Page 2 sur 2
Re: Probleme moteur suite chgt catalyseur ????
Posté : 01 août 2012, 10:51
denis54 a écrit :kgpoub a écrit :finalement on est allé chez Renault a coté de chez nous et le mécano nous a bien dit que c'était une panne aléatoire car il n'y a pas que ça il y a également un défaut sur l'airbag latéral passager et un problème sur le capteur de cliquetis
il est parti en essai avec mon mari et vu que le problème du catalyseur n'est pas réapparu il nous a bien dit pas grave
faudra par contre que l'on change les roulements car du bruit mais pour ça je pense les acheter chez oscaro après j'aurai besoin de vous pour les références des modèles adaptés a mon véhicule
hello
bon et bien au moins ça avance....
pour osca.o, rentre ta carte grise sur le site et tu auras tes réf, ilo faut parfois valider les types de montage pour certaines pièces mais là pour les roulements, tu n'as qu'à choisir si ABS ou pas...
De toutes façons, pas de soucis, c'est ABS obligatoire sur cette finition.
Si ce sont les roulements AR, rien de plus facile !
J'ai fait un tuto là-dessus, visible en section "TUTO", justement !
Posté : 01 août 2012, 14:40
par denis54
EAime a écrit :denis54 a écrit :kgpoub a écrit :finalement on est allé chez Renault a coté de chez nous et le mécano nous a bien dit que c'était une panne aléatoire car il n'y a pas que ça il y a également un défaut sur l'airbag latéral passager et un problème sur le capteur de cliquetis
hello
oui super tuto que je vais mettre en pratique, j'ai reçu toutes mes pièces ce matin pour la grosse révision
