Page 2 sur 2
Re: Changement des roulements et moyeux avants
Publié : 04 déc. 2011, 12:42
par pasimath
Après remontage complet;
1°serrage de l'écrou de transmission au couple prescrit.
il y a toujours du jeu sur la roue avant gauche.
Je n'ai pas la réponse
2°comme je le pensais, il doit bien y avoir une bague déflecteur coté cardan.
Cette bague assure l'étanchéité en venant en appui sur le joint à lèvre du roulement .
Référence Renault: 7700 662 816
Publié : 04 déc. 2011, 14:34
:idea: ... mais est-ce les bons roulements qui ont été montés :?:
Publié : 04 déc. 2011, 14:49
par pasimath
A priori, oui.
Il y a plusieurs modèles sur les Espaces ?
Publié : 04 déc. 2011, 22:15
par nounousse62
a ma connaissance non,
As-tu fais l'essai, après serrage au couple, de voir si tu arrives a serrer encore a la clé ? quittes a desserrer ensuite, il se peut que quelque chose force au serrage.
