Page 2 sur 2
Re: Comment sont alimentés les capteurs de pression?
Publié : 19 avr. 2020, 13:11
par nagrrra
Cette expérience n'est possible que si le capteur est enregistré par le véhicule. Dans le cas contraire, cela ne fonctionnera pas.
Dans mon explication, il faut effectivement déposer la roue (les outils cric et clé sont livrés avec le véhicule). La dégonfler puis écraser le rebord où se trouve le capteur afin de le remplacer. On peut maintenir écrasé le rebord du pneu à l'aide d'un levier en bois durant le remplacement. Une fois l'opération réalisée, il faudra regonfler la roue et la reposer.
En cette période de crise, il est bon de savoir se débrouiller seul car on ne peut plus compter sur les autres pour faire certains travaux.
Publié : 19 avr. 2020, 17:02
par barbenzingue
ah oui ok je vois ce que tu veux dire
