifier en double indication cette jauge d'huile
Publié : 28 févr. 2012, 18:46
par julien.b59
J'ai une tiote question pour les forumeurs diéséliste:
...Il vaut mieux avoir la pression d'huile ou la température d'huile en roulant
Car quitte à acheter une sonde,autant prendre la bonne si c'est réalisable
Merci bien.
Publié : 28 févr. 2012, 19:11
par pontiac
Tant qu'a faire... les 2 !...
Publié : 28 févr. 2012, 19:18
julien.b59 a écrit :Bonjour à tous,
.... à ma connaissance la pression d'huile est présente sur l'instrumentation de bord du J8S sur l'Espace I.
.... j'en déduit en conséquence que cette information de pression est plus importante que celle de t°
Publié : 28 févr. 2012, 19:24
par harry
ben moi, j'ai exactement ce qu'indique omega3, au niveau des températures.C'est un injection 2litres pour rappel.
Je pense qu'il vaut mieux avoir une indication de pression plutôt que de température pour l'huile parce que si ça chauffe au niveau de l'huile "y a pas bon" depuis longtemps.
Personnellement,j'ai rajouté un interrupteur qui shunte le contact de la sonde située sur le radiateur afin de m'assurer du démarrage du ventilo et un voyant en parralèle
sur le ventilo pour m'assurer de l'alimentation de celui-ci.Mais rien n'indique qu'il tourne réellement.
Harry. A+
Publié : 28 févr. 2012, 19:33
par julien.b59
Merci,
Donc si j'ai bien compris,comme les deux sondes sont présentes sur le bloc de l'espace I,il n'y a pas de raison que sur le bloc de l'espace II on ne puisse pas mettre la deuxième alors
L'emplacement doit être prévu.
J'éspères
Après faut que je trouve comment alimenter la sonde pour la raccorder sur la même aiguille que celle qui indique le niveau d'huile.
Quelqu'un aurait-il une photo où on voit les deux sondes car sur la RTA je ne les vois pas
Merci.
Publié : 29 févr. 2012, 01:36
.... pas de photo pour ma part, mais très facilement localisable, va voir
ICI
