Page 2 sur 3
Re: infiltration d'eau
Publié : 20 nov. 2012, 13:43
par Sylvain50260
Il doit bien y avoir une solution pour accéder à cette gouttière de toit ouvrant sans démonter un accès exterieur
Publié : 20 nov. 2012, 16:18
par Sylvain50260
je viens de regarder et je ne trouve pas cette canalisation au niveau du toit
Ouvrant
Publié : 20 nov. 2012, 17:00
.... il faut persister dans la recherche de l'origine de cette infiltration
.... est-elle récente
.... as-tu fait des travaux récents qui pourraient en être l'origine
.... as-tu fait l'entretien de ton toit ouvrant
Publié : 20 nov. 2012, 17:07
par dom89
pour le toit ouvrant regarde ici
https://www.passion-espace-club.com/view ... nt#p213246
hésite pas à te servir de la fonction
et a traiter tes joints caoutchouc à la glycerine ou au silicone en les nettoyants avant
Publié : 20 nov. 2012, 17:13
par Sylvain50260
Non pas de travaux récent, la fuite a au moins 6 mois ,entretien fait
C'est vraiment énervant cette prise d eau
Publié : 21 nov. 2012, 11:12
par yoyo30
Publié : 21 nov. 2012, 13:12
par Sylvain50260
Bonjour j ai déjà vérifier ce petit scotch il es sur bien coller même pas écorner sur un coin
Publié : 22 nov. 2012, 08:32
par tanguyd
J’ai eu un problème de fuite il y a 2 ans à l’avant droit, c’était une fuite au niveau de la custode.
Publié : 22 nov. 2012, 13:41
par Sylvain50260
Ok je vérifie mon joint et vous redis ça en espérant que ce soit bien ça ce serai cool
Publié : 23 nov. 2012, 14:05
par Sylvain50260
Ça serai bien ça mon joint est d'école sur le bas du custode
Plus qu a trouver la bonne colle et essayer en croisant les doigts
Merci je vous tiens au courant
Publié : 23 nov. 2012, 14:18
par dom89
tu prends du joint détanchéite noir pour toiture ,dans un magazin de bricolage et tu seras tranquille un bout de temps
hésite pas à éditer ton premier post pour marqué [résolu] dés que tu seras sur du résultat
Publié : 23 nov. 2012, 14:22
par Sylvain50260
Ok merci!!! Pas de problème je le ferai
Publié : 07 févr. 2013, 22:25
Sylvain50260 a écrit :Ok merci!!! Pas de problème je le ferai
.... et alors
Publié : 08 févr. 2013, 09:38
par darkangel77390
il s'est noyé ... ?
Publié : 08 févr. 2013, 10:16
Publié : 08 févr. 2013, 10:42
Vrai du coté des marais de Chef du pont et Carentan
Mais sur Bricquebec mis à part les ruisseaux genre du "pont aux ânes" ou l'Aizy... pas de quoi aller blanchir de grandes étendues citées ci dessus !
Autres lieu dit au drôle de nom dans le même coin : "La planche aux vaches"
Entre les ânes et les vaches çà sent bon la Normandie non ??
Publié : 08 févr. 2013, 21:33
par darkangel77390
le tout sur une planche en sapin pour surfer sur la vache ... euh la vague ---------> | -]
Publié : 19 oct. 2013, 08:24
par blackbird
depuis quelques temps, sur mon grand Espace 2.2Dt de 2001, j'avais remarqué la présence d'eau dans le coffre de rangement sous le siège chauffeur .
Mais là, grosse innondation . La moquette, toujours cotè chauffeur s'est transformée en éponge .
Après recherche sur le net, j'ai regardé si le clapet de la boite de récupération d'eau cotès gauche n'était pas bloqué ou bouché .
Rien trouvé de particulier hormis un morceau de platique provenant de l'ancien rtro détruit lors d'un accrochage .
J'ai vu que qu'aux extrémités inferieures du pare brise, les canaux d'évacuation d'eau provenant de la baie de pb étaient complétement ostrué par du " compost "
J'aurais bien voulu enlever la plque sous les essuis glace, mais impossible de les démonter de leurs axes .
J'ai bien sur tout nettoyé et aujourd'hui je vais démonter la moquette pour l'aspirer et la faire sécher .
J'ai cherché après le scotch mentionné plus haut et je ne l'ai pas trouvé .
Quelqu'un aurait il une petite photo ca serait plus explicite pour le localiser .
Ou si vous avez d'autres pistes pour identifier la provenance de cette eau ??
Par contre rien du tout cotès passager .
Merci d'avance pour vos réponses .
Publié : 19 oct. 2013, 08:36
Justement... voir de ce coté
Si le joint est mal repositionné ( voir pas remis... si si çà arrive ! ) => fuite ! CQFD
Publié : 20 oct. 2013, 12:36
par blackbird
j'ai démonté le retro gauche c'est justement comme ca que j'ai pu enlever le morceua de l'ancien retro .
Par contre, j'avais commencé à sécher l'interieur et avec la pluie forte qui est tombée tout à l'heure, j'ai vu que l'eau doit arriver par la gouttière que l'on peut voir sur la photo plus haut .
C'est la gouttière qui est juste à l'entrée de porte, dans laqeuuel cour une gaine de fils . Juste à coté de la vis de masse .
Est ce que ca peut aiguiller pour l'origine de la fuite ??
Je pense que l'eau remplie la gouttière et qu'une fois celle ci pleine ca se derverse dans le plancher et aussi les accéleration et décelération favorise son écoulement .
Publié : 20 oct. 2013, 13:15
blackbird a écrit :Bonjour,
Prend une photo... parce que là...
Publié : 20 oct. 2013, 13:22
par blackbird
la " gouttière " en bas à gauche de la photo, là où une gaine électrique circule, en dessous du boulon de fixation de la masse
Précision, l'infiltration se produit à l'arret, et sans doute aussi en roulant, .
Publié : 20 oct. 2013, 13:30
C'est pas une gouttière...
Si de l'eau circule a cet endroit c'est qu'elle arrive d'ailleurs !
Reste a trouver l'endroit...
Publié : 20 oct. 2013, 15:00
par blackbird
je sais bien que c'est pas une gouttière, mais c'est le terme le mieux adapté que j'ai trouvé .
A priori, je pense que l'eau vient de l'avant mais bon ????
Quelqu'un plus haut parlait d'un scotch, je ne le trouve pas .
Pouvez me donner plus de précision sur sa localisation ??
Publié : 20 oct. 2013, 17:41
par didtherace
en parlant d'infiltration, vous en pensez quoi de la mienne ??
J'ai injecté du silicone car les joints exterieur commençaient à se décoller mais toujour ce point d'humidité !!
Des conseils, astuce, truc auquel je n'aurai pas songé.
Merci pour vos retours.
Did.
