Page 2 sur 3
Re: Jantes adaptables sur mon 2.2 td.
Publié : 26 oct. 2011, 21:30
par durocher
Je repars à la chasse sur Le bon coin!!!
Merci.
Publié : 26 oct. 2011, 21:33
Des jantes comme celles ci :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
Et je suis sûr que c'est un gars du forum
Publié : 26 oct. 2011, 21:38
par durocher
J'ai envoyé un mail.....Je vais voir.
par naunau07
Pub pour Alfa, tu as oublié la 147 5 x 98 avec des goujons de 12 au pas de 125 (qui foirents) au lieu de M14 en général,
Eh oui parqu'il y a aussi ce point la, au risque d'être obligé de repercer les jantes,
Il ne faut pas oublier le déport = ET marqué sur les jantes, il s'agit de la décalage entre centre de du pneu et la zone d'appui sur le moyeu.
Quoi que sur les R8 Gordini on installait les flasques pour augmenter l'ET.
Pour les trous de centrage, la majorité des jantes en son équipées sauf quelques unes et en particulier les jantes de R25 ou Espace phase 1.
J'en avais mis sur mon phase II, une catastrophe pour l'equilibrage car il faut un moyeu sur la machine,
Ce moyeu est souvent abimé ou faussé et provoque un décâlage dans les valeurs lues sur la machine, et l'équilibrage est une catastrophe.
En plus ces jantes pourrissent, à repeindre tous les 2 ans.
Quitte à mettre des jantes alu, je mettrais des 16 pouces, plus joli et flan de pneu moins haut, meilleure réponse de la direction.
Attention au jantes d'occasion, j'en ai fait l'amère expérience, elle sont souvent tordues car en général les voitures n'arrivent pas à la casse par hazard et l'alu c'est fragile.
Fait comme tu veux, mais il vaut mieux monter des jantes toles neuves que des jantes alu douteuses.
Cordialement.
Publié : 26 oct. 2011, 21:43
par durocher
Je prends note....merci.
Publié : 26 oct. 2011, 21:49
par naunau07
Si tu achètes, ne paye qu'après controle aux moins sur un moyeu et sur un banc c'est mieux,
Les jantes alu tordues sont légion et souvent repeintes, de vue on y voit que du feu.
Bonne chasse.
Publié : 26 oct. 2011, 21:55
par durocher
Et moi qui pensais me simplifier la vie en achetant 4 pauvres jantes pour laisser mes neiges montés dessus!!!!!
En fait avec toutes vos infos,je vais finir par poser un congés sans solde tout l'hiver et rester chez moi avec mes pneus d'été!!!
Publié : 26 oct. 2011, 22:02
par naunau07
Faut pas se décourager, un peu compliqué certes, mais il est possible d'avoir de belles jantes pas trop cher avec un peu de prudence.
Bon courage.
Publié : 26 oct. 2011, 22:05
par durocher
naunau07 a écrit :Faut pas se décourager, un peu compliqué certes, mais il est possible d'avoir de belles jantes pas trop cher avec un peu de prudence.
Bon courage.
OUF! Une lueur d'espoir!!!
Publié : 26 oct. 2011, 23:03
naunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Je n'ai fais que du copier coller
Par contre si tu (Durocher)veux du 16, tu auras plus de choix en tôle (III.2 et IV oblige) ... c'est juste le prix du pneu qui va varier .
J'en ai bien 4 en 15p tôle, mais j'ai mes pneus contact déja dessus
Publié : 27 oct. 2011, 22:40
par patespace
salut,
tu as dejà tes pneu hiver?
pourquoi ne prends-tu pas des jantes 16" pour l'été
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s (4 jantes 16" monté pneus hiver)
et garde tes 15" pour l'hiver
c'est ce que j'ai fait sur mon espace!
j'ai acheté des jantes 16" avec pneu hiver usé a moitié
j'ai tiré tout l'hiver avec et au printemps j'ai changé les pneu hiver usé par des pneus neuf en 16"
l'hiver suivant j'ai monté des pneus hiver sur mes jantes en 15"
par la suite j'ai trouvé des enjoliveurs espaceIII 16"
Publié : 28 oct. 2011, 07:05
par durocher
Bonne idée,
La dimension des pneus en 16'' proposée sur l'annonce est la même sur nos espace?
9a je vais peut être pouvoir utiliser la fonction recherche pour le trouver.
Merci pour le lien, je les avais remarqué mais comme elles sont à l'autre bout du département,j'étais passé un peu trop vite.
Publié : 28 oct. 2011, 07:45
par patespace
Oui tu peux les monter (voir ton bouquin espace) ou sur l'interieur dde la porte conducteur.
j'avais cette monte aussi en 16" neige
apres j'ai mis du 225 pour l'ete.
sur les jantes 15" j'ai mis du 195 hiver comme sur les 2,0 8s ou les 1,9 dti.
Publié : 28 oct. 2011, 07:51
par durocher
Ok c'est noté, merci patespace.
Publié : 30 oct. 2011, 20:00
par bricole
pontiac a écrit :durocher a écrit :Le mieux, c'est d'essayer.
Dans ce cas si elles se montent, il y a-t-il des points précis à vérifier même si j'arrive à les monter?
Le trou central (dslé je manque de vocabulaire) doit-il être exactement de la taille du moyeu (pas certain que ce soit le bon terme),enfin du "truc" sur lequel est fixé le disque de frein?
C'est un trou... au centre... du nom exact => trou de centrage...
Alors imagine avec un trou plus grand... pas certain du centrage !!
( l'impression de roues ovales en roulant
Donc
OUI
il
DOIT ÊTRE EXACTEMENT de la même taille...
il existe des bague de centrage .
je parle en conaissance de cause .
je viens de passer en 225 45 17 entraxe 5x108 mais le diametre du moyeux de la jantes est plus gros que suis de la voiture.
bague en plastique ou en allu.
cdt
Publié : 30 oct. 2011, 20:05
par durocher
Que l'on trouve où?STP
Merci.
Publié : 30 oct. 2011, 20:08
par bricole
durocher a écrit :Que l'on trouve où?STP
Merci.
tu peux les commander chez no.r..to ou feu rouge,ou bien sur le net.
Publié : 30 oct. 2011, 20:11
par bricole
tiens voila ou j'ai commender
www.elargisseurdevoie.com
tu peux meme changer ton entraxe .
Publié : 30 oct. 2011, 20:19
par durocher
Je vais voir de ce pas.Merci.
Publié : 04 nov. 2011, 16:14
par bricole
slt,
as tu trouvé ton bonheur.sinon je peux en avoir a cote de chez moi(dial).
sinon si tu cherche des jantes ,j'en ai 4 a vendre.
elle sont en allu .15p
tiens moi au courant.
Publié : 04 nov. 2011, 18:47
par durocher
J'ai trouvé des jantes de safrane pas loin et pas chères, merci à tous!
Re: Jantes adaptables sur mon 2.2 td.(resolu merci)
Publié : 04 nov. 2011, 19:23
par jack62480
bonjour , cest bizarre quil y a pas un gars du forum qui a 4 jantes qui trainent dans son garage , noel approche va falloir penser au cadeaux
Publié : 04 nov. 2011, 19:30
par durocher
Entièrement d'accord avec ça!!!
On a le droit de déposer une liste ici?
Publié : 04 nov. 2011, 19:40
par jack62480
demande au modos ,si oui je remplis 4 pages. ..au dernier noel jai demande un espace 4 avec moteur 2.2td garantie a vie ou un porche cayenne ,jai u un flacon d,apres rasage par le pere noel (a l,epoque javais le bouc )si je le croise dans un super marche cette annee je lui casse la g....le au pere noel
Publié : 04 nov. 2011, 19:43
par durocher
Il va se manifester et nous donner satisfaction!!!! Enfin peut être pas pour 4 pages!!!!!
