Page 2 sur 2
Re: Bruit bizarre
Posté : 05 avr. 2012, 22:00
par syd49
oui c'est exactement ça.Mais comment savoir si la poulie damper tourne rond?je vais la démonter encore une fois.C'est vrai je l'ai payée 160 euros .ça doit etre un défaut de fabrication.les galet sont neufs aussi
Re: Bruit bizarre
Posté : 05 avr. 2012, 22:56
par Vaxr01
Ce n'est pas forcément elle qui est en cause mais à l'occasion avant de redémonter ta damper, vérifie avec attention chaque roulement de chaque galet et poulie, si jamais il y en a un qui s'envoit en l'air ça t'évitera un redémontage de la damper pour rien !
Re: Bruit bizarre
Posté : 06 avr. 2012, 03:10
syd49 a écrit :merci a vous pour vos réponse.Ma courroie de distribution a été changer dans une concession Renault et deux mois aprés la poulie du villebrequin était Hs et ça je l'ai fait moi meme .............
:idea: ... pourquoi ne pas être retourné à la concession :?:
Re: Bruit bizarre
Posté : 09 mai 2012, 15:50
par syd49
bonjour a tous
voila je reviens parmi vous avec un peu de retard certes (absence obligée) pour l'histoire du bruit que j'avais .Donc pour commencer je remercie beaucoup ce forum et tout ses intervenants qui viennent avec leurs expériences et leurs conseils vraiment bravo et merci a tous.Donc en ce qui concerne mon probleme c'etait la poulie damper que j'avais poser pourtant elle était neuve donc ce qu'il faut savoir que quand on achete la piece pas chere par rapport a l'origine,il ya un risque de tomber sur une piece défectueuse.et c'est grace a la vidéo que j'ai trouver sur sur le forum que j'ai pu confirmer que ça venait de la poulie
merci a tous encore une fois
Re: Bruit bizarre
Posté : 09 mai 2012, 17:37
par Pilou29
syd49 a écrit :bonjour a tous
Voilà qui apporte de l'eau au moulin de ceux (dont je fait parti) qui pensent qu'il faut se montrer très prudent vis à vis du net et des prix trop bas ou des provenances par trop exotiques .
Re: Bruit bizarre
Posté : 14 mai 2012, 22:53
par arlann
et ton mécanno n'a pas vu cela!!
a fuir de toute urgence!
