Page 2 sur 2
Re: Capteur PMH, maladie saisonnière?
Posté : 03 déc. 2012, 22:59
par naunau07
Attention, c'est quelque fois le capteur,
Mais ça peut être aussi le faisceau qui s'abîme avec les mouvements du moteur.
Cordialement.
Posté : 08 nov. 2013, 07:54
par tyler92
je me permet de rebondir sur le sujet.
En effet, je dois aller bricoler sur un espace 3 dci 130 qui ne démarre pas.
Quel est le relais à diode dont on parle un peu plus haut ? Il aurait été changé en même temps que la pompe de gavage ?
Serait-ce un relai dans la boite à fusible ?
merci d'avance
Posté : 08 nov. 2013, 21:13
par naunau07
Pour la pompe de gavage pas besoin de valise ou de s'intéresser aux relais,
Quand tu met le contact et que tu ne l'entends pas c'est qu'elle est morte.
Cordialement.
Posté : 09 nov. 2013, 08:15
par tyler92
Elle a été changé et elle tourne mais le véhicule ne démarre toujours pas.
donc je voulais savoir s'il y avait des relais à tester et comment ?
