Page 2 sur 2
Re: (Résolu) injecteur qui fuit sur 2.2 dci qui fonctionne b
Posté : 03 mai 2013, 13:48
par Dudu_92
Ne trouvant pas de solution a mon problème (et surtout pas manque de place et d'outillage), j'enmene mon espace demain sur plateau remorque chez mon oncle qui est mécanicien.
J'ai retrouver un pas de vis et voulu faire le systeme comme cité plus au (avec tige filetée) mais une fois tout remonter, je remet le moteur en route, et la l'injecteur fait sa locomotive : pchit pchit pchit.... avec du gasoil partout :( donc fuite toujours presente et je ne comprend pas pourquoi
Posté : 03 mai 2013, 14:02
Bin M.... alors :(
Une fuite de l'injecteur peut être ...
Posté : 04 mai 2013, 19:03
par Dudu_92
Non l'injecteur est nikel, mon oncle va ce mettre un peu plus dessus, apres le petit voyage effectué...
La honte, la mère qui promène son petit :(
Posté : 05 mai 2013, 13:53
Euh, là je crois que l'on dépasse la charge autorisée pour ce III :mrgreen:
Posté : 05 mai 2013, 13:56
par Dudu_92
c'est a dire?
Posté : 05 mai 2013, 14:14
Elle dit quoi ta carte grise pour le poids total avec remorque . Tu prends le poids à vide de ton III + celui de la remorque + celui du IV à vide et tu compares ... à mon avis tu es en surcharge ...
Posté : 05 mai 2013, 15:05
par ESPACE35
Sur la carte grise de ton 3 il y a le PTAC ou poids total roulant
Cela doit être 1t 300
Donc tu ne peux pas tracter plus de 1300 kgs y compris le poids à vide de ta remorque.
Tu as de la chance que la maréchaussée n'était pas là, car tu tractais beaucoup plus
Posté : 05 mai 2013, 15:51
par Dudu_92
non le ptac est a 2255 il me semble...
Le poid de la remorque : 450kg
L'espace tracter pv : 1750kg
donc non je ne pense pas etre en surpoid ou tres peu avec le poid des 3 hommes a bord ^^
Posté : 05 mai 2013, 16:17
par orval56
Dudu_92 a écrit :Non l'injecteur est nikel, mon oncle va ce mettre un peu plus dessus, apres le petit voyage effectué...
ben moi, c'est le petit qui traine son arrière grand mère :mrgreen:
Posté : 05 mai 2013, 19:46
On parlait de la méthode ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ue#p204300
Je ne rajouterai pas une couche pour le permis ... poids de l'attelage (remorque + véhicule remorqué ) > poids véhicule ...
J'étais déja short avec mon III ( long il est vrai ) et le Scenic avec une remorque de 300 kg ... alors avec une remorque plus lourde et un IV derrière.
Mais bon, on est hors sujet :oops:
Posté : 20 févr. 2014, 21:47
par EMAILLE
]Bonjour,
Je reviens sur ce post qui me semble être le plus approprié pour ma question. Comme beaucoup de cas j'ai du goudron autour d'un injecteur,
avec le bruit caractéristique d'une fuite (pschitt pschit...)
Si j'ai bien compris ce goudron ou "coke" est un mélange d'huile et de gasoil.
J'ai donc une fuite de gazoil par l'injecteur, j'ai donc prévu de nettoyer le puit, de déposer l'injecteur et de changer le joint pare flamme, voire si nécessaire le kit
de fixation et le kit anti vibration. En me servant de ce bon tuto : http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-211.html
Cependant je me pose une autre question : Ais-je forcément une fuite d'huile ? Si oui faut-il forcément la traiter ?
J'ose démonter l'injecteur, mais aller plus loin ça me fait un peu peur surtout que le couvre culasse est fragile, en plastique je crois, et cher...
Voici une photo
François
Posté : 20 févr. 2014, 23:37
par ESPACE35
Tu dois avoir le même problème que j'ai eu.
ta bague injecteur hs a laissé passer de la flamme par le puit injecteur.
cela a brulé un petit coin de ton couvre culasse qui a laissé passer de l'huile sur la flamme.
Donc gazole+huile = coke
Il va falloir faire ce que j'ai décrit plus haut et tu es bon pour essayer de trouver un couvre culasse d'occasion à la casse ou sur le coincoin (avec joint neuf chez Renault)
Bon courage j'ai mis plus de 5 heures pour le tout.
Posté : 03 août 2014, 10:26
par lablette
Bonjour a tous les VRAIS mecanos (ceux qui partagent leur savoir...) :-)
Je vais me lancer pour le démontage du couvre culasse (voire l’échange). J'ai eut le problème juste au dessus c'est a dire des "cailloux" autour du 3eme injecteur. Je suppose que c'est le joint autour des injecteurs (couvre cullasse) qui a lâché et peut etre le couvre culasse fondu (semble-t-il). Quelqu'un pourrais-t-il me conseiller pour le nettoyage de l'huile-gazoil tout dur. LOL
Bonne journée a tous. Et merci pour vos reponses. :-)
Renault espace 3 Dci 115ch année 2003 avec un G9T dedans. 285 000km
Posté : 03 août 2014, 10:36
par ESPACE35
Regarde les photos de mon post en page 1
J'explique comment j'ai fait
Bon courage
Re: (Résolu) injecteur qui fuit sur 2.2 dci qui fonctionne bien
Posté : 07 sept. 2015, 17:12
par CPU
Messagepar lutteurfou » 04 Nov 2012, 09:59
Si tu as la vis en un seul morceau comme un boulon, c'est bon.
Si c'est le système avec une tige filtée à tête torx et un cylindre à tête alen, c'est moins bien à réutiliser.
Le problème de la seconde, tu vas serrer la tige filter, lorsque tu serreras le cylindre, la tige risque de se desserrer.
Si tu serres trop fort la tige, la tête torx va se tordre et casser, et là, c'est la misère pour la récupérer. J'y ai eu droit. :mrgreen:
Vu la pression, je te conseil le premier modèle. (enfin nouveau modèle chez roro).
Je n'ai pas cherché si des boulons existaient pour remplacer ceux de roro, sache juste que lorsque j'ai acheté le mien hs, les pas de vis étaient foirés à cause d'un serrage trop fort, donc fait attention.
Salut lutteurfou,
aurais tu les références du nouveau kit de fixation (celui que tu appelle "nouveau modèle") , car je crois qu'il permet de bien fixer le couvre culasse à la culasse et ainsi éviter le problème de la pression du turbo dans le carter.
Merci.
Posté : 20 sept. 2015, 12:35
par lutteurfou
Dedolé du retard, voici pour ceux qui en auront besoin les fixations que j'utilise.
Visse injecteur. J'ai pas la ref.
Posté : 20 sept. 2015, 12:37
par lutteurfou
Pour éviter les problèmes futur, il faut y mettre un coup de clé chaque année.
Posté : 05 nov. 2015, 00:44
par CPU
Bonjour lutteurfou,
En voyant cette fixation, je ne comprend pas comment ça permet de plaquer le couvre culasse sur la culasse, au niveau des fixation des injecteurs .
Merci.
Posté : 04 janv. 2016, 17:05
par lutteurfou
Coucou,
Désolé pour le retard et bonne année à tous.
Ça serre à la fois l'injecteur et le couvre culasse le plus simplement.
Posté : 18 janv. 2016, 14:16
par CPU
Salut lutteurfou,
Je suppose donc que c'est la partie "manchon" autour de la tige filetée qui vient plaquer le couvre culasse ?
Sait tu où je pourrais me procurer ces fixations, car chez renault ils ne proposent que le modèle "tige filetée à tête torx et le cylindre a tête allen". pas le modèle type boulon dont on parlait ci dessus.
Aurait tu une piste pour en trouver ?
Merci.
cpu.
Posté : 20 janv. 2016, 23:06
par lutteurfou
Coucou,
Je sais pas où on peut se les procurer.
Moi je les avais récupéré sur un moteur et franchement je préférais les mettre même si d'occasion car pas confiance en l'autre modèle.
Posté : 27 janv. 2016, 17:07
par CPU
Merci de ta réponse, mais c'est bien ce que je craignais . Sur un autre site web on parlait de cette nouvelle fixation d'injecteurs, mais visiblement Renault ne la fournit plus, car inconnue par les garages Renault :(
J'ai vu sur internet une solution alternative, avec une tige filetée, un premier boulon pour plaquer le couvre culasse , at un deuxième boulon pour fixer l'injecteur. Mais personne ne sait dire si une telle bidouille tient dans le temps :| .
Merci encore.
Posté : 29 janv. 2016, 16:20
par lutteurfou
Exact, ce système a été discuté en section espace III de souvenir.
Posté : 29 janv. 2016, 19:05
par Davidrwt
lutteurfou a écrit :Bonjour,
Je doit avoir en stock
Posté : 31 janv. 2016, 18:51
par CPU
Bonjour Davidwrt,
Je serais intéressé d'en avoir un jeu.
Dispose tu d'une documentation de montage , ou y a t il des points particuliers à connaitre au niveau du montage , notamment les couples de serrage ?
Merci.
cpu.
