Page 2 sur 2
Re: [RESOLU]problème de calage distribution
Posté : 28 août 2013, 19:47
par bubu2613
Ok pour le repere sur la poulie , mais avec quel repere je l aligne ?
Posté : 28 août 2013, 19:49
par orval56
bubu2613 a écrit :Ok pour le repere sur la poulie , mais avec quel repere je l aligne ?
t'as au moins la rta de l'espace ??
Posté : 28 août 2013, 19:53
par bubu2613
Bien sur ! Mais je trouve pas !
Posté : 29 août 2013, 16:22
par bubu2613
Ou est le repere sur le volant moteur ?
Posté : 29 août 2013, 22:57
par orval56
bubu2613 a écrit :Ou est le repere sur le volant moteur ?
pas de repères, il faut mettre au PMH sur le 1er cylindre et ensuite bloquer et amener le reste manuellement
Posté : 30 août 2013, 21:34
par bubu2613
:shock: la galère.........
Posté : 31 août 2013, 10:14
Eh ouais... n'est pas "mécano" qui veut... c'est un vrai métier !
J'ai pour habitude de dire... la mécanique commence là où la vidange fini...
C'est à dire qu'il y a 3 types de bricoleurs/mécanos...
- le 1° qui s’arrête a la vidange ( ne sachant pas faire plus compliqué )
- le 2° qui ose s'aventurer... et là c'est conneries sur conneries
- le 3° qui lui a bien étudié le truc ( RTA, tutos, etc ) et y va méticuleusement en étant certain de ce qu'il fait
Posté : 31 août 2013, 22:31
par orval56
bubu2613 a écrit ::shock: la galère.........
pas nécessairement
qu'as-tu acheté comme courroie ?
si c'est une "gates" dans boite carton, le mode d'emploi est au dos de la boite, avec les trois repères villebrequin, AAC et secondaire
Posté : 02 sept. 2013, 20:04
par bubu2613
J ai recu ma courroie , galet, pompe a eau que j ai commandé sur mister auto.
Deception total!! J ai commandé du bolk et j ai eu une autre marque pas sérieux tout ça....
Bon , je me dit tant pis je commence ma distri , et la horreur la courroie qui entraine la direction assistée et derriere la distri :shock: super renault .......
Apres avoir trouvé une courroie neuve , je commence enfin et la surprise le joint de la pompe a eau est en une seul partie que d origine il y a deux joints .
Heureusement j ai de la pate a joint pour me dépanner :D
Je place ma courroie tout est ok , au passage le repère de la poulie du vilebrequin et dessus il faut le faire coïncidé avec un repère fixe et c est tout .
Maintenant le galet tendeur fait du bruit au ralenti mais pas dans les tours , jai détendue un peu la courroie mais rien n y fait :evil:
Posté : 02 sept. 2013, 21:19
C'est peut être parce qu'elle est détendue que le galet fait du bruit :!:
Tu as vérifié la tension de la courroie par quel moyen :?:
Posté : 02 sept. 2013, 21:44
par orval56
bubu2613 a écrit :J ai recu ma courroie , galet, pompe a eau que j ai commandé sur mister auto.
je ne suis pas difficile mais pour la courroie distri c'est gates ou rien ...idem pour les autres
je n'ai jamais eu de soucis avec
pour la DA, c'est sur toutes les espace essence, diesel, à voir, mais je pense bien aussi :?
Posté : 03 sept. 2013, 08:38
orval56 a écrit : je ne suis pas difficile mais pour la courroie distri c'est gates ou rien ...idem pour les autres
Sinon faut pas être surpris a vouloir du pas avec des marques exotiques les gars... :roll:
Perso question distribution pas de rigolade ou économies a 2 balles :arrow: Kit complet SKF ou SNR et RIEN d'autre :!:
Posté : 03 sept. 2013, 09:35
par dom89
+2 c'est ce que je fais aussi ,kit complet SKF avec courroies gates fournies avec et jamais aucun souci :wink:
Posté : 03 sept. 2013, 21:42
par bubu2613
Habituellement j utilise la marque bolk qui est très bien jamais de soucis mais il m ont envoyer une autre marque car rupture de stock !
Le souci , vient d une vis de fixation du galet tendeur qui est foiré , donc il a prit du jeu !!
Il est vrai que pour mes autre voiture récente j utilise skf, mais pour mon vieux renault je prend du milieu de gamme car je ne vais pas mettre des sous dans une voiture qui vaut plus grand chose :roll:
Posté : 03 sept. 2013, 22:36
pub2n a écrit :C'est peut être parce qu'elle est détendue que le galet fait du bruit :!:
.... on attend toujours la réponse :?:
Posté : 03 sept. 2013, 23:39
Quand l'on voit le prix des pièces Bolk... c'est PAS du milieu de gamme mais plutôt du 1° prix :!:
Alors avoir des soucis avec ce genre de pièces... rien d’étonnant :!:
Posté : 04 sept. 2013, 15:34
par bubu2613
The stone le problème vient de la vis qui tien le galet tendeur , donc le galet a prit du jeu et il vibre .
Posté : 04 sept. 2013, 15:43
.... ce qui veut dire que ta courroie n'est pas tendue correctement :?:
.... si c'est le cas ça craint, une salade de soupapes n'est pas à écarter :roll:
Posté : 06 sept. 2013, 19:25
par bubu2613
Effectivement, mais je m en suis vite rendu compte .
J ai donc percé le filtage hs taraudé et mit une vis avec du frein filet, maintenant tout est ok :D
Maintenant j attaque le changement de la pieuvre sur ma bx gti :shock:
Posté : 08 sept. 2013, 20:25
par orval56
bubu2613 a écrit :Effectivement, mais je m en suis vite rendu compte .
bien vu et bien réparé :wink:
Posté : 08 sept. 2013, 20:54
par bubu2613
Merci :)
