Page 2 sur 2
Re: poulie damper
Posté : 05 sept. 2011, 21:50
par sirka
merci orval56
Re: poulie damper
Posté : 06 sept. 2011, 19:22
par jack62480
pour le site leader pieces auto ,jai commmander un kit distri pour safrane cest de marque GATE avec les reperes sur courroies et pas trop cher 89e en promo kit sans pompe a eau ,a vous de voir jai deja travaille plusieur fois avec ce site sans soucies
Re: poulie damper
Posté : 06 sept. 2011, 22:22
par sirka
merci jack
Re: poulie damper
Posté : 08 sept. 2011, 14:03
par sirka
j'ai trouvée la poulie sur ce site
http://www.mecatrouve.com/
au prix de 84 euro commandée et livraison lundi
Re: poulie damper
Posté : 10 sept. 2011, 13:13
par sirka
magasin tres reactif et super sympa poulie comander le 8 recu par cronos poste le 10
de plus tout a ete fait par téléphone la comande et le reglement :D
Re: poulie damper
Posté : 14 sept. 2011, 12:09
par sirka
pouvez vous me dire si le boulon de la poulie damper est un pas a droite ou a gauche et si il faut mètre du frein filet au remontage
car ce n'est pas spécifier sur la RTA
demain je me lance dans la mécanique
merci d'avance
Re: poulie damper
Posté : 17 sept. 2011, 11:01
par sirka
bonjour ca y est poulie changer l'ancienne etait dans un triste état
Re: poulie damper (résolu)
Posté : 26 sept. 2011, 14:39
... une petite photo de son état :?:
Posté : 10 janv. 2014, 08:26
par l'espace
bonjour.
pouvez vous me dire si le boulon de la poulie damper est un pas a droite ou a gauche ????
j'ai pas trouve cette info.
merci beaucoup pour un retour rapide. :oops:
Posté : 10 janv. 2014, 08:42
par orval56
l'espace a écrit :bonjour.
même sens que d'habitude, comme pour le reste
serrer = horlogique
desserrer = antihorlogique
par contre je sais pas quand c'est "pas à droite" ou "pas à gauche"
Posté : 10 janv. 2014, 09:08
par l'espace
bonjour et merci pour la rapidite.
maintenant je suis pas devant le moteur, mais, si je me souviens bien, le vilo tourne dans le sens horaire ??? ou pas ???
je parle de sens horaire etant en position regardant face moteur / distribution , non assis sur le siege conducteur.
si le vilo tourne en sens horaire, n'est pas normal / logique que le vis se serre en sens antihoraire ? autrement, je pense, que avec chaque inition de tourner le vilo, l'inertie va esseier de deviser le vis par sa propre masse / poids .
j'ai pense bien ou c'est une erreur ???
Posté : 10 janv. 2014, 14:17
orval56 a écrit : même sens que d'habitude, comme pour le reste
serrer = horlogique
:idea:
.... visser = à droite
.... dévisser = à gauche
l'espace a écrit : si le vilo tourne en sens horaire, n'est pas normal / logique que le vis se serre en sens antihoraire ? autrement, je pense, que avec chaque inition de tourner le vilo, l'inertie va esseier de deviser le vis par sa propre masse / poids .
.... tu penses trop :wink:
:idea: .... et relis la prose de notre Président :wink:
Posté : 10 janv. 2014, 17:07
par orval56
TheStone a écrit : .... visser = à droite
ben oui, mais c'est le même pas...
exemple contraire, les bouteilles de gaz...
on parle de filet "inversé", il faut serrer en tournant vers la gauche
le filet inversé serait donc le "pas à gauche" (serrer à gauche)
Posté : 10 janv. 2014, 17:24
par l'espace
orval56 = merci beaucoup pour votre intervention, je voudrais faire un exemple pareill.
je voudrais etre sur pour le sens de filetage du cet vis pour ne le casser dans le vilo.
j'ai reussi a deculaser le mien, je vais nettoyer les plans des joints et comander un joint, j'espere q'un peut l'avoir en journee.
toutefois, tres delicat et etrange le colmatage autour les 3 vis longues en acier inox. je pense de metre des O_Ring dessus le joint de culasse pou empecher l'eau de monter dans les 3 puits / trous.
Posté : 10 janv. 2014, 17:48
l'espace a écrit : j'ai reussi a deculaser le mien, je vais nettoyer les plans des joints et comander un joint, j'espere q'un peut l'avoir en journee.
..... des photos seraient vraiment un gros +
:idea: .... la motorisation dans ta Image "Espace 1 phase 2 QUADRA" serait aussi un gros +
Posté : 10 janv. 2014, 19:03
par l'espace
toutes mes excuses TheStone mais vous savez que j'ai pas d'APN. si j'avais... deja... :oops:
