Page 2 sur 2
Re: fume blanc gris a l acceleration
Posté : 10 août 2012, 15:37
par gillou70
ma femme c planté dans les commentaire photo
Je penses que c'ets le turbo qui a lâché
il pisse l'huile.....
Posté : 10 août 2012, 15:44
.... facile de tout mettre "sur le dos" de ta femme
.... dans ce cas
attention, il faut y remédier rapidement avant d'en arriver à
CECI
Posté : 10 août 2012, 15:59
par gillou70
sisi c bien moi , il n'est pas pc pour un sous.....
donc je suis sa secrétaire !! lol
Comme je dit meilleur bricoleur et informaticien
Posté : 10 août 2012, 16:02
par gillou70
Voila ce que j'ai comme fumée , sans que lui il s'emballe
Posté : 11 août 2012, 10:19
par pontiac
gillou70 a écrit :Voila ce que j'ai comme fumée , sans que lui il s'emballe
Posté : 11 août 2012, 11:43
par gillou70
oui il fait autant de fumée quand j’accélère....
Posté : 11 août 2012, 12:08
Posté : 11 août 2012, 13:59
par gillou70
Du coup je suis entrain de changé le turbo et nettoyage ! je serais sa plus tard si c ca qui merdouillé O_o... pr le moment c remontage
Posté : 11 août 2012, 21:10
par gillou70
Bon après changement de turbo c tjrs le même pb
J'ai de l'huile dans échangeur air air
Apparemment l’évacuation l'huile turbo ne se fait pas correctement
....Question bête :Comment puis je faire un lavage moteur intérieur pr enlever les impureté?
SI c possible
Pas de durite pincé...
je pense aux durites bouché??
Il fume tjrs....mais pas de soucis de joint de culasse
En vs remerciant de vos idées car la je ne sais plus quoi faire
hormis de le finir a la hache !! hahahaha
Posté : 12 août 2012, 16:10
par Pilou29
pontiac a écrit :Salut,
Quelques pistes...
- joint(s) de queue de soupape HS
- turbo en fin de vie ( gaffe a l'auto-combustion !! )
- culasse fissurée ( malheureusement trop bien connu sur le J8S... )
- ou simplement
mauvais calage de la pompe
Au vu de ce que tu as déjà décrit et comme cela semble être venu subitement la quatrième suggestion de Pontiac pourrait bien être la bonne.
Posté : 12 août 2012, 16:26
par gillou70
Est ce que le calage de la pompe a une coïncidence sur le faites que je brule de l'huile??
(huile au trubo)
Posté : 12 août 2012, 16:30
par Pilou29
Faut demander çà aux mazouteux, attendons leurs réponses !
Posté : 12 août 2012, 16:50
par pontiac
Pilou29 a écrit :pontiac a écrit :Salut,
Quelques pistes...
- ou simplement
J'aurais peut-être dû l’écrire en plus gros..
Cela aurait était bien + simple de commencer par là que de démonter le turbo !
Es tu certain que c'est de l'huile
le niveau descend a ce point
Ce serait pas plutôt du gasoil imbrulé que ce mélangerait à l'huile trainant un peu partout dans le circuit d'air ( "presque normal" sur un mazout
Posté : 12 août 2012, 17:32
par gillou70
Merci , bon je vais refaire le calage de la pompe car je penses aussi qu'il peut avoir que sa..
Huile ne descends pas
alors sa peu etre que ca avec autant de fuméE
SUR LA PHOTO il y en a peu de fumée (les voisins vont raler vu comment sa pue lol)
Posté : 12 août 2012, 17:34
par gillou70
la fumée...
Posté : 12 août 2012, 18:37
Posté : 12 août 2012, 20:19
par gillou70
Il n'as jamais fumé
je suis entrain de refaire et recaler la distribution
je verrai bien apres
Posté : 12 août 2012, 20:38
par taz40
l avance de pompe pourrait etre en cause?
Posté : 12 août 2012, 20:47
par gillou70
Bsr TAZ,
Je ne sais pas.....
j'explore toutes les pistes......
Deja changé Turbo , vérifié tout le système d'huile
On m'a dit peu etre pompe décaler...Donc je suis entrain de vérifié ceci.
Huile ou/et Gazoil a la sortie du pot d'echappement et fume fort fort
Posté : 12 août 2012, 21:35
par pontiac
Posté : 12 août 2012, 21:49
par orval56
avec le déport des jantes arrière, ça sent le "jacky touch"... désolé, mais l'espace 1 diesel, c'est un vrai DIESEL, pas une F1
Posté : 12 août 2012, 23:15
