Page 2 sur 2
Re: Problème airbag après soudures connectiques...
Publié : 08 juin 2012, 13:16
par dom89
il faut savoir si il a vraiment déposé le volant ,vu ce qu'il écris j'ai un doute
si c'est le cas c'est le contacteur tournant qui a un probléme de connection (vécu)
à+
Publié : 08 juin 2012, 13:23
par oliv_77
dom89 a écrit :Bonjour
à+
oui, exactement ce que j'ai eu et présenté ici
oliv_77 a écrit :
et que dit la valise ?
j'ai eu ça et ça venait de l'airbag conducteur ! pb du au contact tournant !
et ici
oliv_77 a écrit :
le BIIIIP... ne vient pas QUE du siege passager !
que dis la valise ?
pour moi le pb venait du contact tournant qui mettait un defaut sur l'airbag conducteur !
c'est à ce demander quelle réparation à été faite ! aucune ?
Publié : 08 juin 2012, 13:27
par jossmho
à+
Salut Dom
Facile à réaliser ça, la dépose du volant pour accéder çà ce contacteur tournant ?
J'ai le voyant "air-bag" allumé en permanence, mais ça m'affole pas
C'est juste pour faire mon premier dépannage
- Contrôle connectique sous le siège conducteur
- Contrôle connectique au volant
Ce doit être dans mes compétences
++ et merci pour tout
Joss
Publié : 08 juin 2012, 13:28
par jossmho
Salut Olivier aussi
Publié : 08 juin 2012, 13:32
par oliv_77
jossmho a écrit :dom89 a écrit :Bonjour
à+
Salut Dom
Joss
oui, facile !
bien penser à debrancher la batterie une bonne demie-heure avant !
dévisser les deux vis de l'airbag, par l'arrière du volant
l'airbag vient ensuite tout seul !
et ensuite, torx gros modele pour déverrouiller le volant
pour sortir le contact tournant, il faut debrancher tous les connecteurs et devisser la bague de fixation qui est sur le contact tournant.
on peut ensuite sortir l'ensemble contact tournant + comodos
Publié : 08 juin 2012, 13:40
par jossmho
Tip Top
Merci Olivier pour ces explications
Je me fais un fichier "support technique Espace" à imprimer et go le voyant air-bag ! !
Publié : 08 juin 2012, 13:50
par David60
Salut, non meme pas demonter, rien le voyant ne s allume plus d un coup 3 sem apres avoir changer le boitier
Publié : 08 juin 2012, 14:54
par jossmho
Ah ok ...
Les mystères de l'informatique
Publié : 15 juin 2012, 14:35
par David60
Salut, voila ça recommence!!!!
Je ne sais plus quoi faire....
Publié : 15 juin 2012, 14:44
par oliv_77
David60 a écrit :Salut, voila ça recommence!!!!
j'ai eu ça aussi !
Publié : 19 juin 2012, 12:38
par David60
J'ai démonté l'airbag volant, tout à l'air ok, les fiches WD40 avant et après l'articulation des connectiques...
Le voyant s'allume toujours, ca sent renault pfffff....
Publié : 19 juin 2012, 12:40
par oliv_77
David60 a écrit :J'ai démonté l'airbag volant, tout à l'air ok, les fiches WD40 avant et après l'articulation des connectiques...
essaye de trouver un contact tournant !
j'ai résolu mon probleme en changeant le mien, trouver d'occaz' à 15€
Publié : 19 juin 2012, 14:56
par dom89
oliv_77 a écrit :David60 a écrit :J'ai démonté l'airbag volant, tout à l'air ok, les fiches WD40 avant et après l'articulation des connectiques...
+1 j'ai résolu mon probléme de la meme maniére
Publié : 19 juin 2012, 15:02
par oliv_77
dom89 a écrit :oliv_77 a écrit :David60 a écrit :J'ai démonté l'airbag volant, tout à l'air ok, les fiches WD40 avant et après l'articulation des connectiques...
mais j'y pense !
je ne me rappelle pas que tu ai fait un diag, ou je me trompe ? ( mais j'avoue ne pas avoir tout relu
parce qu'elle peut te dire exactement ce qu'il se passe
Publié : 19 juin 2012, 15:09
par dom89
oui diagnostiqué sur la XR25
dom89 a écrit :bonjour
j'ai eu le probléme du tour de volant qui ne faisait plus contact,(diagnostiqué par la valise xr25)
essaye le baiser de pub2n ou trouve au mieux la xr25( quelques garages la posséde encore )
pour le calculateur remettre la meme reference que l'origine
Publié : 19 juin 2012, 15:18
par oliv_77
dom89 a écrit :oui diagnostiqué sur la XR25
en fait ma question s'adressait plus à David60
Publié : 19 juin 2012, 16:06
par David60
Ok merci, je vais voir cela, je n'ai pas osé débrancher l'airbag, je commande je tiens au jus!!!!
Merci...
Publié : 20 juin 2012, 13:06
par David60
Je vais commander, en attendant je me rappel que la fiche de l'airbag était ouverte sans le savoir, car quand j'ai vu une fiche fermée sur un autre post, pêut être cela...
Aller! On re-démonte... Je suis un persévérant!
- Prise normalement branchée
par David60
La mienne était ouverte en haut...
Publié : 20 juin 2012, 17:48
par David60
Rien à faire je vais commander la pièces des que €€€€€ la cosse était ouverte dessus on voyait les fils à l'intérieur...
J'ai mis du scotch mais rien de changer merci en tout cas...
Je tien au jus
Publié : 20 juin 2012, 18:16
par oliv_77
David60 a écrit :Rien à faire je vais commander la pièces des que €€€€€ la cosse était ouverte dessus on voyait les fils à l'intérieur...
Je tien au jus
Ça se trouve bien d'occasion !
Sinon au pire vois chez mindoro il doit lui en rester !
Parce que chez rino ça va te coûter un bras + un œil peut être !
Publié : 14 juil. 2012, 14:00
par ESPACE35
je remet ce post en vie car j'ai le même problème sur mon bleu
David 60 as tu passé la xr25 ?
je n'ai pas de b2i et je ne sais où se trouve le calculateur d'air bag à essayer de changer ???
Si quelqu'un peut me dire
J'ai mis de la bombe contact sur les 2 connectiques (je n'ai que 2 fils sous les sièges) peut être ne sont ce que pour les ceintures ?
Merci de vos éclairages avant que je ne regarde autour du volant
Publié : 18 juil. 2012, 13:13
ESPACE35 a écrit :...
Au même endroit qu'un multiplexé ... le moteur de recherche est ton ami
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
