bonjours,
cest sur l'espace qui a 365000km comment on voit que l'arbracame est usé?
Re: Distribution d'espace 2l2 DT
Posté : 16 juil. 2012, 10:28
par pontiac
micka76107 a écrit :bonjours,
Avec le mode recherche en haut à droite... il y a un sujet récent avec photos d'AAC usé et non usé...
Posté : 16 juil. 2012, 10:30
par micka76107
bonjour lionel
j'appelle bruit de soupape parce que on croirer quelle tourne sur 3pattes et cela fait vraiment un bruit bisars ensuite il y a eu une perte de puissance direct quand le bruit et apparut
quand on accelere un peux on voit le moteur faire des petits bon et sa fait une sorte de raté si vous voulais je vais enregistré une video?
:s:s
Posté : 16 juil. 2012, 14:44
par dom89
pourquoi pas
une vidéo permettra peut-etre de cerner le probléme (linguet ,arbre à came ,poulie AAC de déphasage.. )
comme dit pontiac ,il y a un sujet trés récent sur le changement de l'AAC
hésite pas à te servir de la fonction en tapant les mots clés ,tu trouveras la méthode ,les sympthomes ...et la résolution en image
Les déboires de l'arbre à cames usé je l'ai eu:
-Moteur ratatouille dans les tours.
-Filtre à air déposé quand le moteur se mettait à ratatouiller (broute) il "soufflait" à l'admission d'air ==> Soupapes mal commandées.
Devis Renault: 6 000E (échange standard moteur,... ). Changé AAC+Linguets+poussoirs +distrib+Cacc (1 000E). Le moteur tourne à nouveau nickel.
Si l'aac est usé les linguets ont aussi pris.Si c'est le cas, au ralenti le moteur claque et plus tu monte dans les tours, plus il broute.
Bon courage pour la suite.
Posté : 19 juil. 2012, 15:09
par micka76107
Bonjour desolé du retard je retrouver pas ma caméra lol
voici comme convenue la video du bruit si vous voulez plus lontemps dite moi.
merci desolé encore du retard
Posté : 19 juil. 2012, 18:29
par micka76107
donc a votre avis ce serais quoi? :$
Posté : 19 juil. 2012, 22:46
par Lionel13
Effectivement ça fait un bruit de soupape
On dirait que ça souffle dans par ton admission.
Pour moi la première chose a voir c'est le calage de la distri, une dent de décalée sur l'AAC peut provoquer ça
Si ton calage est bon, ben il faut ouvrir le couvre culasse pour voir l'usure de l'AAC ou découvrir un éventuel problème de linguets.
La poulie d'AAC peut aussi etre mise en cause ...
Posté : 20 juil. 2012, 11:08
par micka76107
ok merci
mais le calage j'ai suivi votre plan et celui de la RTA
mais j'ouvre ce week end pour voir de plus pres (il y a besoin de recalé?)
merci de l'info
Posté : 31 juil. 2012, 16:11
par micka76107
après tous ce temps de recherche j'ai enfin démonté de cache culbuteur
et 1linguets de casser mais il a disparue je le retrouve nulle-part
c'est un linguets du 3eme cylindres celui du milieu
Posté : 31 juil. 2012, 16:40
.... alors après cette longue recherche, bonne pêche
Posté : 31 juil. 2012, 17:18
par micka76107
malheureusement ouai voir ou il est passer :s
Posté : 02 août 2012, 13:33
par micka76107
est ce que faut je recale la distribution pour changer les linguets?
svp merci
Posté : 02 août 2012, 14:32
par pontiac
micka76107 a écrit :Bonjour
Bon courage !
C'est tombé dans le bas moteur... et PAS dans le carter d'huile ( trop facile sinon )
Il te faut démonter le carter d'huile et tout ce qui protège l'embiellage ( carters plastique, pompe à huile = en profité pour un bon nettoyage ! )
S'il n'est pas là... => bloqué dans un passage d'huile ! et là... bonne pêche !!
Bref ! le redémarrage ce n'est pas pour demain !
Posté : 02 août 2012, 23:30
par espace3remi59
bonjour, Si un linguet est cassé cela veut certainement dire que le poussoir associé a grippé.
Pour ce qui me concerne, ayant eu le problème et si tu veux une fiabilité : Dépose moteur+ diag pieces usées (AAC, Linguets, poussoirs, ...).
Si tu es pour engager des frais autant profiter pour faire les courroies.
Le linguet qui s'est fait la malle est certainement du a un poussoir grippé. va valloir retrouver les morceaux (d'ou avantage de la dépose moteur (facile )).
Bon courage, calcul bien, et sert toi du moteur de recherche, ,tu peux trouver des infos.
Bonne route.
Posté : 02 août 2012, 23:57
.... ou plutôt bonne remise en route
Posté : 13 août 2012, 17:20
par micka76107
Bonjour a tous,
je viens de changer les linguets toujours le même bruit
donc maintenant je vais m'attaquer a changer ce fameux moteur pour être tranquille
