Page 2 sur 2
Re: Compartiment à fusibles (moteur et habitacle) pour JE0P0
Posté : 17 août 2014, 01:59
par passycher
@pub2n
Quand même bizarre cette histoire, qu'en trifouillant les maxi fusibles,
Ensuite en actionnant la fermeture centralisé via le plafonnier ( car ça ne marche pas non plus via la clé )
Qu'une porte se soit fermée .......... Mystère .
Faut contact avec le fusible ? possible ou pas? J'y connais rien ...
Posté : 17 août 2014, 11:19
par Theben
Ou tout simplement un fil cassé dans sa gaine a l'endroit ou le faisceau rentre dans la porte??
En tout cas, c était ça me concernant...
Posté : 17 août 2014, 13:34
par passycher
Theben a écrit :Ou tout simplement un fil cassé dans sa gaine a l'endroit ou le faisceau rentre dans la porte??
Bonjour, Bin j'y ai regarder , je n'ai rien vu .
Et les portes était fermées, quand j'ai toucher au fusibles, j'ai ensuite fermer la centralisation au plafonnier ,
alors La porte arrière droite c'est fermer . sauf celle passager droit .
Ca me saoule :x
Posté : 17 août 2014, 13:35
par passycher
pub2n a écrit :Bonsoir
Pas de sectorisation par coté ou par porte sur le III, la vérité est ailleurs :(
La seule dinstinction possible le 45 galimente entre autre la centralisation des portes via le b2i et le 46 sert entre autres à l'alimentation du boitier de gestion hayon (avec la centralisation,.l'essuie glace arrière, les anti brouillards arrières ... )
Posté : 18 août 2014, 14:53
par passycher
Bonjour, toujours personne pour m'aider ?
Posté : 18 août 2014, 15:55
Ben si, il y a du monde :!: ... sympa pour ceux qui ont aidé cette phrase "toujours personne pour m'aider :!: " alors que certains sont déja passés te donner des pistes et des conseils :(
Comme dit plus haut, il faut suivre les faisceaux de portes et les moteurs de centralisation, et là, il n'y a que toi et des deuxmains avec leurs outils pour aller voir. Je ne pratique pas encore la télékinésie :mrgreen:
Il va fallour t'armer de patience et d'un multimètre pour voir ou le courant s'arrête ... pas 36 solutions malheureusement :!:
