Page 2 sur 2
Re: taille de pneu sur espace 2 1994
Publié : 10 août 2011, 15:15
dom89 a écrit :bonjour
une photo de mes pneu sera plus parlante
c'est du 195 60 R15 92T en
ContiEcoContact EP (renforcé)
comme dit thierry (pontiac)
Salut Dom...
Perdu !...
Ce Continental n'est pas un renforcé... ce n'est pas un XL ou EL... ( dernière norme étant XL... )
EP = ceinturage spécifique pour éviter la déformation en virage... c'est tout...
Publié : 10 août 2011, 15:43
par dom89
c'est pas grave ,j'ai reposé mes jantes d'origine en 14
pourtant ,tu trouves seulement ce pneu dans la categorie renforcée
Publié : 10 août 2011, 16:04
par rover17
rover17 a écrit :Tu vas tirer plus long = moins d'accélération & moins de conso
Houlla j'ai écrit une grosseu conneurie là !
195 65 , en 14 ou en 15 pouces , ça développe idem pareil kif kif
Méga maxi culpa
Publié : 10 août 2011, 16:14
par PHAROS27
rover17 a écrit :rover17 a écrit :Tu vas tirer plus long = moins d'accélération & moins de conso
Méga maxi culpa
justement non tu n'avais pas écrit une connerie : si pour une largeur et un rapport hauteur/largeur identiques, tu changes la taille, le développement change aussi ! !
Publié : 10 août 2011, 16:49
PHAROS27 a écrit :
justement non tu n'avais pas écrit une connerie : si pour une largeur et un rapport largeur/hauteur identiques, tu changes la taille, le développement change aussi ! !
Publié : 10 août 2011, 17:14
par rover17
PHAROS27 a écrit :rover17 a écrit :rover17 a écrit :Tu vas tirer plus long = moins d'accélération & moins de conso
Méga maxi culpa
Sauf que dans notre exemple ...
195 65 14 ou 195 65 15 , la hauteur du pneu fait toujours 65 cm dans les deux cas et donc même développement
chacun son tour
Publié : 10 août 2011, 17:15
par rover17
Publié : 10 août 2011, 18:19
Voilà ce qui mettre tout le monde d'accord
195/65 R14 => circonférence : 191.35cm / diamètre : 60.91cm
195/65 R15 => circonférence : 199.33cm / diamètre : 63.45cm = NON CONFORME
http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php
Publié : 10 août 2011, 18:25
par rover17
Oui , ça ne m'étonne pas
En 4X4 , en 235 85 16 , il n'y en a pas un qui développe pareil
...théorie VS réalité ...
Publié : 10 août 2011, 18:28
par PHAROS27
Je suis désolé d'insister, Rover 17, mais le 65 ce n'est pas le diamètre du pneu en cm =, mais le rapport hauteur du flanc du pneu/sa largeur, 14 ou 15 est le diamètre intérieur du pneu (pas en cm mais en pouce).
Donc pour un rapport hauteur/largeur identique soit 195-65, le diamètre total du pneumatique est plus grand en 15 (environ 200 cm) que pour un 14 (environ 191 cm)
Publié : 10 août 2011, 19:05
par rover17
Tu es certain ? Vais me renseigner
Publié : 10 août 2011, 23:50
par koala91
merci a tous et dsl d'avoir remis sa sur le tapis
Publié : 11 août 2011, 10:41
par jean-fred
on se révelle moi j'ai pas dit 19/65r15 mai 195/60r15
Diamètre Minimum autorisé par rapport au pneu d'origine:
60.15 CM
Diamètre Maximum autorisé par rapport au pneu d'origine:
61.67 CM
195/65R14 =
60.910000000000004 CM Circonférence :191.35 cm
195/60/15=
61.5 CM Circonférence : 193.21 cm
conforme
Publié : 11 août 2011, 10:49
par Mopral
jean-fred a écrit :on se révelle moi j'ai pas dit 19/65r15 mai 195/60r15
oh oh oh on se calme l'ami !
tu as du 195 60 r15
92 EL????? non alors tu es hors la loi ...
point, après chacun voit midi a sa porte et fait ce qu'il lui plaît en son âme et conscience..... mais ne venez pas pleurer si un jour ca tourne mal, un averti en vaut deux !
Publié : 11 août 2011, 10:51
par jean-fred
oh oui on la deja dit vou ete pas avegle
Publié : 11 août 2011, 11:20
par Mopral
je te trouve fort agressif jean fred, alors deja qu'il faut decoder tes posts, si en prime tu prends la mouche a la première remarque qui ne va pas dans ton sens ca va pas le faire, je te suggère de te calmer un peu, il y a des lois, parfois connes, parfois non, mais une chose est sure:
ce n'est pas nous qui les faisons ! on se contente d'informer avec ce que nous savons et rien de plus, après encore une fois, chacun fait ce qu'il lui plaît .
Publié : 11 août 2011, 11:42
par jean-fred
Mopral a écrit :je te trouve fort agressif jean fred, alors deja qu'il faut decoder tes posts, si en prime tu prends la mouche a la première remarque qui ne va pas dans ton sens ca va pas le faire, je te suggère de te calmer un peu, il y a des lois, parfois connes, parfois non, mais une chose est sure:
et je suie dacord 1 pour le EL on la dit plu au 2 195/60R15
92 EL et bonne se que je dit depuit le debut
donne par c'est deux site:
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... me&etape=4
le 195/65R15 et interdit
Publié : 11 août 2011, 12:15
Et "
jean-fred" aurait répondu A MA QUESTION du 09 Août 2011, 22:29
pontiac a écrit :jean-fred a écrit :merde il a un tableau de concordance fais c'est la lois et le ct les on et rien ne vau un pv donc origine 195/65/R14 si jente en 15 195/60/R15 donc un expert peu pas revenir la de sur sauf si la concordance venais a changer .
et le expert sa même pas reconnaître un turbo
OK mais SEULEMENT autorisé en EL
RENFORCÉS ( c'est ton cas ? )
Le tableau
OFFICIEL
Je crois qu'il n'y a pas de discussion possible !!...
On en serait pas là aujourd'hui
Publié : 11 août 2011, 17:41
par jean-fred
jean-fred a écrit :perso moi je sui en 195/65/r14 et mon pere en 195/60/r15
par jean-fred » 09 Août 2011, 22:59
EL
Le tableau
OFFICIEL
par pontiac » 09 Août 2011, 23:29
si sa c'est pas de la reponse la on peut plu rien faire
Publié : 11 août 2011, 17:54
Voila, maintenant tout est dit.
Je verrouille ce post et effacerais tout nouveau post qui demandera la taille des pneus pour Espace II.
La fonction recherche fonctionne très bien.
